שגיאת ER1 בעת טעינת IMAGE1 על 910HD.
ileshem
- הודעות: 119
- הצטרף: 14 יולי 2007, 08:02
שום רב לכולם,
אני מנסה לעדכן את הIMAGE המקורי בעזרת הפרוצדורה הבאה:
- backup important data from memory stick before try to update. Remove all data from it.
- copy usb update image to memory stick and rename it: usb_update.img
- run "remove h/w(memory stick)" function on PC. You can see icon on right bottom (left of clock) screen.
- turn off the stb( + ) and insert the memory stick.
- press and hold Standby button () until front display shows BOOTING and press UP key (on the front side of the box, not on RC), then front display shows "USB UPGRADE" message.. uboot will update s/w with usb_update.img from memory stick
- Wait until DONE message displays. Restart your receiver.
המכשיר מציין "LOAD SW" למספר דקות ולאחר מכן "ER1".
ניסיתי אימג'ים שונים, ניסיתי לפרמט את הDOK בעזרת תוכנת HP USB DISK FORMAT TOOL.
כלום לא עזר.
אשמח אם יש לכם רעיונות.
בברכת חג שמח,
איתמר.
כלום לא עזר.
בברכת חג שמח,
איתמר.
- dudutr
- הודעות: 1440
ileshem
- הודעות: 119
- dudutr
- הודעות: 1440
לא צריך לפרמט כEXT
הUSB צריך להיות FAT32
ולא צריך להחזיק לחוץ במהלך ההתקנה
זו הדרך לעדכן ב91HD
(אני מניח שגם ב910 זה אותו דבר,אבל עדיף שתוודא קודם!)
מעתיקים את האימג' לUSB מוודאים ששמו usb_update ,כשהממיר לא בחשמל מחברים את הUSB
מכניסים לחשמל ולוחצים על כפתור הכיבוי בממיר עד שיופיע על הצג USB ,יתחיל עידכון של כ10 דקות
בסיום יהיה על הצג DONE עכשיו צריך להוציא את ה USBלילחוץ על כפתור ההדלקה בממיר והאימג' יעלה
זו הדרך לעדכן ב91HD
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
ileshem
- הודעות: 119
לא הולך. עדיין אני מקבל ER 1.
מה הדרך להעלות אימג' מהDOK?
האם לפי המדריך כאן: http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... 9&hl=מדריך
- הודעות: 2791
ileshem
- הודעות: 119
- הודעות: 2791
ileshem
- הודעות: 119
- dudutr
- הודעות: 1440
כאן יש לך אימג'ים לממיר שלך
רק תיבחר אימג' שהוא Flash ולא USB
910HD
זה מומלץ
SWF-Vizyon-820-E2_v3.0_flash.tar.gz
וכאן זה מעורב לכול הממירים תיבחר רק ל910 Flash
http://www.sat-universe.com/forumdisplay.php?f=422
910HD
זה מומלץ
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
ileshem
- הודעות: 119
