דעה: השיתופים האלה לא משתלמים
צעיר פעור
הודעות: 47
הצטרף: 06 מאי 2010, 11:41
שליחה על ידי צעיר פעור »
מחיר לשני ממירים זה בערך 130 שקל. היס לא עובד וגם שעובד מקוטע ולא שווה, שאר הערוצים עובדים אבל כשיש איזה משחק חשוב וכולם באותו ערוץ מתחילים פריזים. כל פעם צריך התעסקות גם בעדכון תדרים. בקיצור שווה לשלם ליס עוד 90 שקל לחודש ולראות טלוויזיה כמו בן אדם. אני שנתיים בשיתוף הייתי כבר בשני שיתופים שונים, אותן בעיות בשניהם.
מה אתם חושבים?
Re: דעה: השיתופים האלה לא משתלמים
לא היית בשיתוף הנכון!!
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
לפי מה שניראה היתה בשיתוף חובבתי
לאיזה שרת אתה מחובר ?
adicohn
הודעות: 70
הצטרף: 08 יוני 2010, 17:07
שליחה על ידי adicohn »
אם אתה חושב, שעדיף לעשות מנוי ליס או להוט, אז כדאי לך לעשות את המנוי. אני באופן אישי מחובר כבר מעל שנתיים לשיתוף. רואה כל אירוע ספורט שבא לי בשידור ישיר ולרוב גם בHD ללא בעיות ופריזים. לדעתי כמו שכתבו כבר לפני שווה לך לבדוק את התשתית שלך (שיתוף ו/או ציוד)
assem
הודעות: 478
הצטרף: 05 ינואר 2008, 22:20
שליחה על ידי assem »
אכן כל מילה בסלע, משתלם מאוד להיות ביס [לשון2]
shraga007
הודעות: 132
הצטרף: 15 נובמבר 2011, 22:05
שליחה על ידי shraga007 »
assem כתב:אכן כל מילה בסלע, משתלם מאוד להיות ביס [לשון2]
משתלם למי? ליס בטוח.
צעיר פעור
הודעות: 47
adicohn כתב:אם אתה חושב, שעדיף לעשות מנוי ליס או להוט, אז כדאי לך לעשות את המנוי. אני באופן אישי מחובר כבר מעל שנתיים לשיתוף. רואה כל אירוע ספורט שבא לי בשידור ישיר ולרוב גם בHD ללא בעיות ופריזים. לדעתי כמו שכתבו כבר לפני שווה לך לבדוק את התשתית שלך (שיתוף ו/או ציוד)
אני גם מצליח בסוף לראות את כל אירועי הספורט אבל בערוצים שהשידור HD באנגלית יש פריזים במשחקים חשובים. לכן בסוף אני רואה באיכות רגילה ודיבור פולני או ערבית.
שתהנה מהפריזים... חחח
damlev
הודעות: 506
הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
שליחה על ידי damlev »
למה שתשלמו על שיתוף אם זה עובד לכם עם פריזים?לא חסר שיתופים היום בארץ ובחו"ל.מקסימום תשלמו קצת יותר ותהנו כמו שצריך.
מומלץ לבקש מבעל השיתוף בדיקה ל 48 שעות ורק אז להחליט אם זה מתאים או לא.
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
למה אתם צריכים שיתוף ליס,אין מספיק תוכן איכותי בלוונים?
m8m8
הודעות: 11160
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
חלק מאנשים רוצים ערוצים בעיברית ערוצי מהבית
זורו44
הודעות: 807
כן.
קראתי שיס בכיוון של היעלמות מימפת השדור בעקבות כניסת סלקום ואורנג ב90 שקל,
אז שיתוף יהיה יקר יחסית במקרה זה.
אז אל תבנו על יס לטווח העתידי.
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
לפי השמועות יס חזרו לעבוד בשיתוף
בברכה
יוסי
אתה טועה. לחברה עוד עתיד רב. היא עדין מקבלת סכומים שמנים מהציבור הישראלי וכל זמן שהכסף זורם לא יהיו שינויים.
