תקלה בשידור בעמוס
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
תקלה בשידור בעמוס
שליחה על ידי צור .א »
התקלה היתה בשידור הפתוח למשך כ 20 דקות מ 2130 לערך .
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: תקלה בשידור בעמוס
שליחה על ידי vladimir97 »
אצלי חזר לכמה דקות ושוב נעלם. כבר שקלתי להתעסק עם הצלחת והבנתי שהבעיה לא אצלי.
גם ב YES יש תקלות נופלים חלק מהערוצים,
נראה לי אחד משני לווייני עמוס עושה בעיות
השאלה אם זה עמוס 7 או עמוס 3?
הודעות: 30817
או אולי שיבושים מעזה?
vladimir97
הודעות: 1000
אני נזכר שפעם הייתה השתלטות והתחילו להראות פתאום מסגדים ככה שהכל אפשרי.
ב YES השידורים חזרו אבל כל מה שחזר הוא ב SD,
כנראה העלו גיבוי כלשהו והפחיתו רוחב פס ע"י מעבר
לשידור ב SD,... מעניין מה קורה פה ועד כמה זה חמור.
vladimir97
הודעות: 1000
רק SD זה קומסי קומסה.
eli123
הודעות: 147
הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
שליחה על ידי eli123 »
אכן תקלה מעניין אם יוציאו על זה הודעה
נכון להבוקר המצב לא השתנה ערוץ 11 ב YES עבר לשדר ב SD ,
כמו כן כל ערוצי הסדרות מ 15 עד 19 גם עברו לשדר ב SD ,
מעניין שאף אחד ב YES לא חושב להודיע ללקוחות על התקלה ומהותה ,
כנראה שמניחים שהציבור טיפש ולא מבין ורובו לא יבחין בין HD ל-SD ,
לקוחות YES שרוצים לצפות ב 11HD שיעברו לעידן פלוס ב T2
תיקנו הכול. והעלו עוצמה לערוץ 11 . כרגע הכול תקין
בוקר טוב. כוונתי רק בקליטת הערוצים הפתוחים
ב YES עדיין לא תוקן ....כנראה הטכנאים האחראים עוד לא הגיעו לעבודה :-)
Sys_Admin
הודעות: 990
הצטרף: 25 פברואר 2004, 08:30
Been thanked: 37 פעמים
שליחה על ידי Sys_Admin »
כרגע ב YES בינתיים בכלל לא תופסים את גודל של הצרה שהם נקלעו בה ומנסים לפתור את הבעיה על יד צמצום רוחב פס של חלק מהשירותים ועל ידי העברה של הערוצים המרכזיים למשיבים שעוד לא הושבתו לגמרי, אלה רק אבדו מהספקם. יותר מזה, הם גם מדמיינים לעצמם שמבחינת הלקוחות כל המהלך הזה הוא שקוף לגמרי, לא מורגש ולא גורם לירידה חדה של רמת שירות. כל מי שיתחבר עם ספקטרום אנלייזר לאות שמגיע מלוויין עמוס יראה מיד עד כמה המצב של מה שקורה שם הוא נוראי. אפשר להמחיש את זה, אם משווים את זה למצב, שאם בשנה אחרונה הייה מטוס ( לוויין עמוס ) שטס על אדי דלק ובחודשים האחרונים הוא דהה מכוח האינרציה, אז בשלב זה הוא עבר לצלילה חדה לכיוון הקרקע. וכל זה מבלי שחלל תקשורת בכלל ניסו לבצע דבר כלשהו שימנע את האסון הידוע מראש. גם ב YES , שהייה ברור להם שהלוויין שהם פועלים דרכו יכול בכל יום נתון לשבוק, בכל זאת הם לא ביצעו שום פעולות בשביל למנוע את מה שהייה צפוי מראש וגם לא קיבלו שום הצעה מהחברות מחו''ל שיכלו לספק להם מקטע חלל אמין וזול ממה שהם משלמים היום על גרוטאה מתפרקת.
על איזה מהלוויינים מדובר ? הגרוטאה עמוס 3 או הגרוטאה האסייתית הזמנית עמוס 7 ?
Sys_Admin
הודעות: 990
הסיפור הפעם די מורכב. התקלה שהתחילה מעמוס 3 התרחבה לאחר מכן גם לעמוס 7 , וזה אחרי ובגלל שניסו להעביר מספר שירותים מאחד לשני. מה שהכי מעניין זה שהסיפור בסדר גודל כזה לא תופס כלל כותרות בתקשורת, למרות שמדובר על נושא מאוד משמעותי, ונשאר רק בחוגים שקשורים לנושא. היום יצא לי לדבר עם אנשים מהברנז'ה וכולם לא מבינים איך כל המהדורות חדשות לא נפתחות אם הסיפור זה.
דרך אגב, מי שנפגע מהמקרה זה, כמו מכל ההתנהלות במשך כל השנים של חלל, זה לא רק ובעיקר לא הלקוחות של YES, אלה כלל הציבור הישראלי, שאת הפנסיות, קופות גמל, ביטוחים, קרנות השתלמות ויתר ההשקעות שלו השקיעו באג''חים של חלל, של YES של טבע ודומיהם וכל פעם מספרים לו שהכסף שלו נשחק, והפעם זה כבר נשחק עד דק.
כרגע ב YES השידורים חזרו למצב רגיל וכל הערוצים ששונו אתמול חזרו להיות משודרים ב HD ....חזל"ש
Sys_Admin
הודעות: 990
המצב הוא כעת, שאת הערוצים המרכזיים העבירו למשיבים שפחות מושפעים מהתקלה וחוץ מזה הורידו BitRate בצורה רוחבית בכל השירותים, כך שאפשר יהיה לצמצם את הכמות של תדרי נושא פעילים. כך שבעזרת הירידה של איכות השירות ( תמונה ), שגם כך לפני זה היתה זוועתית, YES רכשו לעצמם עוד כמה טיפות של "זמן אוויר".
מה אגיד לכם. צרות של עשירים . את פשוט העם זה לא מעניין העניין
israel6
הודעות: 785
הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
שליחה על ידי israel6 »
[דבורה] [דיו] |pirate| [חרבות]
גם אצלי ערוץ כאן 11 כמו שאר הערוצים הפתוחים לא נקלטו [ בקיצור לא היה מה לקלוט בלוויין עמוס, גם כך בימים רגילים קולטים 6-7 תחנות גג ].
גם אני חושב שהשיבוש בא מעזה או מאירן וגרורותיה.
צריך הצפנה יותר מסובכת בלוויין , לוחמת הסייבר רק תתגבר בשנים הבאות .
|קופץ| [מתגלגל]
חבל לכתוב דברים לא נכונים ולא בדוקים ....רק בגלל שאתה חושב ,
1)התקלה לא קשורה לשיבוש לא מעזה ולא מאירן ...כמו ש SYS הסביר ...תקרא ותנסה להבין ,
2)הצפנה של שידורי טלוויזיה אינה קשורה לשיבושים ואינה מונעת אותם, עדיין ניתן לשבש ע"י שידור עוצמתי ללוויין בתדר זהה ואין הרבה מה לעשות נגד זה .
3)לוחמת סייבר אולי תגבר בשנים הבאות אבל אינה קשורה בצורה ישירה דווקא לשידורי RF ושיבושים של קליטה מלוויין ....ובכל מקרה זה לא העניין .
