TUNE FAILED
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
האם מישהו מכיר את ההודעה הזו לפני פתיחת ערוצי HD ? הודעה עם איקס אדום.
יש לי דרים גרמני BL75
GEMINI 4.6
ENIGMA2
בד"כ זה מסתדר אחרי שאני עובר לערוץ אחר שהוא לא HD מאותה החבילה וחוזר שוב לערוץ הבעייתי.
השאלה מה מקור הבעיה? האם זו רגישות הטיונר, אולי צריך עדכון גירסא?
ראיתי בפורום מספר שרשורים בנושא. מקווה שהבעיה שלי לא חמורה כמו שמתואר ואני לא צריך להחליף טיונר, אלא אולי דייסק.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... une+failed
עדיין לא יצאה גירסת ג'מיני שפותרת את הבעיה? אולי אנסה את 4.7
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
BMWH1
הודעות: 878
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
אני כמעט בטוח שזה בעיית דייסק. איזה סוג דייסק יש לך?
FDL230
הודעות: 3239
דייסק פשוט 1:4 , צריך לעלות לגג כדי לבדוק דגם. לא זוכר את שם החברה.
גם ככה כנראה אעשה עדכון להתקנה בקרוב, אז סביר להניח שגם הבעיה הקטנה הזאת תפתר
1.20-7E-1W-7W
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
יש לי את הבעיה הזו ואני לא מצליח לשים את האצבע מה הבעיה בדיוק. מאחר שיש לי 2 DM800 והבעיה רק בצד אחד. כבר החלפתי ביניהם וכנראה הבעיה לא לגמרי ב DM800. האמת שמה שנשאר לי זה להחליף את הכבל. אם זה לא יעבוד אז זו תשאר כנראה תעלומה גדולה. (למרות שאני מתקשה להבין איך כבל יכול להיות הבעיה )
המשפט הזה מיותר.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
הייתי ממליץ לך לנסות להתקין NEWNIGMA 2.8.3
הטיונר מאוד יציב ורגיש בגירסא הזאת - הדריוורים שם הם ממש טובים .
למרות שיש כבר 2.8.4 תתקין 2.8.3 .
מה שגם לפעמים סריקה של התדר יכולה לסדר את הבעיה - או לפחות לחשוף אותה .
ביחוד אם הורדת והתקנת רשימת ערוצים מוכנה מהאינטרנט .
FDL230
הודעות: 3239
קורה לי בתדרים של אלג'זירה HD ובדיגיטורק HD
בכל השאר אין את הבעיה הזו (אולי פה ושם בסיפרה)
אנסה את אנגימה החדש תודה
1.20-7E-1W-7W
FDL230
הודעות: 3239
הבעיה אצלי נפתרה לאחר מעבר לדייסק 1:8 של EMP , אבל לא לפני שסידרתי לפי הספר את ההגדרות.
הגדרות ADVANCED דייסק 1.1
יש לשים לב לסדר הINPUT1
הCOMMAND חייב להתחיל בUNCOMMITED ורק אז COMMITED,TONEBURST
במידה ומתחילים עם הCOMMITED הTUNEFAILED נשאר
1.20-7E-1W-7W
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אשמח אם תוכל לתת תמונה לעוד LNB לדוגמא...או שתגיד רק איזה שינוי חל בין יציאה ליציאה..
דוגמא INPUT תמיד נשאר 1?? ואז אתה משנה רק הAA/AB/BA/BB לפי היציאה?
אשמח גם לדעת מה זה DISEQC SEQUENCE וDISEQC REPEATS
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
FDL230
הודעות: 3239
אתה צריך לראות איך זה מסודר אצלך בדייסק. מה הולך לאיזה כניסה
אצלי חצי הולכים לINPUT1 4 , מסודרים לפי מספרי הLNB
1-1W-AA
2-7E-AB
3-7W-BA
4-13E-BB
עד כאן הINPUT 1
החצי השני -ל- INPUT2
5-16E-AA
6-19E-AB
7-9E-BA
8-5E-BB
DISECQ REPEATS לא חייב לשים משהו. נגיד שגם בלי זה עובד בסדר
DISEQC SEQUENCE לא נגעתי
תמונה של הדייסק עצמו
1.20-7E-1W-7W
vipersvcd
הודעות: 1442
שימו לב של EMP יש 2 גירסאות V1 \ V2
באמת כך מגדירים V1 כמו 2 דייסקים 1-4 AA-BB 1.0 משורשרים מ2 כניסות של דייסק 1.1
INPUT 1 ו INPUT2 .
בגירסא V2 זה UNCOMMITED 1.1 טהור ואין משמעות להגדרת ה COMMITED AA-BB כלל
רק ל INPUT 1-8 .
התקלה נעלמה כי יש לך דייסק טוב שמוגדר נכון .
ולא דווקא כי הגדרת COMMITED בפקודות - ככה ורק ככה זה יכול לעבוד ה EMP V1 .
הודעות: 30809
הרבה פעמים מיחסים פתרון לדבר לא נכון
FDL230
הודעות: 3239
VIPER כשהגדרתי את הדייסק החדש עם רצף פקודות שהחל בCOMMITED הTUNE FAILED הופיע כל פעם שהשתמשתי בלווינים 19E9E5E .
עד שלא החלפתי את ההגדרות של הCOMMAND שום דבר אל עזר.
1.20-7E-1W-7W
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
לי יש EMP 1ל4...
סה"כ 4 כניסות + 1 לקרקעי שאצלי לא בשימוש...ו יציאה אחד לממיר כמובן.
איך אני אמור להגדיר אותו?
והאם הכל INPUT1, כפי שרשמת?
ואיך בודקים אם יש לי V1 או V2?
תודה מראש
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
vipersvcd
הודעות: 1442
זה לא עבד כי זה לא היה נכון עם הפקודה COMMITTED קודם .
הדייסק 1.1 עם עם 2 הכניסות
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
השאלה אם זה דייסק 1ל4 פשוט...ולא 1ל8
אז הINPUT כל הזמן נשאר 1 או שהוא משתנה?
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
vipersvcd
הודעות: 1442
תיקרא את ההודעה שלי שוב ושל FDL230 הכל רשום .
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אני לא הצלחתי להבין עם יש הקשר לדייסק 1ל4 ואיך צריכים להגדיר...
בדייסק 1ל8 בטוח יש שני INPUTים וירטואלים... השאלה אם גם לדייסק אחת ל4 יש.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
הודעות: 30809
דייסק 4 ל 1 הוא מסוג 1.0 ולא 1.1 אז מה הקשר לשרשור הזה?
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אצלי בדיסק בכלל רשום DISEQC 2.0
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
הודעות: 30809
זה בדיוק כמו 1.0
