איך הכי טוב למדוד את זווית האלוציה של הצלחת?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
שלום חברים,
אני רוצה לכוון צלחת לווין לבדי.
יש לי מצפן דיגיטלי כך שאני יודע לכוון את הצלחת מבחינת האזימוט אבל הבעיה היא איך אני מודד ומכוון לפי האלווציה?
האם אני חייב לקנות מד זווית (קלינומטר) כדי לכוון או שיש עוד דרכים פשוטות וזולות כדי למדוד את הזווית?
:huh:
הודעות: 6071
Re: איך הכי טוב למדוד את זווית האלוציה של הצלחת?
אם יש לך אייפון או אנדרואיד ישנם אפליקציות שמנצלות את רכיב האקסלומטר הפנימי בטלפון
ומציגות על פני המסך תצוגת קלינטמטר ....זה נראה לי פתרון נחמד ולא יקר ,
הודעות: 6071
רק לא לשכוח שמכוונים צלחת אופסט להפחית את זוית האופסט מזוית העילוי האמיתית
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אין לי אייפון ,יש פתרון נוסף?
הודעות: 6071
אתה יכול לקנות קלינומטר פשוט באיביי , משהו פשוט לא יעלה יותר מ 20 דולר + משלוח
ראה כאן - http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=cli ... m270.l1313
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
גלובל כמה שווה זוית האופסט?
הודעות: 6071
זוית האופסט היא לא משהו קבוע והיא משתנה מיצרן ליצרן וגם בהתאמה לגודל הצלחת ,
אבל ....בדרך כלל זוית אופסט היא בין 20 ל- 24 מעלות אצל רוב יצרנים ,
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
אני לא מצאתי קלינומטר פשוט ב 20$ בקישור שנתת
יש דרך אחרת חוץ מקלינומטר?
הודעות: 6071
מה לא מצאת ? ...אתה לא רואה למשל את הצהוב הזה שבתמונה למטה לקוח מהלינק שתתי לך ?
זה הצהוב הוא גם מצפן וגם קלינומטר ביחידה אחת במחיר של 19.95 $ ( ראה תמונה למטה )
אם אתה לא מעוניין לקנות קלינומטר אתה יכול להשתמש רק במצפן להגיע לאזימוט הנכון ולסרוק עם הצלחת
כפי למעלה ולמטה בתנועות איטיות עולות ויורדות ...זה יהיה יותר קשה ,אבל מתקינים מנוסים עובדים ככה וברוב
המקרים בכלל לא משתמשים בכלל בקלינומטר ביחוד בצלחות אופסט קטנות .
חברה כול המכשירים שציינו כאן . הם כיוון התחלתי . צריך מצפן או להיסתכל על צלחת של יס או אחרת . כיוון סופי עושים עם מד שדה . או ממיר וטלויזיה על הגג . בכול ממיר יש L וQ וכמובן תמונה . רק עם מד זוית ומצפן לא ניתן לכוון צלחת
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
השיטה שלי היא אחרת. קודם כל לרוב יש סקאלה על הצלחת לעניין הזה. מה שאני עושה זה להגדיר את הטלוויזיה ללווין עמוס ואני מכוון את הצלחת פחות או יותר לכיוון ומאלתר עם הזווית עד שמגיע לקליטה אופטימלית. מסמן עם טוש את המקום ומכאן זה רק עניין של פרפורציה. אמנם זה לא פתרון מקצועי אך מתאים לבית.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
גלובל, המשלוח של זה הוא חינם לארה"ב
לישראל זה יוצא 42$ כולל המשלוח
פעם ראיתי בפורום הודעה שאפשר למדוד עם את הזווית בדרך פשוטה מאוד אבל אני לא מוצא את ההודעה
מישהו יודע איך מודדים את הזווית?
הודעות: 6071
42 דולר כוללל הובלה זה מחיר סביר בהחלט למכשיר כזה שכולל גם מצפן וגם קלינומטר ...
מכשיר כזה חדש בחנות רגילה בחול עולה כ 200 דולר , אני רק המלצתי לך על משהו שראיתי במקרה
תעשה מה שנוח לך ומה שמתאים לך ולתקציב שלך ,פתרונות בחינם אני לא מכיר גם לא דרך למדידת זוית ללא מודד ,
כמו שקרמר אמר גם המצפן וגם הקלינומטר הם אמצעים להתחלת הכיוון כדי להגיע לכיוון סופי וטוב
וסחיטה מלאה של הצלחת עד ל DB האחרון יש להשתמש במד עוצמת שדה או אמצעי אחר ,
אני לא מצפה שחובב שמכוון את הצלחת שלו פעם בשנה יקנה לעצמו מד עוצמת שדה , אבל אם יש לו
את האמצעים לכיוון התחלתי יוכל לסחוט את הכיוון אחר כך עם המקלט שלו ...זה גם דרך סבירה לחובב עצמאי ,
ללא מד שדה . לא ניתן להגיע לתמונה . לפחות עים ממיר על הגג וטלויזיה . יעלה על תמונה . ויכוון למקסימום .
ייתר הדברים רק אומרים איפו הלוויין
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
אפשר לבנות מד זווית דיגיטלי לבד. זה גם לא יקר.
הנה דוגמא למד זווית במכשיר לכיוון צלחות:
אפשר גם להשתמש ב-arduino ומודול מתאים. התכנות יהיה הרבה יותר קל.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
חבל להשקיע בכלי מדידה,כמו שקרמר כבר ציין זה מביא לקרוב.רוב הסיכויים שלא תהיה נעילה -כלומר קליטה.
אולי בעידן האנלוגי זה הביא לתוצאה כלשהי ואז מול הטלוויזיה ניתן היה לשפר יותר את הכיוון.
syaros
הודעות: 902
תראו מה עושות חברות תקשורת בעולם, כדי להקל על לקוחות בהתקנת הצלחת:
http://www.youtube.com/watch?v=M5xSWEP3Pyw
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
