איפה לשמן את המנוע של הצלחת?
adir-d
- הודעות: 152
- הצטרף: 03 מאי 2009, 17:49
הי,
יש לי צלחת ממונעת 1.80 ולאחרונה כשאני מסובב את הצלחת בין הלווינים השונים אני שומע חריקות של המנוע.
שימנתי ואף גירזתי את המוט של המנוע שעליו הצלחת נעה וגם את גב הצלחת העגול.
לצערי, זה לא פתר את רעש החריקות. האם יש מקום אחר שאני צריך לגרז כדי שהמנוע יעבוד בשקט?
Re: איפה לשמן את המנוע של הצלחת?
לא מתיחסים אליך... לא יפה ככה.
בנוסף למה שציינת - כדאי לשמן גם את נקודות החיבור שבין המנוע והזרוע לגב - ברגים גדולים עם צירים.
אם כל זאת נעשה ועדיין יש חריקות - תנסה לבדוק אם הרעש מגיע מהמנוע עצמו - החלק התחתון שאליו מתחבר כבל הבקרה.
אם כן - סיכוי נמוך שזו הבעיה - אז אתה צריך לפתוח את המנוע - יש שם גלגלי שיניים מפלסטיק שדורשים גירוז - ממליץ לך להזהר כי מדובר במנגנון עדין עם חלקים קטנים - תסתכל היטב איפה כל חלק יושב בכדי שתוכל להחזיר במקרה שאיזה חלק יצא ממקומו - למעשה אתה צריך רק לפתוח את המכסה ולגרז את כל גלגלי שיניים.
יש כמה סרטונים ביוטיוב - הנה דוגמא לכיוון נקודות העצירה המכסימליות למזרח או מערב:
http://www.youtube.com/watch?v=x9dDYJlAo-Q
בהצלחה,
משה
בהצלחה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
adir-d
- הודעות: 152
תודה רבה משה על התשובה המפורטת. אני אעלה לגג ואגרז שוב היכן שנדרש.
אגב, מעטים מחברי הפורום הם בעלי צלחות ממונעות.
thestalker
- הודעות: 2181
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
לא מסכים לגבי מעטים אבל מאז שקניתי את הצלחת לא גירזתי וכבר 3 שנים שלא משנה איזה סופה יש הצלחת לא זזה לי מילימטר
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
יפה!
ומי המתקין,אם זה לא סודי?
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
adir-d
- הודעות: 152
מסכים בהחלט שאין כמו צלחת ממונעת.thestalker כתב:לא מסכים לגבי מעטים אבל מאז שקניתי את הצלחת לא גירזתי וכבר 3 שנים שלא משנה איזה סופה יש הצלחת לא זזה לי מילימטר
כל שינוי קטן שיש או לווין חדש שנקלט באזרונו, אפשרי לקלוט ללא שינוי או הוספת LNB.
בכל זאת, חשוב לגרז מדי פעם ע"מ לשמר את המצב ולשמור על המנוע.
bitman
- הודעות: 111
- הצטרף: 06 דצמבר 2005, 20:36
בסירטון שנתת הוא אומר בסוף לא לחזק את הברגים בחיבורים הכדורים. אצלו אני רואה שהמנוע אנכי והוא ממש מזיז אותו לצדדי חופשי.moshe2go כתב:לא מתיחסים אליך... לא יפה ככה.
בהצלחה,
משה
אצלי המנוע באלכסון והוא מקובע ולא חופשי בכלל.
צריך לשחרר טיפה את הברגים ?
