תקלה בשידור בעמוס
- הודעות: 2584
				vladimir97
- הודעות: 1000
- הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
Re: תקלה בשידור בעמוס
אצלי חזר לכמה דקות ושוב נעלם. כבר שקלתי להתעסק עם הצלחת והבנתי שהבעיה לא אצלי.
גם ב YES יש תקלות נופלים חלק מהערוצים,
נראה לי אחד משני לווייני עמוס עושה בעיות
השאלה אם זה עמוס 7 או עמוס 3?
				vladimir97
- הודעות: 1000
ב YES השידורים חזרו אבל כל מה שחזר הוא ב SD,
כנראה העלו גיבוי כלשהו והפחיתו רוחב פס ע"י מעבר
לשידור ב SD,... מעניין מה קורה פה ועד כמה זה חמור.
				vladimir97
- הודעות: 1000
				eli123
- הודעות: 147
- הצטרף: 14 אוגוסט 2007, 21:46
נכון להבוקר המצב לא השתנה ערוץ 11 ב YES עבר לשדר ב SD ,
כמו כן כל ערוצי הסדרות מ 15 עד 19 גם עברו לשדר ב SD ,
מעניין שאף אחד ב YES לא חושב להודיע ללקוחות על התקלה ומהותה ,
כנראה שמניחים שהציבור טיפש ולא מבין ורובו לא יבחין בין HD ל-SD ,
לקוחות YES שרוצים לצפות ב 11HD שיעברו לעידן פלוס ב T2
תיקנו הכול. והעלו עוצמה לערוץ 11 . כרגע הכול תקין
בוקר טוב. כוונתי רק בקליטת הערוצים הפתוחים
כרגע ב YES בינתיים בכלל לא תופסים את גודל של הצרה שהם נקלעו בה ומנסים לפתור את הבעיה על יד צמצום רוחב פס של חלק מהשירותים ועל ידי העברה של הערוצים המרכזיים למשיבים שעוד לא הושבתו לגמרי, אלה רק אבדו מהספקם. יותר מזה, הם גם מדמיינים לעצמם שמבחינת הלקוחות כל המהלך הזה הוא שקוף לגמרי, לא מורגש ולא גורם לירידה חדה של רמת שירות. כל מי שיתחבר עם ספקטרום אנלייזר לאות שמגיע מלוויין עמוס יראה מיד עד כמה המצב של מה שקורה שם הוא נוראי. אפשר להמחיש את זה, אם משווים את זה למצב, שאם בשנה אחרונה הייה מטוס ( לוויין עמוס ) שטס על אדי דלק ובחודשים האחרונים הוא דהה מכוח האינרציה, אז בשלב זה הוא עבר לצלילה חדה לכיוון הקרקע. וכל זה מבלי שחלל תקשורת בכלל ניסו לבצע דבר כלשהו שימנע את האסון הידוע מראש. גם ב YES , שהייה ברור להם שהלוויין שהם פועלים דרכו יכול בכל יום נתון לשבוק, בכל זאת הם לא ביצעו שום פעולות בשביל למנוע את מה שהייה צפוי מראש וגם לא קיבלו שום הצעה מהחברות מחו''ל שיכלו לספק להם מקטע חלל אמין וזול ממה שהם משלמים היום על גרוטאה מתפרקת.
הסיפור הפעם די מורכב. התקלה שהתחילה מעמוס 3 התרחבה לאחר מכן גם לעמוס 7 , וזה אחרי ובגלל שניסו להעביר מספר שירותים מאחד לשני. מה שהכי מעניין זה שהסיפור בסדר גודל כזה לא תופס כלל כותרות בתקשורת, למרות שמדובר על נושא מאוד משמעותי, ונשאר רק בחוגים שקשורים לנושא. היום יצא לי לדבר עם אנשים מהברנז'ה וכולם לא מבינים איך כל המהדורות חדשות לא נפתחות אם הסיפור זה.
דרך אגב, מי שנפגע מהמקרה זה, כמו מכל ההתנהלות במשך כל השנים של חלל, זה לא רק ובעיקר לא הלקוחות של YES, אלה כלל הציבור הישראלי, שאת הפנסיות, קופות גמל, ביטוחים, קרנות השתלמות ויתר ההשקעות שלו השקיעו באג''חים של חלל, של YES של טבע ודומיהם וכל פעם מספרים לו שהכסף שלו נשחק, והפעם זה כבר נשחק עד דק.
כרגע ב YES השידורים חזרו למצב רגיל וכל הערוצים ששונו אתמול חזרו להיות משודרים ב HD ....חזל"ש
המצב הוא כעת, שאת הערוצים המרכזיים העבירו למשיבים שפחות מושפעים מהתקלה וחוץ מזה הורידו BitRate בצורה רוחבית בכל השירותים, כך שאפשר יהיה לצמצם את הכמות של תדרי נושא פעילים. כך שבעזרת הירידה של איכות השירות ( תמונה ), שגם כך לפני זה היתה זוועתית, YES רכשו לעצמם עוד כמה טיפות של "זמן אוויר".
- israel6
- הודעות: 785
- הצטרף: 13 מרץ 2006, 14:23
![[דבורה] [דבורה]](./images/smilies/an09.gif)
  ![[דיו] [דיו]](./images/smilies/bud.gif)
  ![[חרבות] [חרבות]](./images/smilies/duel.gif)
 גם אצלי ערוץ כאן 11 כמו שאר הערוצים הפתוחים לא נקלטו [ בקיצור לא היה מה לקלוט בלוויין עמוס, גם כך בימים רגילים קולטים 6-7 תחנות גג ].
גם אני חושב שהשיבוש בא מעזה או מאירן וגרורותיה.
צריך הצפנה יותר מסובכת בלוויין , לוחמת הסייבר רק תתגבר בשנים הבאות .
  ![[מתגלגל] [מתגלגל]](./images/smilies/dur_69.gif)
ובארועי חירום , קיים מפגש ,שבו אתה משלם ,על הפער בין התדמית,  ליכולת האמיתית שלך " מתוך התוכנית "מבט שני " הסרט : " טובים מאיקרוס "
חבל לכתוב דברים לא נכונים ולא בדוקים ....רק בגלל שאתה חושב ,
1)התקלה לא קשורה לשיבוש לא מעזה ולא מאירן ...כמו ש SYS הסביר ...תקרא ותנסה להבין ,
2)הצפנה של שידורי טלוויזיה אינה קשורה לשיבושים ואינה מונעת אותם, עדיין ניתן לשבש ע"י שידור עוצמתי ללוויין בתדר זהה ואין הרבה מה לעשות נגד זה .
3)לוחמת סייבר אולי תגבר בשנים הבאות אבל אינה קשורה בצורה ישירה דווקא לשידורי RF ושיבושים של קליטה מלוויין ....ובכל מקרה זה לא העניין .
