פיצול כבל קיים
file_not_found
הודעות: 4
הצטרף: 04 ספטמבר 2017, 08:30
פיצול כבל קיים
שליחה על ידי file_not_found »
שלום
לאבא שלי יש צלחת לווין אם שני ממירים מחוברים ועובדים.
הוא רוצה להוסיף עוד ממיר. ליד הצלחת, אני לא ב 100% סגור מה קורה שם, אבל אני יודע שמגיעים לשני חדרים שני כבלים של לווין ואין אופציה להוסיף שם עוד כבל.
השאלה שלי האם אפשר לפצל כבל קיין ולחבר אליו שני ממירים. אני ואבא שלי , ניסינו לפצל עם סתם מפצל, אבל זה לא עבד.
אז האם יש אופציה לפצל ?
תודה מראש לעונים
Re: פיצול כבל קיים
מאד לא רצוי כי על הכבל הממיר שולח מתח חשמלי אל הצלחת כדי להפעיל את ה LNB (היחידת קליטה שבצלחת) והמתח יכול להיות שונה בהתאם לתחנה שרוצים לקלוט.
פיצול יגרום לממירים להפריע אחד לשני ואפילו לנזק.
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
Re: פיצול כבל קיים
שליחה על ידי moshe2go »
כשאתה אומר שיש שני כבלים שמחוברים לצלחת, אז ניתן להבין שלצלחת יש ראש (LNB) עם יציאה כפולה. אם זה המצב, אז זה חיבור תקין שמאפשר צפייה עצמאית של כל ממיר, כלומר כל אחד יכול לראות תחנה אחרת בלתי תלויה בממיר השני.
סתם לפצל כבל ולחבר במקביל שני ממירים, זה לא חיבור תקין ולא מומלץ.
אולי יש אפשרות נוספת - תלוי בממירים שלכם - יש ממירים עם יציאת RF, ואולי אפשר לחבר ממיר נוסף ליציאה הזו, ואז לראות בדיוק מה שרואים בממיר הראשון. לא בטוח אבל שווה לבדוק..
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
Re: פיצול כבל קיים
הדרך הנכונה לחיבור ממיר שלישי היא החלפת ה LNB ל 4 יציאות במקום השתי יציאות שיש לך כרגע ואז לרדת עם כבל נוסף.
suave
הודעות: 150
הצטרף: 10 נובמבר 2017, 19:10
Been thanked: 6 פעמים
Re: פיצול כבל קיים
שליחה על ידי suave »
מה לגבי אופציה של מגבר מולטיסוויטצ' ?
file_not_found
הודעות: 4
Re: פיצול כבל קיים
מה זה מגבר מולויסוויטץ'? איך זה נקרא באנגלית? האם זה מייקר את הפיתרון לעומת החלפת כל ה NLBיים?
Sys_Admin
הודעות: 999
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
Re: פיצול כבל קיים
שליחה על ידי Sys_Admin »
suave כתב: 21 יולי 2022, 22:52 מה לגבי אופציה של מגבר מולטיסוויטצ' ?
אופציה של מולטיסוויטצ' רלוונטית במקרה שנדרש לחבר יותר משמונה מקלטים לאותה האנטנה. וזה לא בדיוק המקרה.
Sys_Admin
הודעות: 999
Re: פיצול כבל קיים
file_not_found כתב: 22 יולי 2022, 06:16 מה זה מגבר מולויסוויטץ'? איך זה נקרא באנגלית? האם זה מייקר את הפיתרון לעומת החלפת כל ה NLBיים?
באנגלית זה נקרא... multiswitch. :D וכמובן שזה מייקר בהרבה את הפתרון וזה לא "לעומת החלפת כל ה NLBיים", אלה בנוסף להחלפת כל ה NLBיים, לכאלה שמתאימים לשימוש ב multiswitch.
פתרון זה משמש במקרים שנדרש לחבר יותר משמונה מקלטים לאותה מערכת של קליטה מלוויין. למשל קליטה של 4 לוויינים שונים כאנטנה מרכזית בבית רב קומות שבו יש בדרך כלל כמה מאות מקלטים נהוג להשתמש ברכיבים כאלה. זה דוגמה של מכשיר כזה ל 4 לווינין ל 32 מקלטים ועם המשך לקומה הבאה של הבניין:
וזה הקישור שיש שם המחיר שלו וניתן גם להזמין אותו:
https://www.orbitadigital.com/en/satell ... witch.html
suave
הודעות: 150
Re: פיצול כבל קיים
יש קטנים וזולים יותר. חיפוש באמזון למשל :
מולטיסוויטצ' https://www.amazon.co.uk/TechniSat-Tech ... =528562031
LNB תומך https://www.amazon.co.uk/satellite-Mult ... =528562031
Re: פיצול כבל קיים
בשביל ממיר שלישי מה ההגיון לעבור ממערכת עם LNB כפולים למולטיסוויץ? אין שום הצדקה כלכלית
suave
הודעות: 150
Re: פיצול כבל קיים
נכון מסכים מאוד. הפתרון הקל והזול יותר לממיר שלישי הוא החלפת LNB כפול ל Quad. רק רציתי לזרוק עוד אופציות שקיים דבר כזה. אולי מישהו ימצא את המידע מועיל ;)
Sys_Admin
הודעות: 999
Re: פיצול כבל קיים
suave כתב: 23 יולי 2022, 20:06 יש קטנים וזולים יותר. חיפוש באמזון למשל :
כמובן שיש "קטנים וזולים יותר". רק מה, גם ל"קטנים וזולים יותר" נדרש גם חוץ מה מולטיסוויטצ זול וקטן יותר לרכוש ולהחליף גם את LNB מתאים וגם להעביר עוד כבלים נוספים שיחברו בין LNB למולטיסוויטצ'.
