עזרה בתקלה קריטית בדרים
dan88
הודעות: 217
הצטרף: 12 אוגוסט 2009, 17:00
שליחה על ידי dan88 »
היי, יש לי דרים 800se סיני, ובמהלך בדיקה אם הצלחתי לחבר את הדרים לאינטרנט, עשיתי בטיפשותי Software Update דרך הממיר עצמו. האינטרנט אכן היה מחובר והוא התחיל להוריד לי עידכונים אבל התחרטתי באמצע, ויצאתי מתהליך העידכון באמצע התהליך.
מאז לא הצלחתי להדליק את הדרים - בכל פעם שהדרים עולה מתקבלת הודעת השגיאה הבאה:
Hardware could not be verified. Please contact Dream Multimedia Support. Code 0x1800f
מה אפשר לעשות ? אפשר איכשהו להחזיר את המצב אחורה? או שאולי אין מנוס מלהתקין אימג' מחדש?
אגב היה לי enigma2, אימג' של allrussian
בתודה מראש
DM 800 SE - 4w-7w-13e-42e סיני
dan88
הודעות: 217
בשיטה עם ה Dream Up, מתבצעת התקנה של אימג' חדש? אין אפשרות להחזיר את המצב ללפני העידכון?
שאלה נוספת - האם יש אפשרות להציל את המועדפים (Buquets) איכשהו דרך ה DCC אולי ?
תנסה להפעיל את הדרים אפ כאשר הוא מחובר עם רשת ו USB ואז עוד לפני שאתה עושה פלאש תנסה להתחבר ב FTP ל IP שרשום בדרים אפ.
אם זה יצליח אז תוכל למשוך את הקבצים בתיקייה /etc/enigma2
dan88
הודעות: 217
אני קצת מבולבל מכל העניין, ממה שהבנתי וקראתי גם באינטרנט, תכנת ה DreamUp מתקינה אימג' בדרים. זה נחמד, אבל אני מנסה רק לתקן את מה שה Software Update שעשיתי קלקל.
י א, הסתכלתי בלינק שנתת לדיון ההוא, דיברת על כך שצריך לדרים הסיני להעביר קובץ SSL82 ? מה זה הקובץ הזה? לאן מעבירים אותו בממיר ואיך ה IE עוזר לי בכך? ואיפה אני משיג אותו?
ובקשר להצלת המועדפים, איך ה USB קשור ? העברת קבצי המועדפים יהיו ל USB שאני אחבר? ומה השם של הקבצים שמכילים את המועדפים שאני צריך לחפש? אני מניח שזה שם גנרי בכל הממירים
והאם הכיוון שנתת לי בקישור שציינת, הוא מכוון להתקין אימג' מחדש, או רק להסיר פגמים באימג' קיים?
מצטער, אני פשוט ממש לא מבין את הפתרון.
העדכון שעשית לממיר העלה לו בוט לאודר חדש ואיזה דריבר שדרים מולטימדיה כתבו שבודק את אמיתיות הממיר.
אתה עכשיו במצב דיי דפוק.
אתה חייב לטעון בוט לואדר חדש שמתאים לסיני (SSL82) ולטעון אימג מחדש.
מה שהיצעתי לך זו דרך שתוכל להגיע לקבצים לפני טעינת האימג החדש וכך לפחות להציל את המועדפים וההגדרות שלך.
dan88
הודעות: 217
הצלחתי להתחבר עם ה DCC לממיר, באיזה קובץ יושבים ההגדרות והמועדפים שלי ? אם אני אעתיק אותו ולאחר העלאת אימג' חדש אדביק אותו באותו מקום זה יעבוד ?
ומעבר לזה - האם בעזרת ה DCC אפשר להתקין את ה SSL82 ו\או אימג' בעזרת פקודת TELNET או משהו ?
בכל אופן לגבי התקלה בדרים,
התהליך שעשיתי הוא כזה:
חיברתי את הדרים בעזרת ה Mini USB למחשב, זוהה כיציאת COM7
הפעלתי את תוכנת ה SUNRAY FLASH-UP (אני מניח שמקבילה ל Dream-UP), ובחרתי ב Serial->Port את COM7. ואז עשיתי בתוכנה Connect, הדלקתי את הדרים, והתוכנה זיהתה את הדרים. לחצתי על FLASH, בחרתי בקובץ ה SSL82 בשם sim2SE_SSL82_110620.nfi, זה התחיל בתהליך ההעלאה של הקובץ אבל נתקע בשלב הזה: (תצלום מסך)
http://imageshack.us/photo/my-images/508/74524941.jpg/
הוא נתקע בשלב של "box is flashing from its memory" במשך כ-20 דקות וזה לא נראה לי הגיוני, ועדיין לא זז.
מה אני יכול לעשות עכשיו במצב הזה? עשיתי משהו לא נכון ? האם אפשר להתקין IMG חדש בלי לעשות FLASH ל SSL82 (כלומר לדלג על השלב הזה) ? ראיתי גם באחד השרשורים בנושא בפורום שעשו שימוש בכבל רשת ואני לא עשיתי, האם זה באמת נחוץ?
אשמח לכל עצה.
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
לדעתי,
אפשר לדלג על שלב של טעינת SSL82 מחדש במידה ואתה עושה פלאש ישירות של אימאג שכבר מכיל את זה
א. תעתיק את התיקייה שרשמתי למעלה - /etc/enigma2 היא כוללת את המועדפים ואת ההגדרות.
