זקוק לעזרה..ניילסט לא עובד...
הודעות: 2582
שלום,
יש לי 7 לויינים.
כולם עובדים נהדר חוץ מהניילסט שקולט רק כמה ערוצים בודדים אצלי.
הlnb מכוון פרפקט מאחר ואצל השותף שלי (שמחובר על אותו lnb) הכל עובד פיקס הוא קולט את ניילסט במלואו.
הכל מוגדר אצלי כמו שצריך אני מניח...לא נראה לי שזה בעיה בדייסק מאחר ועל הדייסק הזה יושבים עוד לווינים שנקלטים מצויין.
מה יכולה להיות הבעיה?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: זקוק לעזרה..ניילסט לא עובד...
שליחה על ידי תומר 1 »
אם כך או בעיה בדייסיק בכניסה של ניילסאט או בעיה בLNB בכניסה שלך
vjoded
הודעות: 189
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
שליחה על ידי vjoded »
או שהשכנים זיפטו את הגג לקראת הגשם וטיגנו איזה כבל, כמו שקרה אצלי לפני שבועיים?
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
הודעות: 2582
אם יש מים בדייסק אבל רק בכניסה של הניילסט זה אומר שהדייסק אבוד?
כי כל השאר עובדים מצויין...
מוצאים את הבעיות האלה רק ע"י אלימינציה.
קח את הממיר של החבר שלך חבר אצלך כשלב א' .
neoneo07
הודעות: 4
הצטרף: 14 אפריל 2012, 10:46
שליחה על ידי neoneo07 »
מעניין לעניין באותו עניין , לפני כחודש ביקשתי מטכנאי לבדוק את הצלחת משום שלא מעט ערוצים
בהובירד וניילסאט נעלמו לאחר הרוחות החזקות , הוא אכן הגיע וכיוון מחדש והכל היה פיקס עד
לפני יומיים (תחילת הסערה) בדקתי וגיליתי שוב שלא מעט ערוצים נעלמו.
כל ביקור של טכנאי זה 100 -150 שקל , בקצב הזה של הסערות השנה אגיע בקלות ל1000 ש"ח ויותר.
יש מה לעשות בנדון?
נראה לי הטכנאי בכוונה משאיר בורג רופף שתהיה לו עבודה בחורף הבא. [כפיים]
אני כבר 3 או 4 חורפים עובר. זה לא צריך להיות ככה.
תומר 1
הודעות: 1413
אם אין לך כניסה נוספת מיותרת לדייסיק אז אין ברירה להחליף דייסיק במידה וזו הבעיה - תחליף בין החוטים של הlnb לשלול בעיה שם
שפתאום אצלך יהיה תקין ואצל השותף לא
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
לא מכוונים כל סערה מכוונים בסוף החורף בלבד וכן כל שנה
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
ואם צריך לכוון\לתקן תקלה ,אז מחכים לסוף החורף? [1eye]
neoneo07
הודעות: 4
deepspace כתב:נראה לי הטכנאי בכוונה משאיר בורג רופף שתהיה לו עבודה בחורף הבא. [כפיים]
זה ממש לא המקרה אבל אני אעלה תמונה של הצלחת והמיקום שלה על הגג רק בכדי לשלול
אפשרויות אחרות.
thestalker
הודעות: 2181
מיקום: ראשל"צ
למה להשקיע כמה מאות כל חורף כשכו ון חד פעמי באזור מרץ אפריל יפתור את הבעיה
תומר 1
הודעות: 1413
מעולם לא קיבלתי תלונות על תזוזת צלחת בחורף מצד שני אולי זה קומה גבוהה וזו הסיבה גם לא הגיוני כי בקומה 8 הכל תקין
אפשרויות אחרות.
ואתה יודע את זה כי......?
הוא צריך לתת לך אחראיות על העבודה.
אם זה מתקלק באותו חורף פעם שניה שיבוא על חשבונו לסדר.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 23 פברואר 2015, 16:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
המתקין2??
neoneo07
הודעות: 4
deepspace כתב:
אפשרויות אחרות.
מדובר על חבר של חבר טוב שהומלץ על ידי יותר מ 10 מכרים וחברים.
להלן התמונות :
נו, ועם כל ההמלצות לא נותן לך אחראיות? אין מדיניות כזו?
1000 שקל זה הרבה כסף.
אתה רוצה להגיד שאתה כבר איזה 6 או יותר פעמיים החורף כיוונת את הצלחת? מה הטכנאי מציע?
יהיה לך יותר זול לקנות מכשיר מדידה מקצועי ולעשות לבד.
מה אתה רוצה שנראה מהתמונות?
זה הצדדים או הראשי שזז לך?
אם זה הצדדי תחזק שם, ואם זה הצלחת תחזק בה.
לא מדע טילים.
neoneo07
הודעות: 4
בינתיים מתחילת החורף הוא הגיע רק פעם אחת ולפני שאני "נכנס" בו רציתי לבדוק אם זה
אכן קורה לכולם.
אתמול עליתי וכיוונתי את הצלחת והכל הסתדר חוץ ממספר ערוצים בניילסאט שבאים והולכים
אבל בגדול הבנתי שלא אמורה להיות בעייה למרות הקומה ה7 והרוחות וזה מה שרציתי לוודא.
בכל מקרה תודה לך ולכל המגיבים.
yzelec
הודעות: 456
אם יש לך הוטבירד עמוס וניילסאט, אזי ניילסאט אמור להיות יותר צמוד לעמוס, רואים שניילסאט מרוחק מדיי
thestalker
הודעות: 2181
מיקום: ראשל"צ
כל חורף לי יש בעיות עם זה וכן כל חורף קורא לטכנאי וסבבה עדיף לשלם לו מאשר להוט או יס
