דעה: השיתופים האלה לא משתלמים
צעיר פעור
- הודעות: 47
- הצטרף: 06 מאי 2010, 11:41
מחיר לשני ממירים זה בערך 130 שקל. היס לא עובד וגם שעובד מקוטע ולא שווה, שאר הערוצים עובדים אבל כשיש איזה משחק חשוב וכולם באותו ערוץ מתחילים פריזים. כל פעם צריך התעסקות גם בעדכון תדרים. בקיצור שווה לשלם ליס עוד 90 שקל לחודש ולראות טלוויזיה כמו בן אדם. אני שנתיים בשיתוף הייתי כבר בשני שיתופים שונים, אותן בעיות בשניהם.
מה אתם חושבים?
מה אתם חושבים?
adicohn
- הודעות: 70
- הצטרף: 08 יוני 2010, 17:07
Re: דעה: השיתופים האלה לא משתלמים
אם אתה חושב, שעדיף לעשות מנוי ליס או להוט, אז כדאי לך לעשות את המנוי. אני באופן אישי מחובר כבר מעל שנתיים לשיתוף. רואה כל אירוע ספורט שבא לי בשידור ישיר ולרוב גם בHD ללא בעיות ופריזים. לדעתי כמו שכתבו כבר לפני שווה לך לבדוק את התשתית שלך (שיתוף ו/או ציוד)
assem
- הודעות: 478
- הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
shraga007
- הודעות: 132
- הצטרף: 15 נובמבר 2011, 22:05
משתלם למי? ליס בטוח.assem כתב:אכן כל מילה בסלע, משתלם מאוד להיות ביס
צעיר פעור
- הודעות: 47
אני גם מצליח בסוף לראות את כל אירועי הספורט אבל בערוצים שהשידור HD באנגלית יש פריזים במשחקים חשובים. לכן בסוף אני רואה באיכות רגילה ודיבור פולני או ערבית.adicohn כתב:אם אתה חושב, שעדיף לעשות מנוי ליס או להוט, אז כדאי לך לעשות את המנוי. אני באופן אישי מחובר כבר מעל שנתיים לשיתוף. רואה כל אירוע ספורט שבא לי בשידור ישיר ולרוב גם בHD ללא בעיות ופריזים. לדעתי כמו שכתבו כבר לפני שווה לך לבדוק את התשתית שלך (שיתוף ו/או ציוד)
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
למה שתשלמו על שיתוף אם זה עובד לכם עם פריזים?לא חסר שיתופים היום בארץ ובחו"ל.מקסימום תשלמו קצת יותר ותהנו כמו שצריך.
מומלץ לבקש מבעל השיתוף בדיקה ל 48 שעות ורק אז להחליט אם זה מתאים או לא.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
- זורו44
- הודעות: 807
- הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
- זורו44
- הודעות: 807
כן.
קראתי שיס בכיוון של היעלמות מימפת השדור בעקבות כניסת סלקום ואורנג ב90 שקל,
אז שיתוף יהיה יקר יחסית במקרה זה.
אז אל תבנו על יס לטווח העתידי.
- yossid
- הודעות: 1112
- הודעות: 30807
- Has thanked: 9 פעמים
אתה טועה. לחברה עוד עתיד רב. היא עדין מקבלת סכומים שמנים מהציבור הישראלי וכל זמן שהכסף זורם לא יהיו שינויים.
