לא מצליח לטעון אימאג' לדרימבוקס 800HD
dmsat
- הודעות: 2031
שלום,
הממיר מדגם 800HD (לא SE) עובד עם אימאג' אבל באופן לא יציב והבנתי שיש צורך לאימאג' חדש.
לאחר כיבוי הממיר והפעלתו בשילוב לחיצה על STOP וקבלת IP וכניסה לממשק ה WEB (לפי ה IP שהתקבל)
וטעינת קובץ NFO,
שאני לוחץ על FLASH - שום דבר לא קורה ולא מתבצע שום FLASH.
האם אפשר להציל את הממיר?
וטעינת קובץ NFO,
BMWH1
- הודעות: 879
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
Re: לא מצליח לטעון אימאג' לדרימבוקס 800HD
היי ערב טוב!
מה שחשוב לפני שאתה טוען אימג חדש תוודה שהוא מתאים לממיר שלך-מקורי/חיקוי סיני
וחוץ מיזה אחרי שחילצת את האימג תראה שהוא יהיה עם סיומת NFI אחרת לא יעבוד לך. בהצלחה.
dmsat
- הודעות: 2031
יש לי שני ממירים זהים ואני טוען את האימאג' שטענתי בהצלחה לממיר השני...
הבעיה שאני לא מקבל הודעה על התקדמות הפלאש...כאילו לא קורה כלום.
- הודעות: 30816
חייבים להשתמש ב IE, לא FIREFOX
dmsat
- הודעות: 2031
צודק ישראלי א כתב:חייבים להשתמש ב IE, לא FIREFOX
הסתדר,
תודה למגיבים.
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
לא יודע אם 800 שונה מה- 800seי א כתב:חייבים להשתמש ב IE, לא FIREFOX
אבל את האימיג' ב- 800se שלי אני טוען עם כרום.
אז כנראה שרק IE וכרום מתאימים לנושא.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
dmsat
- הודעות: 2031
הבעייה שאחד הממירים נטען בכרום. אבל לצערי הכרום בחלונות 8 לא טען את הממיר השני.
והצלחתי לטעון אותו רק באקספלורר ורק בחלונות 7 !!
לא מבין מדוע זה כך אבל האקספלורר עשה את זה נאמנה.
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
יש לי DM 800 HD PROdmsat כתב:שלום,
וטעינת קובץ NFO,
לאחר שעשיתי את המוזכר למעלה היה רשום לי בממיר
sim 201 team #76a
האימג' שאני מעוניין שיהיה לו epg בעברית כרגע יש לי את האימג' שמגיע עם הממיר.
לפני הכל כדי לגבות את האימג' עצמו בנוסף לתיקיות הערוצים?
לגבי השיתוף אני פשוט מכניס את הקובץ (CCCAM.CFGׂ) בחזרה לאותו מקום ?
האימג' החדש מגיע כבר עם הפלגאין של CCCAM ?
תודה מראש על העזרה.
dmsat
- הודעות: 2031
יש אימאג' שמגיע עם סקין שתומך בעברית ויש סקינים שלא תומכים.
יש אמאג' שמגיע עם CCCAM ויש שלא.
תלוי באיזה אימאג' וסקין אתה משתמש.
אבל אם זה סיני אז יש לך פלאגאין בשם TS PANEL בעזרתו אתה יכול להוריד CCCAM.
אגב,
היום הלודר המעודכן הוא #84 ונטען אוטומטית באימאג'ים החדשים.
אגב,
aela
- הודעות: 569
התקנתי דרך אקספלורר את secondstage-dm800-84.nfi
ואז נתקלתי בשגיאה NO CA FOUND
כבר כמה שעות אני מנסה לסדר את הבעיה עם DREAMUP לא הצלחתי אז ניסיתי
עם DREAMBOX OPTIFLASHER והצלחתי לצרוב את secondstage-dm800-84.nfi
ואז טענתי את האימאג' הזה newnigma2-release-dm800-v.3.3.nfi
כבר כמעט שעתיים זה מראה לי 100 אחוז כאילו עדיין לא סיים
dmsat
- הודעות: 2031
אם מראה 100 אחוז, נסה להוציא את כבל החשמל מהממיר ולהחזיר בחזרה.
aela
- הודעות: 569
בסופו של דבר לאחר הרבה מאמצים
הצלחתי לצרוב בוטלואדר חדש 84B
ואת האימג' הזה : Gp3-dm800_20111215-all updated-by sat gr.nfi
מתוך כמה שלא הצלחתי האם הסקין שתומך ב EPG בעברית יעבוד עם האימג' הזה?
dmsat
- הודעות: 2031
תלוי אם הסקין בנוי ל GP3, אם כן אז אין בעייה.
יש סקינים לא רק שלא מתאימים אלא ישביתו ממיר עד לצריבת אימאג' מחדש.
aela
- הודעות: 569
