חידוש מערכת ל 12 ממירים לבנין
baruh
הודעות: 249
הצטרף: 18 ינואר 2009, 22:44
שליחה על ידי baruh »
שלום לכולם אני עושה עכשיו חידוש למערכת שכל הדיסיקים היו חלודים והחלפת תשתית לחלק מהדיירים
1.תמונה
2.תמונה
3.תמונה
והמשך יבוא וזה עבודה של כמה שעות טובות.הלוינים 13E 7 W 4W וחלק עים לוין 5E
1.20M :13E 5E 7W 19.2
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
שלום ברוך
שאלה, לא עדיף להחליף הכול ולהתשמש בMULTISWITCH, בכזו כמות של דיירים היה יותר קל להתקין -2 או 3 LNB QUATTRO ו מולטיסוויצץ של BEST עם 12 יציאות 4 כניסות ?
אבל אחלה עבודה :)
baruh
הודעות: 249
prince_amir שלום לך
אם תיראה בתמונה 1 תיראה שיש ללוין 13 E ולוין 7W יש 8 יציאות לכל אחד בעל הבנין רוצה שליטה מלאה של הדירים
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
razf
הודעות: 735
הצטרף: 01 ספטמבר 2009, 09:13
שליחה על ידי razf »
אז למה להתקין לכל כך הרבה אנשים דייסק סיני ב 10 ש"ח
ולא דיסק של חברה טובה
בפרויקטים כאלו של בניין שלם משתמשים בציוד יותר אמין
הודעות: 2791
ברוך שלום,
אני לא בטוח, אבל אני חושב שאולי המקצוענים ביננו יענו לשאלה זו, אבל אני חושב שמולטיסוויטץ מחלק ועושה אותו דבר ברמת משתמש בודד כמו 12 דייסקים נפרדים, לכן גם ה LNB מיוחד שמחולק ל 4 קטעים נפרדים פר תחום.
אולי מישהו מידידנו יכול לענות על השאלה הזאת ?
אני מעלה את השאלה הזאת בשביל ההסקרנות, להבין את היכולת קליטה בבניין מעל 8 אנשים נפרדים
http://www.recordedshowsanywhere.com/su ... ch+systems
razf
הודעות: 735
שליחה על ידי razf »
הודעות: 2791
בדיוק רז, על זה אני מדבר
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
הכל עניין של עלות.
בדקת כמה עולה מולטיסוויץ בארץ .
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
הודעות: 2791
אלי , לא מדובר על עניין כלכלי, אלא על עניין טכני מה כדי במקרה של חיבורים רבים מעל 12 חיבורים וכו.
כמובן יש את השיקול הכלכלי בעניין, ובהחלט עם ניקח את זה בחשבון, אבל מה שמענין פה היא הטכניקה
זורו44
הודעות: 807
הצטרף: 16 ינואר 2008, 23:24
שליחה על ידי זורו44 »
האם לנבי קואטרו נותן 4 יצאות שונות ,כל אחת קיטוב שונה עם 22KHZ או בלעדיו.?או שזה לנבי אוניברסלי שנותן רגיל ל רסיברים?
זורו44
כמה נקודות:
1. צודק הנסיך אמיר שהאופצייה של המולטי סוויטש מקצועית וטובה יותר.
קיימים מגוון רחב של מולטיסוויטש, ולעצם העניין קיים דגם שיודע לקבל 3 LNB Quatro ו-12 יציאות/כניסות לממירים.
במצב כזה המולטיסוויטש מזהה בכל כניסה לווין/קיטוב/תחום עליון/נמוך, ובכך הוא יודע לנתב את הבקשה (אותות PWM) לעבר "הפיטמה" הרלוונטית ב-LNB הרלוונטי.
בממירים (אצל הדיירים) מבצעים הגדרות דייסק רגילות לחלוטין מסוג 1.0.
2. צודק אלי שהמחיר של המולטיסוויטש יקר מאוד 250-400 יורו לדגם המדובר, ולא תמיד מזמין העבודה ירצה לשלם בעבור זה (עם ישראל תמיד מחפש פתרונות זולים).
3. צודק ברוך שמבחינה נוחיות בעבודה ותחזוקה לעתיד, יהיה זול יותר להחליף דייסק מאשר לשלוח את המולטיסוויטש לתיקון....
מה שחשוב בסוג עבודה כזאת, זה לבצע "שילוט" נאות לכל כבל וכבל, וכמובן להפיק שרטוט טכני/סכמה חשמלית ולמסור העתק ללקוח.
אגב....למי שלא שם לב.....לא קיים בשוק LNB פלאנ'ג מסוג OCTA ,ובמקרים כאלו של אין ברירה משתמשים ב-LNB רגיל (OCTA) על צלחת Prime Focus.
אני מניח שהצלחת מכוונת ל-13e, כך שאין בעיה עם זה.
עוד נתון חשוב זה במידה ומתקינים LNB מסוג OCTA, חובה להתקין צלחת הגדולה מ-1.2 מטר גם עבור לווינים חזקים כדוגמת ניילסאט ועמוס.
וכל זה על מנת לפצות על חלוקת הסיגנל ל-8 צרכנים.
ברוך,
הביצוע מאתגר מאוד, והכי חשוב שיהיה לך בהצלחה והרבה הנאה.
ישראל
baruh
הודעות: 249
eli שלום אתה צודק וגם ישראל צודק החלק המדובר מאוד יקר וגם ככה לכל שכן יצא יקר כי אני עושה להם חוט קשירה כמו ליס ולהוט עם גימבו חבל על הזמן כמה טכנאים היו שמה וכמה עשו עבודה על הפנים אני אגמור את העבודה ויצלם אני גם עושה להם ארקה
53E : 1.0M
75E : 1.0M
4w:0.80M
