TUNE FAILED
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
האם מישהו מכיר את ההודעה הזו לפני פתיחת ערוצי HD ? הודעה עם איקס אדום.
יש לי דרים גרמני BL75
GEMINI 4.6
ENIGMA2
בד"כ זה מסתדר אחרי שאני עובר לערוץ אחר שהוא לא HD מאותה החבילה וחוזר שוב לערוץ הבעייתי.
השאלה מה מקור הבעיה? האם זו רגישות הטיונר, אולי צריך עדכון גירסא?
ראיתי בפורום מספר שרשורים בנושא. מקווה שהבעיה שלי לא חמורה כמו שמתואר ואני לא צריך להחליף טיונר, אלא אולי דייסק.
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... une+failed
עדיין לא יצאה גירסת ג'מיני שפותרת את הבעיה? אולי אנסה את 4.7
GEMINI 4.6
ENIGMA2
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
BMWH1
- הודעות: 878
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
- FDL230
- הודעות: 3239
דייסק פשוט 1:4 , צריך לעלות לגג כדי לבדוק דגם. לא זוכר את שם החברה.
גם ככה כנראה אעשה עדכון להתקנה בקרוב, אז סביר להניח שגם הבעיה הקטנה הזאת תפתר
1.20-7E-1W-7W
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
יש לי את הבעיה הזו ואני לא מצליח לשים את האצבע מה הבעיה בדיוק. מאחר שיש לי 2 DM800 והבעיה רק בצד אחד. כבר החלפתי ביניהם וכנראה הבעיה לא לגמרי ב DM800. האמת שמה שנשאר לי זה להחליף את הכבל. אם זה לא יעבוד אז זו תשאר כנראה תעלומה גדולה. (למרות שאני מתקשה להבין איך כבל יכול להיות הבעיה )
המשפט הזה מיותר.
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- FDL230
- הודעות: 3239
קורה לי בתדרים של אלג'זירה HD ובדיגיטורק HD
בכל השאר אין את הבעיה הזו (אולי פה ושם בסיפרה)
אנסה את אנגימה החדש תודה
1.20-7E-1W-7W
- FDL230
- הודעות: 3239
הבעיה אצלי נפתרה לאחר מעבר לדייסק 1:8 של EMP , אבל לא לפני שסידרתי לפי הספר את ההגדרות.
הגדרות ADVANCED דייסק 1.1
יש לשים לב לסדר הINPUT1
הCOMMAND חייב להתחיל בUNCOMMITED ורק אז COMMITED,TONEBURST
במידה ומתחילים עם הCOMMITED הTUNEFAILED נשאר
1.20-7E-1W-7W
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
אשמח אם תוכל לתת תמונה לעוד LNB לדוגמא...או שתגיד רק איזה שינוי חל בין יציאה ליציאה..
דוגמא INPUT תמיד נשאר 1?? ואז אתה משנה רק הAA/AB/BA/BB לפי היציאה?
אשמח גם לדעת מה זה DISEQC SEQUENCE וDISEQC REPEATS
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
- FDL230
- הודעות: 3239
אתה צריך לראות איך זה מסודר אצלך בדייסק. מה הולך לאיזה כניסה
אצלי חצי הולכים לINPUT1 4 , מסודרים לפי מספרי הLNB
1-1W-AA
2-7E-AB
3-7W-BA
4-13E-BB
עד כאן הINPUT 1
החצי השני -ל- INPUT2
5-16E-AA
6-19E-AB
7-9E-BA
8-5E-BB
DISECQ REPEATS לא חייב לשים משהו. נגיד שגם בלי זה עובד בסדר
DISEQC SEQUENCE לא נגעתי
תמונה של הדייסק עצמו
1-1W-AA
2-7E-AB
3-7W-BA
4-13E-BB
עד כאן הINPUT 1
5-16E-AA
6-19E-AB
7-9E-BA
8-5E-BB
1.20-7E-1W-7W
- vipersvcd
- הודעות: 1442
שימו לב של EMP יש 2 גירסאות V1 \ V2
באמת כך מגדירים V1 כמו 2 דייסקים 1-4 AA-BB 1.0 משורשרים מ2 כניסות של דייסק 1.1
INPUT 1 ו INPUT2 .
בגירסא V2 זה UNCOMMITED 1.1 טהור ואין משמעות להגדרת ה COMMITED AA-BB כלל
רק ל INPUT 1-8 .
התקלה נעלמה כי יש לך דייסק טוב שמוגדר נכון .
ולא דווקא כי הגדרת COMMITED בפקודות - ככה ורק ככה זה יכול לעבוד ה EMP V1 .
INPUT 1 ו INPUT2 .
רק ל INPUT 1-8 .
- FDL230
- הודעות: 3239
VIPER כשהגדרתי את הדייסק החדש עם רצף פקודות שהחל בCOMMITED הTUNE FAILED הופיע כל פעם שהשתמשתי בלווינים 19E9E5E .
עד שלא החלפתי את ההגדרות של הCOMMAND שום דבר אל עזר.
1.20-7E-1W-7W
- marcelos
- הודעות: 1028
לי יש EMP 1ל4...
סה"כ 4 כניסות + 1 לקרקעי שאצלי לא בשימוש...ו יציאה אחד לממיר כמובן.
איך אני אמור להגדיר אותו?
והאם הכל INPUT1, כפי שרשמת?
ואיך בודקים אם יש לי V1 או V2?
תודה מראש
תודה מראש
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- marcelos
- הודעות: 1028
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- marcelos
- הודעות: 1028
- marcelos
- הודעות: 1028
