זקוק לעזרה..ניילסט לא עובד...
שלום,
יש לי 7 לויינים.
כולם עובדים נהדר חוץ מהניילסט שקולט רק כמה ערוצים בודדים אצלי.
הlnb מכוון פרפקט מאחר ואצל השותף שלי (שמחובר על אותו lnb) הכל עובד פיקס הוא קולט את ניילסט במלואו.
הכל מוגדר אצלי כמו שצריך אני מניח...לא נראה לי שזה בעיה בדייסק מאחר ועל הדייסק הזה יושבים עוד לווינים שנקלטים מצויין.
מה יכולה להיות הבעיה?
יש לי 7 לויינים.
Re: זקוק לעזרה..ניילסט לא עובד...
אם כך או בעיה בדייסיק בכניסה של ניילסאט או בעיה בLNB בכניסה שלך
vjoded
- הודעות: 189
- הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 10:19
או שהשכנים זיפטו את הגג לקראת הגשם וטיגנו איזה כבל, כמו שקרה אצלי לפני שבועיים?
5 צלחות, 23 LNB, שקולטים 29 לוויינים:
1m=30°W,22°W,15°W
0.9m=8+7°W,4°W,0.8°W,3.1°E
1.2m=4.8°E,7°E,9+10°E,13°E,16°E
1.2m=19.2°E,21.5°E,23.3°E,25.5+26°E,30.5+31.5°E
0.9m=39°E,42°E,45+46°E,48°E,52.5+53°E,57°E
DreamBox 800SE SunRay4, OpenPLi-4.0
1m=30°W,22°W,15°W
אם יש מים בדייסק אבל רק בכניסה של הניילסט זה אומר שהדייסק אבוד?
כי כל השאר עובדים מצויין...
מוצאים את הבעיות האלה רק ע"י אלימינציה.
קח את הממיר של החבר שלך חבר אצלך כשלב א' .
neoneo07
- הודעות: 4
- הצטרף: 14 אפריל 2012, 10:46
מעניין לעניין באותו עניין , לפני כחודש ביקשתי מטכנאי לבדוק את הצלחת משום שלא מעט ערוצים
בהובירד וניילסאט נעלמו לאחר הרוחות החזקות , הוא אכן הגיע וכיוון מחדש והכל היה פיקס עד
לפני יומיים (תחילת הסערה) בדקתי וגיליתי שוב שלא מעט ערוצים נעלמו.
כל ביקור של טכנאי זה 100 -150 שקל , בקצב הזה של הסערות השנה אגיע בקלות ל1000 ש"ח ויותר.
יש מה לעשות בנדון?
יש מה לעשות בנדון?
נראה לי הטכנאי בכוונה משאיר בורג רופף שתהיה לו עבודה בחורף הבא. ![[כפיים] [כפיים]](./images/smilies/clap.gif)
אני כבר 3 או 4 חורפים עובר. זה לא צריך להיות ככה.
אם אין לך כניסה נוספת מיותרת לדייסיק אז אין ברירה להחליף דייסיק במידה וזו הבעיה - תחליף בין החוטים של הlnb לשלול בעיה שם
שפתאום אצלך יהיה תקין ואצל השותף לא
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
לא מכוונים כל סערה מכוונים בסוף החורף בלבד וכן כל שנה
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
- הודעות: 2584
neoneo07
- הודעות: 4
זה ממש לא המקרה אבל אני אעלה תמונה של הצלחת והמיקום שלה על הגג רק בכדי לשלולdeepspace כתב:נראה לי הטכנאי בכוונה משאיר בורג רופף שתהיה לו עבודה בחורף הבא.
אפשרויות אחרות.
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
למה להשקיע כמה מאות כל חורף כשכו ון חד פעמי באזור מרץ אפריל יפתור את הבעיה
מעולם לא קיבלתי תלונות על תזוזת צלחת בחורף מצד שני אולי זה קומה גבוהה וזו הסיבה גם לא הגיוני כי בקומה 8 הכל תקין
ואתה יודע את זה כי......?זה ממש לא המקרה אבל אני אעלה תמונה של הצלחת והמיקום שלה על הגג רק בכדי לשלול
אפשרויות אחרות.
הוא צריך לתת לך אחראיות על העבודה.
אם זה מתקלק באותו חורף פעם שניה שיבוא על חשבונו לסדר.
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 23 פברואר 2015, 16:52, נערך פעם 1 בסך הכל.
neoneo07
- הודעות: 4
מדובר על חבר של חבר טוב שהומלץ על ידי יותר מ 10 מכרים וחברים.deepspace כתב:ואתה יודע את זה כי......?זה ממש לא המקרה אבל אני אעלה תמונה של הצלחת והמיקום שלה על הגג רק בכדי לשלול
אפשרויות אחרות.
להלן התמונות :
נו, ועם כל ההמלצות לא נותן לך אחראיות? אין מדיניות כזו?
1000 שקל זה הרבה כסף.
אתה רוצה להגיד שאתה כבר איזה 6 או יותר פעמיים החורף כיוונת את הצלחת? מה הטכנאי מציע?
יהיה לך יותר זול לקנות מכשיר מדידה מקצועי ולעשות לבד.
מה אתה רוצה שנראה מהתמונות?
זה הצדדים או הראשי שזז לך?
אם זה הצדדי תחזק שם, ואם זה הצלחת תחזק בה.
לא מדע טילים.
לא מדע טילים.
neoneo07
- הודעות: 4
בינתיים מתחילת החורף הוא הגיע רק פעם אחת ולפני שאני "נכנס" בו רציתי לבדוק אם זה
אכן קורה לכולם.
אתמול עליתי וכיוונתי את הצלחת והכל הסתדר חוץ ממספר ערוצים בניילסאט שבאים והולכים
אבל בגדול הבנתי שלא אמורה להיות בעייה למרות הקומה ה7 והרוחות וזה מה שרציתי לוודא.
בכל מקרה תודה לך ולכל המגיבים.
אכן קורה לכולם.
yzelec
- הודעות: 456
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
- Has thanked: 19 פעמים
- Been thanked: 4 פעמים
אם יש לך הוטבירד עמוס וניילסאט, אזי ניילסאט אמור להיות יותר צמוד לעמוס, רואים שניילסאט מרוחק מדיי
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
כל חורף לי יש בעיות עם זה וכן כל חורף קורא לטכנאי וסבבה עדיף לשלם לו מאשר להוט או יס