ב. לאחר שהתחברת עם התוכנה הזו, אל תעשה FLASH ממנה, תשאיר אותה מופעלת ותיכנס ל IE לכתובת ה IP שהממיר קיבל ותעשה את הפלאש משם וזה יצליח.
dan88
הודעות: 217
י א @ 22/10/2011, 22:41 כתב: א. תעתיק את התיקייה שרשמתי למעלה - /etc/enigma2 היא כוללת את המועדפים ואת ההגדרות.
1. בשימוש ב IE אתה מתכוון לעשות FLASH בעזרת ה Firmware Update שנמצא ב - Web Interface של הממיר שאמור להפתח ב IE ?
והאם אתה מתכוון שאעשה פלאש לקובץ ה SSL82, או ישר לאימג' החדש שברצוני להתקין?
2. אם כבר דיברנו על אימג' חדש, האימג' של רמי מאהר יותר טוב מה all russian עבור ה 800se הסיני ? אשמח לקבל קישור לגירסה שמתאימה ל 800se סיני עם סים 2.10, כרגע האתר dreamon.com לא פעיל.
3. לאחר התקנת אימג' חדש, כשאעשה מהמחשב שלי העתק-הדבק ב DCC לתיקיות המתאימות בממיר של המועדפים וההגדרות, זה אמור לעבוד למרות שעברתי לאימג' אחר נניח?
4. אם אני מגבה עכשיו גם את האמולטורים המותקנים אצלי CCCam ו Mgcamd, העתק הדבק ב DCC לאחר התקנה אימג' חדש יגרום לאמולטורים לעבוד, או שהם צריכים לעבור סוג של התקנה ואז העתק הדבק פשוט לא מספיק במקרה שלהם ?
זה קישור להורדות של אימגים של רמי מאהר http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=216926
1. לטעון קודם את ה SSL82 דרך IE ואז את האימג שתבחר.
2. אני אוהב את ה newnigma2
3. כן
4. מיותר כי האימגים מגיעים עם אמולטורים. רק תדאג לשמור את קבצי השיתוף.
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
י א @ 23/10/2011, 10:08 כתב:
הפוך
קודם אימג' ואחר כך בוט
בדרך כלל כל האימגי'ם של רמי מהר כוללים כבר בוט
במידה והוא פיספס הכנסת בוט
אז קודם טוענים אימג' וישר אחר כך בלי ריסטארט לממיר
טוענים בוט
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
dan88
הודעות: 217
י א @ 23/10/2011, 11:08 כתב: זה קישור להורדות של אימגים של רמי מאהר http://www.sat-universe.com/showthread.php?t=216926
וואו יש פה המון. כולם מתאימים אך ורק לגרסה הסינית עם SIM 2.1 ?
ומה ההבדלים ביניהם בעצם, רק העיצוב הגרפי ? אם זה מעבר לזה, אני אשמח אם תוכל להמליץ על גרסה ספציפית מתוך המגוון שיש בלינק שציינת
אגב, כל פעם שמטעינים לדרים אימג', הוא אוטומטית מוחק\עושה Uninstall לאימג' הקודם שהיה?
dan88
הודעות: 217
dudutr @ 23/10/2011, 18:05 כתב: בדרך כלל כל האימגי'ם של רמי מהר כוללים כבר בוט
זאת אומרת שאני יכול לטעון אימג' של רמי מאהר, נניח אחד מאלה שבלינק ש - י א ציין, וזהו ? (כלומר בלי לטעון משהו נוסף לפני או אחרי)
dudutr
הודעות: 1440
כן
שים לב לשם הקובץ של האימג'
רשום שם SSL84 זה אומר שיש כבר בוט
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
כבר המלצתי לך פעמיים על אימג
dan88
הודעות: 217
נכנסתי ל IE, כתבתי את ה IP של הממיר, כפי שרשום היה ב DCC (שאכן הצליח להתחבר), אך לא נפתח שום Web Interface לממיר.
מה שכן, אם אני מנסה לגשת בצורה של xxx.xx.xx.xx//, זה פותח לי חלון Windows לסיור בתיקיות הממיר (בדומה ל DCC בעצם)
מה אני יכול לעשות כדי שה Web Interface יפעל ?
אתה צריך קודם להפעיל את ה dreamup
dan88
הודעות: 217
אוקיי כרגע המצב הוא ככה:
חיברתי את הדרים ב Mini Usb למחשב, המחשב זיהה אותו כיציאת COM7, הפעלתי את הדרים, בחרתי COM7 ולחצתי על CONNECT. הדלקתי את הממיר, התוכנה זיהתה את הדרים, וחיכיתי עד שכפתור ה FLASH יהיה מאופשר. פתחתי את ה IE, רשמתי את ה IP שהיה כתוב על הצג של הממיר, וכלום לא עלה. האמת שהפעם אפילו ניסיון גישה ל xxx.xx.xx.xx// לא עבד. זה נראה כאילו הוא לא מכיר בכתובת IP שהופיעה על צג הממיר.
מה אוכל לעשות כעת?
dan88
הודעות: 217
אוקיי בסוף הסתדרתי.
מה שהיה חסר בהסבר שלך, זה שלפני שמדליקים את הדרים, להחזיק את הפתור הכיבוי שבחזית המכשיר, ואז להדליק את המכשיר (כשכפתור הכיבוי עדיין לחוץ), ואז המכשיר כותב על הצג *STOP*. רק כך זה מתאפשר.
להבא חשוב להדגיש את זה...
תודה בכל מקרה על הניסיונות.