Sys_Admin
הודעות: 999
Re: פיצול כבל קיים
suave כתב: 23 יולי 2022, 21:01 נכון מסכים מאוד. הפתרון הקל והזול יותר לממיר שלישי הוא החלפת LNB כפול ל Quad. רק רציתי לזרוק עוד אופציות שקיים דבר כזה. אולי מישהו ימצא את המידע מועיל ;)
אופציה שהיא מסורבלת יותר ויקרה יותר למקרה ספציפי, מומלץ ועדיף לא לזרוק אותה. כמו כן יש מספיק אופציות אחרות שלא מצריכות העברה של כבלים נוספים, וזולות יותר, למשל שימוש ב LNB שתומך בטכנולוגיית Unicable II ומסוגל לשרת על כבל בודד עשרות רבות של מקלטים עצמאיים שתומכים בכך ורוב המקלטים, אפילו סיניים, כן תומכים בטכנולוגיה זו כבר שנים רבות.
מדובר על LNB כזה למשל:
https://www.inverto.tv/lnb/192/programm ... %27%20mode).
רק שלמשתמש הסופי ולא לטכנאי מתקין שיש לו את הידע ואת הכלים להגדרה של ה LNB זה ושל המקלטים, זה יכול להיות מסובך.
Re: פיצול כבל קיים
גם לא סיפר לנו פותח השאלה על כמה לווינים מדובר אצלו. כולנו מניחים שמדובר בלווין אחד אבל בהחלט זה ישנה את התמונה אם מדובר במספר לווינים.
פתרון היוניכבל לא בטוח שבכלל מתאים למערכת מרובת לווינים.
ופתאון המולטיסוויץ במקרה כזה יהפוך ליקר בהרבה.
file_not_found
הודעות: 4
Re: פיצול כבל קיים
י א כתב: 24 יולי 2022, 12:56 גם לא סיפר לנו פותח השאלה על כמה לווינים מדובר אצלו. כולנו מניחים שמדובר בלווין אחד אבל בהחלט זה ישנה את התמונה אם מדובר במספר לווינים.
יש 2 לווינים, עמוס,הוטבירד
Re: פיצול כבל קיים
האם אתה רוצה לממיר השלישי גם את שני הלווינים או תסתפק רק באחד מהם?
אם תרצה את שניהם אז הדרך היא להחליף את שני הראשים ל 4 יציאות ולהוסיף דייסק (יחידת המיתוג) עבור הממיר השלישי ואז לרדת עם כבל נוסף לממיר השלישי.
אם רק לווין אחד מעניין בשלישי אז רק להחליף ראש אחד ל 4 יציאות ולרדת עם כבל ישירות מהראש לממיר השלישי.
file_not_found
הודעות: 4
Re: פיצול כבל קיים
את כולם. אבל כרגע נתקלתי בבעיה, אין טכנאי באריאל שמתעסק בזה. אז אין לי מושג מה אעשה
Sys_Admin
הודעות: 999
Re: פיצול כבל קיים
file_not_found כתב: 24 יולי 2022, 14:13 את כולם. אבל כרגע נתקלתי בבעיה, אין טכנאי באריאל שמתעסק בזה. אז אין לי מושג מה אעשה
אם הגעת למסקנה שבאריאל אין טכנאי שמתעסק בזה, אז אולי כדאי להרחיב את האזור החיפוש, עד לתל אביב אפילו, שהוא נמצא במרחק של פחות מ 50 קילומטרים. :D
בכל מקרה כל טכנאי לא עובד רק בגבולות של אותה העיר שבה הוא גר ובשביל עבודה כזו של כמה אלפי שקלים לא תהייה לו שום בעיה להניע את רכבו ולנסוע את המרחק הזה.
Re: פיצול כבל קיים
נסה את איציק מכפר סבא כינוי בפורום cavtl
cavtl
הודעות: 2301
הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
Re: פיצול כבל קיים
שליחה על ידי cavtl »
אשמח לתת לך שרות דבר איתי איציק 0505284986
