עזרה בתקלה קריטית בדרים
dan88
- הודעות: 217
- הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
היי, יש לי דרים 800se סיני, ובמהלך בדיקה אם הצלחתי לחבר את הדרים לאינטרנט, עשיתי בטיפשותי Software Update דרך הממיר עצמו. האינטרנט אכן היה מחובר והוא התחיל להוריד לי עידכונים אבל התחרטתי באמצע, ויצאתי מתהליך העידכון באמצע התהליך.
מאז לא הצלחתי להדליק את הדרים - בכל פעם שהדרים עולה מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
Hardware could not be verified. Please contact Dream Multimedia Support. Code 0x1800f
מה אפשר לעשות ? אפשר איכשהו להחזיר את המצב אחורה? או שאולי אין מנוס מלהתקין אימג' מחדש?
אגב היה לי enigma2, אימג' של allrussian
בתודה מראש
בתודה מראש
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
dan88
- הודעות: 217
dan88
- הודעות: 217
אני קצת מבולבל מכל העניין, ממה שהבנתי וקראתי גם באינטרנט, תכנת ה DreamUp מתקינה אימג' בדרים. זה נחמד, אבל אני מנסה רק לתקן את מה שה Software Update שעשיתי קלקל.
י א, הסתכלתי בלינק שנתת לדיון ההוא, דיברת על כך שצריך לדרים הסיני להעביר קובץ SSL82 ? מה זה הקובץ הזה? לאן מעבירים אותו בממיר ואיך ה IE עוזר לי בכך? ואיפה אני משיג אותו?
ובקשר להצלת המועדפים, איך ה USB קשור ? העברת קבצי המועדפים יהיו ל USB שאני אחבר? ומה השם של הקבצים שמכילים את המועדפים שאני צריך לחפש? אני מניח שזה שם גנרי בכל הממירים
והאם הכיוון שנתת לי בקישור שציינת, הוא מכוון להתקין אימג' מחדש, או רק להסיר פגמים באימג' קיים?
מצטער, אני פשוט ממש לא מבין את הפתרון.
- הודעות: 30827
העדכון שעשית לממיר העלה לו בוט לאודר חדש ואיזה דריבר שדרים מולטימדיה כתבו שבודק את אמיתיות הממיר.
אתה עכשיו במצב דיי דפוק.
אתה חייב לטעון בוט לואדר חדש שמתאים לסיני (SSL82) ולטעון אימג מחדש.
מה שהיצעתי לך זו דרך שתוכל להגיע לקבצים לפני טעינת האימג החדש וכך לפחות להציל את המועדפים וההגדרות שלך.
dan88
- הודעות: 217
הצלחתי להתחבר עם ה DCC לממיר, באיזה קובץ יושבים ההגדרות והמועדפים שלי ? אם אני אעתיק אותו ולאחר העלאת אימג' חדש אדביק אותו באותו מקום זה יעבוד ?
ומעבר לזה - האם בעזרת ה DCC אפשר להתקין את ה SSL82 ו\או אימג' בעזרת פקודת TELNET או משהו ?
בכל אופן לגבי התקלה בדרים,
התהליך שעשיתי הוא כזה:
חיברתי את הדרים בעזרת ה Mini USB למחשב, זוהה כיציאת COM7
הפעלתי את תוכנת ה SUNRAY FLASH-UP (אני מניח שמקבילה ל Dream-UP), ובחרתי ב Serial->Port את COM7. ואז עשיתי בתוכנה Connect, הדלקתי את הדרים, והתוכנה זיהתה את הדרים. לחצתי על FLASH, בחרתי בקובץ ה SSL82 בשם sim2SE_SSL82_110620.nfi, זה התחיל בתהליך ההעלאה של הקובץ אבל נתקע בשלב הזה: (תצלום מסך)
http://imageshack.us/photo/my-images/508/74524941.jpg/
הוא נתקע בשלב של "box is flashing from its memory" במשך כ-20 דקות וזה לא נראה לי הגיוני, ועדיין לא זז.
מה אני יכול לעשות עכשיו במצב הזה? עשיתי משהו לא נכון ? האם אפשר להתקין IMG חדש בלי לעשות FLASH ל SSL82 (כלומר לדלג על השלב הזה) ? ראיתי גם באחד השרשורים בנושא בפורום שעשו שימוש בכבל רשת ואני לא עשיתי, האם זה באמת נחוץ?
אשמח לכל עצה.
