מבקש המלצה לlnb איכותי עם מקסימום סיגנל
Re: מבקש המלצה לlnb איכותי עם מקסימום סיגנל
ראה בתמונה ...מה יותר טוב BER מס' 1 או BER מס' 2 ?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי תומר 1 »
כפי שכתבתי מקודם כמובן שהנתון הראשון הוא מצוין לא
לא תומר ...אתה טועה !!
ה BER הראשון אומר שיש 1 ביט שגוי לכל 1,000,000 ( מיליון ) ביטים תקינים
ה-BER השני אומר שיש 7 ביטים שגויים אבל ...לכל 100,000,000 ( מאה מיליון ) ביטים תקינים
כלומר ...הנתון השני הוא הטוב יותר ...בכמעט פי 100 !!
BER = Bit Error Rate
כנס לפה -
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit_error_rate
תומר 1
הודעות: 1413
אוקיי איני חזק בחישוב מטמטי ואין לי זכרון כל כך טוב לנתונים האלה שקיבלתי אבל לא הגיוני שעשיתי כאלה טעויות בכיוון לא יכול להיות שכיוונתי לנתונים חלשים פי 100 וקיבלתי מקסימום סיגנל שמקובל
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
מה שקובע זה יחס האות לרעש ולא העוצמה. BER בפרופורציה ישירה ליחס הזה. ככל שיחס האות לרעש גדול יותר ה-BER קטן יותר -ז"א טוב יותר-ז"א תמונה "נקיה" יותר. מה שקובע בין היתר את יחס האות לרעש זו ספרת הרעש של ה- LNB . מנסיון מעשי אינואקום יותר טובים מהאחרים וספרת הרעש שהם מפרסמים היא אמיתית ולא סתם רישום על הנייר. LNB עם ספרת רעש נמוכה ,בגדול, מאפשר לקלוט עם אנטנה בקוטר קטן יותר את מה שנקלט באנטנה גדולה יותר ו- LNB עם ספרת רעש גבוהה יותר.
הכל נכון ...רק שלא הייתי אומר ש LNB טוב יותר הוא סיבה שמאפשרת להסתפק בצלחת קטנה יותר ,
ההבדלים הם לא כאלה גדולים ותמיד עדיף להתמקד באפשרות להתקין צלחת גדולה יותר מאשר להשתמש ב- LNB רגיש יותר
צלחת גדולה יותר תתן הגבר טוב יותר וסיגנל יותר איכותי הרבה יותר מאשר LNB טוב ככל שיהיה ,
תומר 1
הודעות: 1413
הכל תלוי באיכות הצלחת יש הבדל גדול בין צלחת רגילה לצלחת מקצועית באותו גודל וגם איכות הlnb חשובה מאוד אינווקום 4
יציאות בצלחת מקצועית 2 מטר יתקבל מקסימום סיגנל בהשוואה לכל lnb אחר
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
מה שגלובל רשם אומר שערך ה ber מתנהג בתור ערך אקספוננטלי Exponential
1e3
1e-7
1e+5
עם זאת זאת אם lnb סביר(יכול להיות גם lnb סיני של כל חברה) ולא גרוע מאוד , אז כל העניין של ספרת רעש הוא זניח לעומת ההגברה שנובע מקוטר הצלחת
הרי גם עם ספרת רעש של 0.8 ניתן להגיע לרמת קליטה של קירוב של ber=0
ואם הצלחת מותקנת מפולס והכל מדוייק עד רמת הבורג בצורה יציבה ההתקנה תשאר יציבה .
איפה ראית אקספוננציונלי?
הוא רשם נתוני BER בתצוגה של חזקה שלילית של 10 שאומר כמה אפסים יהיו מימין ל 1. כלומר 10 בחזקת -6 זה 1 מיליון.
BER זה נתון שמציין את כמות השגיאות בנתונים הדיגיטליים שזורמים מהלווין ונקלטים במקלט.
באלגוריתם של קליטה דיגיטלית יש דרכים להתגבר על שגיאות עד גבול מסוים. כאשר כמות השגיאות עוברות את הגבול הזה אז תתחיל לקבל תמונה משובשת.
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
למה אין התייחסות ל mer גם נתון זה יש חשיבות לא ראיתי שהתיחסתם כאן לנתון זה
מטרות הדיון פה הם :
1) להסביר ש LNB טוב זה חשוב , אבל לא עד כדי כך אקוטי , LNB טוב ככל שיהיה לא מחליף צלחת טובה וגדולה יותר ...
2) לתקן טעות נפוצה - כדי לבדוק איזה LNB טוב יותר לא מספיק למדוד את עוצמת היציאה ולהשוות ,
עוצמת היציאה היא פונקציה של רמת ההגבר הפנימי ואינה מציינת בהכרח איכות האות אלא רק את עוצמתו ונגזרת מכך
את אורך הכבל שניתן לחבר ל LNB , אי לכך הבדיקה הנכונה היא בדיקת איכות האות והשוואה בין סוגי ה LNB לפיה
כלומר בדיקה של BER והשוואה ..
המתקין
הודעות: 255
הצטרף: 17 יוני 2013, 10:31
Has thanked: 2 פעמים
שליחה על ידי המתקין »
bennykoo2003 כתב:BER בפרופורציה ישירה ליחס הזה.
לא נכון!
המתקין
הודעות: 255
drsignal כתב:מה שגלובל רשם אומר שערך ה ber מתנהג בתור ערך אקספוננטלי Exponential
שטויות!
תומר 1
הודעות: 1413
mer למיטב זכרוני אין לי נתון כזה אצלי
המתקין - למרות שאני חושב שרוב ההערות שלך נכונות, מתי תתחיל לכתוב בפורום את הדברים הנכונים מהידע שלך ולא רק הערות על אחרים?
המתקין
הודעות: 255
תראה מה רשמתי כאן: http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 22#p303122
תמיד אני אומר לעצמי:
"אל תתחיל לכתוב דברים בפורום"
"אין פה אנשים שמבינים"
"יקפצו אליך, איך תוכיח שאתה צודק?"
"למה אתה צריך את זה?"
כבר מספר פעמים ניסיתי לדבר בצורה חיובית, לנסות לתרום ולהעשיר את הידע של כל חברי הפורום...
אבל תמיד צצים "מומחים גדולים" וקובעים שהדברים לא נכונים.
ואז אני אומר לעצמי:
ובגדול,כל זה קורה בגלל שהחוקים של הפורום נותנים במה לכל הכותבים הבעייתיים. אין צנזורה.
יש צנזורה שמתיחסת לרמת שיחה תרבותית. אני לא נותן לאנשים להתבטא באופן פוגעני ובוטה. ראה את ההתבטאות הפוגענית שצונזרה של תומר 1.
להביא מהידע שלך אינו צריך להיות שכולם יקומו ויקודו לך והשתחוו אליך. זה צריך להיות מרצון אמיתי שלך לעזור מבלי לקבל תמורה.
ראה את גלובל - אין ויכוח שיש לו ידע עצום בתחום ובכול זאת הוא עוזר בכל דרך שהוא יכול וכשיש לו זמן לחברים פה. גם כשמתווכחים איתו הוא לא נפגע ומתיחס לוויכוח באופן מקצועי.
בקיצור מה שאני אומר - אולי אתה מכיר את המשפט "לא מדובשך ולא מעוקצך" - המשמעות של פתגם זה היא שאם אינך רוצה לתת לנו מהידע שלך אז אנחנו מוותרים גם על העקיצות שלך.