והעובדה שגם בשיתופים החברה נלחמת (ראה את סגירת הכרטיסים שבשיתופים שהיתה בשבוע שעבר).
adicohn
הודעות: 70
צעיר פעור כתב:
זה מאד עושה רושם, שהבעיה אפשיהו אצלך. הסיבה שאני חושב שהבעיה היא אצלך, היא שרובינו בסופו של דבר כן מצליחים לראות את רוב המשחקים באיכות HD ללא פריזים. אני מודה שיש משחקים שאני רואה עם פסקול בשפות שונות ולא תמיד באנגלית, אבל אני כן רואה את המשחקים באיכות HD ללא פריזים. יכול להיות ששווה לך להתייעץ עם אחד המתקינים. כמובן שהאפשרות לעבור ליס או להוט תמיד קיימת ולגיטימית, אבל חבל לעשות את זה מהסיבה הלא נכונה.
זורו44
הודעות: 807
י א כתב:אתה טועה. לחברה עוד עתיד רב. היא עדין מקבלת סכומים שמנים מהציבור הישראלי וכל זמן שהכסף זורם לא יהיו שינויים.
כיצד?
משפחה תעדיף שדור ב90 שקללעומת 250-500 -
כמה נמוך יס יכולה לרדת,הממיר המקליט עולה 50 לחתיכה לבדו לחודש,הויאוגי עוד 15 שקל-אז ירדו ל90
וייסבסדו את הציבור.
-נניח שמתוך 500000 יעזבו במנות של 50000 כל כמה חודשים, הם יעלמו אם ימשיכו לשדר לקהל גם ככה מצומצם
שמחפש חינם באינטרננט או בDTT
comic2000
הודעות: 15
הצטרף: 11 דצמבר 2011, 01:34
שליחה על ידי comic2000 »
בקיצור תחפש לך שיתוף אחר.אצלי עובד יפה.אין לי תלונות.
הודעות: 1068
הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
שליחה על ידי drsignal »
* אפשרי לרוץ לשרתי שיתוף , חלקם גם האתר עצמו וגם השיתוף (oscam\cccam ) יושבים על אותו ip
** חלקם לא מאבטחים את השרת הן ברמת apache\asp\php וניתן לעשות injection ל sql לדרכו לקבל רשימת משתמשים באתר .
***בחלקם ניתן לפרוץ לשירותים שרצים ברקע לדוגמה שרת ftp בגרסאות ישנות שידוע שיש להם exploit מסויים /שניתן להפעיל .
ולקבל גישת root , ומשם זה פשוט לך לראות פלט של הקובץ /var/etc/CCcam.cfg
**** בחלקם ניתן לראות שיושבים להם על אותו ip בחוות שרתים 20\30 מכשירי דרים בוקס שמחוברים ל switch ומנותבים לאותו ip
עם port scanner אפשר לדעת איזה רץ ובאיזה פורט <
גם לדרים בוקס יש expolit בניתן לפרוץ ל dream800 בקלות ,
סקריפט של 20 שורות שכתוב ב perl יכול לחלץ קבצים מדרים בוקס שממשק הווב שלו לא חסום ב firewall .
בחלקם אפשר גם לקבל את הטופס הזוכה בלוטו - מה כל השטויות שאתה כותב
yoramn
הודעות: 75
הצטרף: 29 נובמבר 2005, 17:19
שליחה על ידי yoramn »
די מסכים עם דעה זו
צעיר פעור כתב:מחיר לשני ממירים זה בערך 130 שקל. היס לא עובד וגם שעובד מקוטע ולא שווה, שאר הערוצים עובדים אבל כשיש איזה משחק חשוב וכולם באותו ערוץ מתחילים פריזים. כל פעם צריך התעסקות גם בעדכון תדרים. בקיצור שווה לשלם ליס עוד 90 שקל לחודש ולראות טלוויזיה כמו בן אדם. אני שנתיים בשיתוף הייתי כבר בשני שיתופים שונים, אותן בעיות בשניהם.
מה אתם חושבים?