אשמח לכל עצה.
suprime
- הודעות: 401
- הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
dan88
- הודעות: 217
1. בשימוש ב IE אתה מתכוון לעשות FLASH בעזרת ה Firmware Update שנמצא ב - Web Interface של הממיר שאמור להפתח ב IE ?י א @ 22/10/2011, 22:41 כתב: א. תעתיק את התיקייה שרשמתי למעלה - /etc/enigma2 היא כוללת את המועדפים ואת ההגדרות.
ב. לאחר שהתחברת עם התוכנה הזו, אל תעשה FLASH ממנה, תשאיר אותה מופעלת ותיכנס ל IE לכתובת ה IP שהממיר קיבל ותעשה את הפלאש משם וזה יצליח.
והאם אתה מתכוון שאעשה פלאש לקובץ ה SSL82, או ישר לאימג' החדש שברצוני להתקין?
2. אם כבר דיברנו על אימג' חדש, האימג' של רמי מאהר יותר טוב מה all russian עבור ה 800se הסיני ? אשמח לקבל קישור לגירסה שמתאימה ל 800se סיני עם סים 2.10, כרגע האתר dreamon.com לא פעיל.
3. לאחר התקנת אימג' חדש, כשאעשה מהמחשב שלי העתק-הדבק ב DCC לתיקיות המתאימות בממיר של המועדפים וההגדרות, זה אמור לעבוד למרות שעברתי לאימג' אחר נניח?
4. אם אני מגבה עכשיו גם את האמולטורים המותקנים אצלי CCCam ו Mgcamd, העתק הדבק ב DCC לאחר התקנה אימג' חדש יגרום לאמולטורים לעבוד, או שהם צריכים לעבור סוג של התקנה ואז העתק הדבק פשוט לא מספיק במקרה שלהם ?
- הודעות: 30827
זה קישור להורדות של אימגים של רמי מאהר http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=216926
1. לטעון קודם את ה SSL82 דרך IE ואז את האימג שתבחר.
2. אני אוהב את ה newnigma2
3. כן
4. מיותר כי האימגים מגיעים עם אמולטורים. רק תדאג לשמור את קבצי השיתוף.
3. כן
- dudutr
- הודעות: 1440
- הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
הפוךי א @ 23/10/2011, 10:08 כתב:
קודם אימג' ואחר כך בוט
בדרך כלל כל האימגי'ם של רמי מהר כוללים כבר בוט
במידה והוא פיספס הכנסת בוט
אז קודם טוענים אימג' וישר אחר כך בלי ריסטארט לממיר
טוענים בוט
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
dan88
- הודעות: 217
וואו יש פה המון. כולם מתאימים אך ורק לגרסה הסינית עם SIM 2.1 ?י א @ 23/10/2011, 11:08 כתב: זה קישור להורדות של אימגים של רמי מאהר http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=216926
ומה ההבדלים ביניהם בעצם, רק העיצוב הגרפי ? אם זה מעבר לזה, אני אשמח אם תוכל להמליץ על גרסה ספציפית מתוך המגוון שיש בלינק שציינת
אגב, כל פעם שמטעינים לדרים אימג', הוא אוטומטית מוחק\עושה Uninstall לאימג' הקודם שהיה?
dan88
- הודעות: 217
- dudutr
- הודעות: 1440
dan88
- הודעות: 217
נכנסתי ל IE, כתבתי את ה IP של הממיר, כפי שרשום היה ב DCC (שאכן הצליח להתחבר), אך לא נפתח שום Web Interface לממיר.
מה שכן, אם אני מנסה לגשת בצורה של xxx.xx.xx.xx//, זה פותח לי חלון Windows לסיור בתיקיות הממיר (בדומה ל DCC בעצם)
מה אני יכול לעשות כדי שה Web Interface יפעל ?
dan88
- הודעות: 217
אוקיי כרגע המצב הוא ככה:
חיברתי את הדרים ב Mini Usb למחשב, המחשב זיהה אותו כיציאת COM7, הפעלתי את הדרים, בחרתי COM7 ולחצתי על CONNECT. הדלקתי את הממיר, התוכנה זיהתה את הדרים, וחיכיתי עד שכפתור ה FLASH יהיה מאופשר. פתחתי את ה IE, רשמתי את ה IP שהיה כתוב על הצג של הממיר, וכלום לא עלה. האמת שהפעם אפילו ניסיון גישה ל xxx.xx.xx.xx// לא עבד. זה נראה כאילו הוא לא מכיר בכתובת IP שהופיעה על צג הממיר.
מה אוכל לעשות כעת?
מה אוכל לעשות כעת?
dan88
- הודעות: 217
