פיצול כבל קיים
file_not_found
- הודעות: 4
- הצטרף: 04 ספטמבר 2017, 08:30
פיצול כבל קיים
שלום
לאבא שלי יש צלחת לווין אם שני ממירים מחוברים ועובדים.
הוא רוצה להוסיף עוד ממיר. ליד הצלחת, אני לא ב 100% סגור מה קורה שם, אבל אני יודע שמגיעים לשני חדרים שני כבלים של לווין ואין אופציה להוסיף שם עוד כבל.
השאלה שלי האם אפשר לפצל כבל קיין ולחבר אליו שני ממירים. אני ואבא שלי , ניסינו לפצל עם סתם מפצל, אבל זה לא עבד.
אז האם יש אופציה לפצל ?
תודה מראש לעונים
תודה מראש לעונים
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
Re: פיצול כבל קיים
מאד לא רצוי כי על הכבל הממיר שולח מתח חשמלי אל הצלחת כדי להפעיל את ה LNB (היחידת קליטה שבצלחת) והמתח יכול להיות שונה בהתאם לתחנה שרוצים לקלוט.
פיצול יגרום לממירים להפריע אחד לשני ואפילו לנזק.
Re: פיצול כבל קיים
כשאתה אומר שיש שני כבלים שמחוברים לצלחת, אז ניתן להבין שלצלחת יש ראש (LNB) עם יציאה כפולה. אם זה המצב, אז זה חיבור תקין שמאפשר צפייה עצמאית של כל ממיר, כלומר כל אחד יכול לראות תחנה אחרת בלתי תלויה בממיר השני.
סתם לפצל כבל ולחבר במקביל שני ממירים, זה לא חיבור תקין ולא מומלץ.
אולי יש אפשרות נוספת - תלוי בממירים שלכם - יש ממירים עם יציאת RF, ואולי אפשר לחבר ממיר נוסף ליציאה הזו, ואז לראות בדיוק מה שרואים בממיר הראשון. לא בטוח אבל שווה לבדוק..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
- הודעות: 30807
Re: פיצול כבל קיים
הדרך הנכונה לחיבור ממיר שלישי היא החלפת ה LNB ל 4 יציאות במקום השתי יציאות שיש לך כרגע ואז לרדת עם כבל נוסף.
file_not_found
- הודעות: 4
Re: פיצול כבל קיים
מה זה מגבר מולויסוויטץ'? איך זה נקרא באנגלית? האם זה מייקר את הפיתרון לעומת החלפת כל ה NLBיים?
Re: פיצול כבל קיים
אופציה של מולטיסוויטצ' רלוונטית במקרה שנדרש לחבר יותר משמונה מקלטים לאותה האנטנה. וזה לא בדיוק המקרה.
Re: פיצול כבל קיים
באנגלית זה נקרא... multiswitch.file_not_found כתב: ↑22 יולי 2022, 06:16 מה זה מגבר מולויסוויטץ'? איך זה נקרא באנגלית? האם זה מייקר את הפיתרון לעומת החלפת כל ה NLBיים?