והעובדה שגם בשיתופים החברה נלחמת (ראה את סגירת הכרטיסים שבשיתופים שהיתה בשבוע שעבר).
adicohn
- הודעות: 70
זה מאד עושה רושם, שהבעיה אפשיהו אצלך. הסיבה שאני חושב שהבעיה היא אצלך, היא שרובינו בסופו של דבר כן מצליחים לראות את רוב המשחקים באיכות HD ללא פריזים. אני מודה שיש משחקים שאני רואה עם פסקול בשפות שונות ולא תמיד באנגלית, אבל אני כן רואה את המשחקים באיכות HD ללא פריזים. יכול להיות ששווה לך להתייעץ עם אחד המתקינים. כמובן שהאפשרות לעבור ליס או להוט תמיד קיימת ולגיטימית, אבל חבל לעשות את זה מהסיבה הלא נכונה.צעיר פעור כתב:אני גם מצליח בסוף לראות את כל אירועי הספורט אבל בערוצים שהשידור HD באנגלית יש פריזים במשחקים חשובים. לכן בסוף אני רואה באיכות רגילה ודיבור פולני או ערבית.adicohn כתב:אם אתה חושב, שעדיף לעשות מנוי ליס או להוט, אז כדאי לך לעשות את המנוי. אני באופן אישי מחובר כבר מעל שנתיים לשיתוף. רואה כל אירוע ספורט שבא לי בשידור ישיר ולרוב גם בHD ללא בעיות ופריזים. לדעתי כמו שכתבו כבר לפני שווה לך לבדוק את התשתית שלך (שיתוף ו/או ציוד)
- זורו44
- הודעות: 807
כיצד?י א כתב:אתה טועה. לחברה עוד עתיד רב. היא עדין מקבלת סכומים שמנים מהציבור הישראלי וכל זמן שהכסף זורם לא יהיו שינויים.
משפחה תעדיף שדור ב90 שקללעומת 250-500 -
כמה נמוך יס יכולה לרדת,הממיר המקליט עולה 50 לחתיכה לבדו לחודש,הויאוגי עוד 15 שקל-אז ירדו ל90
וייסבסדו את הציבור.
-נניח שמתוך 500000 יעזבו במנות של 50000 כל כמה חודשים, הם יעלמו אם ימשיכו לשדר לקהל גם ככה מצומצם
שמחפש חינם באינטרננט או בDTT
comic2000
- הודעות: 15
- הצטרף: 11 דצמבר 2011, 01:34
- הודעות: 1068
* אפשרי לרוץ לשרתי שיתוף , חלקם גם האתר עצמו וגם השיתוף (oscam\cccam ) יושבים על אותו ip
** חלקם לא מאבטחים את השרת הן ברמת apache\asp\php וניתן לעשות injection ל sql לדרכו לקבל רשימת משתמשים באתר .
***בחלקם ניתן לפרוץ לשירותים שרצים ברקע לדוגמה שרת ftp בגרסאות ישנות שידוע שיש להם exploit מסויים /שניתן להפעיל .
ולקבל גישת root , ומשם זה פשוט לך לראות פלט של הקובץ /var/etc/CCcam.cfg
**** בחלקם ניתן לראות שיושבים להם על אותו ip בחוות שרתים 20\30 מכשירי דרים בוקס שמחוברים ל switch ומנותבים לאותו ip
עם port scanner אפשר לדעת איזה רץ ובאיזה פורט <
גם לדרים בוקס יש expolit בניתן לפרוץ ל dream800 בקלות ,
סקריפט של 20 שורות שכתוב ב perl יכול לחלץ קבצים מדרים בוקס שממשק הווב שלו לא חסום ב firewall .
- הודעות: 30807
בחלקם אפשר גם לקבל את הטופס הזוכה בלוטו - מה כל השטויות שאתה כותב
yoramn
- הודעות: 75
- הצטרף: 29 נובמבר 2005, 17:19
די מסכים עם דעה זו
צעיר פעור כתב:מחיר לשני ממירים זה בערך 130 שקל. היס לא עובד וגם שעובד מקוטע ולא שווה, שאר הערוצים עובדים אבל כשיש איזה משחק חשוב וכולם באותו ערוץ מתחילים פריזים. כל פעם צריך התעסקות גם בעדכון תדרים. בקיצור שווה לשלם ליס עוד 90 שקל לחודש ולראות טלוויזיה כמו בן אדם. אני שנתיים בשיתוף הייתי כבר בשני שיתופים שונים, אותן בעיות בשניהם.
מה אתם חושבים?
