שגיאת ER1 בעת טעינת IMAGE1 על 910HD.
ileshem
הודעות: 119
הצטרף: 14 יולי 2007, 08:02
שליחה על ידי ileshem »
שום רב לכולם,
אני מנסה לעדכן את הIMAGE המקורי בעזרת הפרוצדורה הבאה:
- backup important data from memory stick before try to update. Remove all data from it.
- copy usb update image to memory stick and rename it: usb_update.img
- run "remove h/w(memory stick)" function on PC. You can see icon on right bottom (left of clock) screen.
- turn off the stb( + ) and insert the memory stick.
- press and hold Standby button () until front display shows “BOOTING” and press UP key (on the front side of the box, not on RC), then front display shows "USB UPGRADE" message.. uboot will update s/w with usb_update.img from memory stick
- Wait until DONE message displays. Restart your receiver.
המכשיר מציין "LOAD SW" למספר דקות ולאחר מכן "ER1".
ניסיתי אימג'ים שונים, ניסיתי לפרמט את הDOK בעזרת תוכנת HP USB DISK FORMAT TOOL.
כלום לא עזר.
אשמח אם יש לכם רעיונות.
בברכת חג שמח,
איתמר.
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
תנסה עם DOK אחר או של חברה אחרת
ליפעמים יש לממיר קריזה והוא לא מקבל DOK
מסויים,
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
ileshem
הודעות: 119
ניסיתי, גם לא עובד.
האם בתהליך ההתקנה אמור להופיע LOAD SW?
האם צריך להחזיק את כפתור ההפעלה לחוץ במהלך ההתקנה?
יש צורך לפרמט כEXT2?
dudutr
הודעות: 1440
לא צריך לפרמט כEXT
הUSB צריך להיות FAT32
ולא צריך להחזיק לחוץ במהלך ההתקנה
זו הדרך לעדכן ב91HD
(אני מניח שגם ב910 זה אותו דבר,אבל עדיף שתוודא קודם!)
מעתיקים את האימג' לUSB מוודאים ששמו usb_update ,כשהממיר לא בחשמל מחברים את הUSB
מכניסים לחשמל ולוחצים על כפתור הכיבוי בממיר עד שיופיע על הצג USB ,יתחיל עידכון של כ10 דקות
בסיום יהיה על הצג DONE עכשיו צריך להוציא את ה USBלילחוץ על כפתור ההדלקה בממיר והאימג' יעלה
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
ileshem
הודעות: 119
לא הולך. עדיין אני מקבל ER 1.
מה הדרך להעלות אימג' מהDOK?
האם לפי המדריך כאן: http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 9&hl=מדריך
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
בדוק את סיומת השם של הקובץ דרך דוס
האם הוא USB_UPDATE.IMG
או שהוא בטעות
USB_UPDATE
או טעות אחרת
USB_UPDATE.IMG.IMG
ileshem
הודעות: 119
הקובץ נראה בסדר.
הודעות: 2791
ממליץ לבדוק שוב את האימג שטענת, נסה להוריד את האימג ממקור אחר ובדוק האם הוא תואם
האם יש לך IPBOX או DGSTATION ?
נסה אימג 910 של SIF או PKT .
ileshem
הודעות: 119
הממיר שלי הוא AB-COM IPBOX 910HD.
יש לך לינק לאימג' מתאים?
dudutr
הודעות: 1440
כאן יש לך אימג'ים לממיר שלך
רק תיבחר אימג' שהוא Flash ולא USB
910HD
זה מומלץ
SWF-Vizyon-820-E2_v3.0_flash.tar.gz
וכאן זה מעורב לכול הממירים תיבחר רק ל910 Flash
http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=422
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
ileshem
הודעות: 119
הצלחתי!
תודה לכולם על העזרה, מסתבר שהיתה בעיה במחשב ברגע שעברתי למחשב אחר כל אימ'ג שניסיתי עובד.