פתרון זה משמש במקרים שנדרש לחבר יותר משמונה מקלטים לאותה מערכת של קליטה מלוויין. למשל קליטה של 4 לוויינים שונים כאנטנה מרכזית בבית רב קומות שבו יש בדרך כלל כמה מאות מקלטים נהוג להשתמש ברכיבים כאלה. זה דוגמה של מכשיר כזה ל 4 לווינין ל 32 מקלטים ועם המשך לקומה הבאה של הבניין:
וזה הקישור שיש שם המחיר שלו וניתן גם להזמין אותו:
https://www.orbitadigital.com/en/satell ... witch.html
Re: פיצול כבל קיים
יש קטנים וזולים יותר. חיפוש באמזון למשל :
מולטיסוויטצ' https://www.amazon.co.uk/TechniSat-Tech ... =528562031
LNB תומך https://www.amazon.co.uk/satellite-Mult ... =528562031
- הודעות: 30807
Re: פיצול כבל קיים
בשביל ממיר שלישי מה ההגיון לעבור ממערכת עם LNB כפולים למולטיסוויץ? אין שום הצדקה כלכלית
Re: פיצול כבל קיים
נכון מסכים מאוד. הפתרון הקל והזול יותר לממיר שלישי הוא החלפת LNB כפול ל Quad. רק רציתי לזרוק עוד אופציות שקיים דבר כזה. אולי מישהו ימצא את המידע מועיל
Re: פיצול כבל קיים
כמובן שיש "קטנים וזולים יותר". רק מה, גם ל"קטנים וזולים יותר" נדרש גם חוץ מה מולטיסוויטצ זול וקטן יותר לרכוש ולהחליף גם את LNB מתאים וגם להעביר עוד כבלים נוספים שיחברו בין LNB למולטיסוויטצ'.suave כתב: ↑23 יולי 2022, 20:06 יש קטנים וזולים יותר. חיפוש באמזון למשל :
Re: פיצול כבל קיים
אופציה שהיא מסורבלת יותר ויקרה יותר למקרה ספציפי, מומלץ ועדיף לא לזרוק אותה. כמו כן יש מספיק אופציות אחרות שלא מצריכות העברה של כבלים נוספים, וזולות יותר, למשל שימוש ב LNB שתומך בטכנולוגיית Unicable II ומסוגל לשרת על כבל בודד עשרות רבות של מקלטים עצמאיים שתומכים בכך ורוב המקלטים, אפילו סיניים, כן תומכים בטכנולוגיה זו כבר שנים רבות.
מדובר על LNB כזה למשל:
https://www.inverto.tv/lnb/192/programm ... %27%20mode).
רק שלמשתמש הסופי ולא לטכנאי מתקין שיש לו את הידע ואת הכלים להגדרה של ה LNB זה ושל המקלטים, זה יכול להיות מסובך.
- הודעות: 30807
Re: פיצול כבל קיים
גם לא סיפר לנו פותח השאלה על כמה לווינים מדובר אצלו. כולנו מניחים שמדובר בלווין אחד אבל בהחלט זה ישנה את התמונה אם מדובר במספר לווינים.
פתרון היוניכבל לא בטוח שבכלל מתאים למערכת מרובת לווינים.
ופתאון המולטיסוויץ במקרה כזה יהפוך ליקר בהרבה.
file_not_found
- הודעות: 4
- הודעות: 30807
Re: פיצול כבל קיים
האם אתה רוצה לממיר השלישי גם את שני הלווינים או תסתפק רק באחד מהם?
אם תרצה את שניהם אז הדרך היא להחליף את שני הראשים ל 4 יציאות ולהוסיף דייסק (יחידת המיתוג) עבור הממיר השלישי ואז לרדת עם כבל נוסף לממיר השלישי.
אם רק לווין אחד מעניין בשלישי אז רק להחליף ראש אחד ל 4 יציאות ולרדת עם כבל ישירות מהראש לממיר השלישי.
file_not_found
- הודעות: 4
Re: פיצול כבל קיים
את כולם. אבל כרגע נתקלתי בבעיה, אין טכנאי באריאל שמתעסק בזה. אז אין לי מושג מה אעשה
Re: פיצול כבל קיים
אם הגעת למסקנה שבאריאל אין טכנאי שמתעסק בזה, אז אולי כדאי להרחיב את האזור החיפוש, עד לתל אביב אפילו, שהוא נמצא במרחק של פחות מ 50 קילומטרים.file_not_found כתב: ↑24 יולי 2022, 14:13 את כולם. אבל כרגע נתקלתי בבעיה, אין טכנאי באריאל שמתעסק בזה. אז אין לי מושג מה אעשה
בכל מקרה כל טכנאי לא עובד רק בגבולות של אותה העיר שבה הוא גר ובשביל עבודה כזו של כמה אלפי שקלים לא תהייה לו שום בעיה להניע את רכבו ולנסוע את המרחק הזה.
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
