לא מצליח לטעון אימאג' לדרימבוקס 800HD
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
שלום,
הממיר מדגם 800HD (לא SE) עובד עם אימאג' אבל באופן לא יציב והבנתי שיש צורך לאימאג' חדש.
לאחר כיבוי הממיר והפעלתו בשילוב לחיצה על STOP וקבלת IP וכניסה לממשק ה WEB (לפי ה IP שהתקבל)
וטעינת קובץ NFO,
שאני לוחץ על FLASH - שום דבר לא קורה ולא מתבצע שום FLASH.
האם אפשר להציל את הממיר?
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
Re: לא מצליח לטעון אימאג' לדרימבוקס 800HD
שליחה על ידי BMWH1 »
היי ערב טוב!
מה שחשוב לפני שאתה טוען אימג חדש תוודה שהוא מתאים לממיר שלך-מקורי/חיקוי סיני
וחוץ מיזה אחרי שחילצת את האימג תראה שהוא יהיה עם סיומת NFI אחרת לא יעבוד לך. בהצלחה.
dmsat
הודעות: 2031
יש לי שני ממירים זהים ואני טוען את האימאג' שטענתי בהצלחה לממיר השני...
הבעיה שאני לא מקבל הודעה על התקדמות הפלאש...כאילו לא קורה כלום.
חייבים להשתמש ב IE, לא FIREFOX
dmsat
הודעות: 2031
י א כתב:חייבים להשתמש ב IE, לא FIREFOX
צודק ישראל |כן|
הסתדר,
תודה למגיבים.
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שליחה על ידי ramimz »
לא יודע אם 800 שונה מה- 800se
אבל את האימיג' ב- 800se שלי אני טוען עם כרום.
אז כנראה שרק IE וכרום מתאימים לנושא.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
dmsat
הודעות: 2031
הבעייה שאחד הממירים נטען בכרום. אבל לצערי הכרום בחלונות 8 לא טען את הממיר השני.
והצלחתי לטעון אותו רק באקספלורר ורק בחלונות 7 !!
לא מבין מדוע זה כך אבל האקספלורר עשה את זה נאמנה.
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
dmsat כתב:שלום,
וטעינת קובץ NFO,
יש לי DM 800 HD PRO
לאחר שעשיתי את המוזכר למעלה היה רשום לי בממיר
sim 201 team #76a
האימג' שאני מעוניין שיהיה לו epg בעברית כרגע יש לי את האימג' שמגיע עם הממיר.
לפני הכל כדי לגבות את האימג' עצמו בנוסף לתיקיות הערוצים?
לגבי השיתוף אני פשוט מכניס את הקובץ (CCCAM.CFGׂ) בחזרה לאותו מקום ?
האימג' החדש מגיע כבר עם הפלגאין של CCCAM ?
תודה מראש על העזרה.
dmsat
הודעות: 2031
יש אימאג' שמגיע עם סקין שתומך בעברית ויש סקינים שלא תומכים.
יש אמאג' שמגיע עם CCCAM ויש שלא.
תלוי באיזה אימאג' וסקין אתה משתמש.
אבל אם זה סיני אז יש לך פלאגאין בשם TS PANEL בעזרתו אתה יכול להוריד CCCAM.
אגב,
היום הלודר המעודכן הוא #84 ונטען אוטומטית באימאג'ים החדשים.
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
התקנתי דרך אקספלורר את secondstage-dm800-84.nfi
ואז נתקלתי בשגיאה NO CA FOUND
כבר כמה שעות אני מנסה לסדר את הבעיה עם DREAMUP לא הצלחתי אז ניסיתי
עם DREAMBOX OPTIFLASHER והצלחתי לצרוב את secondstage-dm800-84.nfi
ואז טענתי את האימאג' הזה newnigma2-release-dm800-v.3.3.nfi
כבר כמעט שעתיים זה מראה לי 100 אחוז כאילו עדיין לא סיים
dmsat
הודעות: 2031
אם מראה 100 אחוז, נסה להוציא את כבל החשמל מהממיר ולהחזיר בחזרה.
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
בסופו של דבר לאחר הרבה מאמצים
הצלחתי לצרוב בוטלואדר חדש 84B
ואת האימג' הזה : Gp3-dm800_20111215-all updated-by sat gr.nfi
מתוך כמה שלא הצלחתי האם הסקין שתומך ב EPG בעברית יעבוד עם האימג' הזה?
dmsat
הודעות: 2031
תלוי אם הסקין בנוי ל GP3, אם כן אז אין בעייה.
יש סקינים לא רק שלא מתאימים אלא ישביתו ממיר עד לצריבת אימאג' מחדש.
aela
הודעות: 569
שליחה על ידי aela »
אוקיי תודה אני אחפש עכשיו.
