AZBOX או DM800
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
2 הממירים הם כנראה השולטים בתחום ....
אבל יש לי עדיין התלבטויות .
ב-AZBOX יש 2 דגמים , אחד elite והשני primum ההבדל העיקרי ביניהם הוא של-primum יש דיסק פנימי ו-WIFI. כל השאר פחות או יותר אותו הדבר .
להלן היתרונות שאני מצאתי ב-AZBOX
1080p
יכולות BI להפעיל סרטים מהרשת כולל MKV ותמיכה בכתוביות (באם יש תמיכה בעברית ?) או בעצם זהו media center !!!
אפשרות ל-TIME SHIFT
החסרון עיקרי לא פופלרי כמו דרים ב-plugin
שאלות לגבי ה-AZBOX :
איך הוא עובד עם אמולטורים ?
האם הוא תומך בדייסק 1.2 ?
האם ניתן להתקין ENIGA ?
האם ניתן להוסיף כתוביות לשידורים חיים ?
מהי המלצתכם ?
האימפריה בצהוב !
אפשרות ל-TIME SHIFT
גם הדרים 800 עושה את זה
eli.racheli
הודעות: 1681
האם זה נגן מובנה או שצריך פלאגאין ? אני זוכר שבדרימון הקאתי דם בשביל להגדיר ובסוף זה לא עבד תקין
האימפריה בצהוב !
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אני אישית לא ההיתי פוסל גם את הIPBOX 900
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
לפי דעתי הדרים 800.
eli.racheli
הודעות: 1681
BMWH1 @ 9/1/2010, 22:30 כתב: לפי דעתי הדרים 800.
תודה על המלצתך , אבל זה לא עוזר לי להתקדם ....
אני עדיין לא יודע מה יותר טוב ולמה ?
האימפריה בצהוב !
רק אחרי שתקנה תבין למה
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
ב AZBOX יש שני טיונרים.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
eli.racheli
הודעות: 1681
י א @ 10/1/2010, 10:34 כתב: רק אחרי שתקנה תבין למה
האם אפשר להיות חכם לפני ?
בוא נשאל ככה :
1. האם ב-DM800 אני יכול להפעיל סרטים מהרשת או כונן פנימי כולל כתוביות בעברית בצורה חלקה כמו מדיה סנטר ?
2. האם הוא תומך בסרטי MKV 1080p ?
3. מה גודל הדיסק הפנימי המרבי שניתן להתקין ? ב-AZBOX הוא 1GB .
4. האם יכולת ה-timeshift והפעלת סרטים מהרשת זה פלאג אין או BI ?
אני יודע שהמעבד של הדרים חזק יותר ,מבוסס אניגמה ושיש יותר תמיכה של אפליקציות ופלאג אין .
איזה עוד יתרונות יש לדרים ?
ה-AZBOX אמור להיות גם זול יותר .
האימפריה בצהוב !
1. עובד אבל אף ממיר לא יעבוד עם תמיכה מלאה כמו סטרימר איכותי ייעודי.
2. כן אבל... כבר הסברתי לא פעם אחת ש MKV זה אומר כלום. MKV זה רק מעטפת שיכולה להכיל המון סוגי קידודים. ה 800 לא תומך ב DTS. לא יודע לגבי AZ
3. דיסק פנימי מותקן מסוג 2.5" שגודל מירבי קים היום זה 750 GB
4. BI
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
חברה לכל בעלי הazbox אין נתונים / דעות חיוביות או שליליות לגבי הממיר??
9E+4W DISH 100cm
eli.racheli
הודעות: 1681
י א @ 10/1/2010, 13:55 כתב: 1. עובד אבל אף ממיר לא יעבוד עם תמיכה מלאה כמו סטרימר איכותי ייעודי.
אני מחפש אפשרות לבצע play stop next prev pause goto , זה בעיקר הצרכים להפעלת סרטים מהרשת מבחינתי .
חיבור כתוביות באופן קל.
למה אתה מתכוון שאתה אומר לא כמו סטימר איכותי .
האימפריה בצהוב !
ממיר לוויני תוכנן להיות ממיר לוויני. סטרימר תוכנן להיות סטרימר. ממיר לוויני כמה משוכלל שיהיה לא יעשה מה שמכשיר ייעודי עושה.
eli.racheli
הודעות: 1681
לפי הבנתי מהשרשור הזה ל-800 אין אפשרות להפעיל קבצי DIVX מה-media player שלו אלא רק דרך תוכנת ה-VLC שכנראה גורמת ללא מעט בעיות.
ב-AZBOX זה אמור לעבוד דרך הנגן הפנימי שלו , בעלי ה-AZBOX האם זה נכון ?
http://www.azbox.com/HDPremium.php
האימפריה בצהוב !
ariel_h
הודעות: 51
הצטרף: 02 יוני 2005, 00:42
שליחה על ידי ariel_h »
נכון ב AZBOX עובד!!!
עוד לא ניתקלתי בקובץ שלא נפתח ע"י הממיר הזה.
shlmn
הודעות: 234
הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
שליחה על ידי shlmn »
בדרים 800 מקורי קבצי MKV וMPEG2 עובדים מדיסק פנימי, כולל תרגום.
בדרים 800 סיני עם ג'מיני 4.2, קבצי MKV וMPEG2 עובדים מדיסק פנימי, כולל תרגום, אבל בלי אפשרות
להריץ את הסרט קדימה ואחורה.
בדרים 800 סיני עם ג'מיני 4.6, קבצי MKV וMPEG2 עובדים מדיסק פנימי, בלי תרגום, עם אפשרות
eli.racheli
הודעות: 1681
shlmn @ 17/1/2010, 10:47 כתב: בדרים 800 מקורי קבצי MKV וMPEG2 עובדים מדיסק פנימי, כולל תרגום.
אותי מעניין גם DIVX בהפעלה מהדיסק הפנימי או מהרשת כולל הפעלה , הפסקה , קדימה , אחורה ו-GOTO .
אני לא מחפש כרגע איך לחסוך מול הסינים כי מספיק היו לנו התקפות לב בדרימון.
האימפריה בצהוב !
eli.racheli
הודעות: 1681
שאלה נוספת ,
האם יש אפשרות לקנות מארה"ב ?
http://cgi.ebay.com/AZBOX-PREMIUM-HD-PR ... 1e59febee6
האימפריה בצהוב !
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
אני אישית לא
הייתי מייחס כלל חשיבות לתכונת ניגון ה DIVX בקבלת ההחלטה של איזה ממיר לוויני עדיף או טוב יותר .
כמו שלא בוחרים טלויזה אם היא יכולה או לא יכולה לנגן DIVX רק בגלל שאחרות כן יכולות .
ובכלל ראיתי אחד למכירה בלוח המודעות באתר אולי תברר איתו לפני שאתה ממהר להזמין מחו"ל .
eli.racheli
הודעות: 1681
2 המכשירים מספקים תוצאות קליטת לווין מעולות .
היתרון היחידי שאני מצאתי לטובת הדרים זה רק הפופלריות שלו , ישנם נושאים נוספים שאני בודק עכשיו כדי להשלים את התמונה .
יש נושא אחד נוסף וזה המעבד של הדרים הוא מעט חזק יותר מה-AZBOX , אבל אם מצליחים לראות HD ללא הפרעה סימן שזה מעבד מספיק חזק.
ישנם תוספות מסביב שמאוד חשובות עבורי, כי אם יש אפשרות לקבל במכשיר אחד את כל האפשרויות אז זה פשוט מצויין.
אני רק עכשיו הצלחתי להפוך את ה-WII שיש לי בסלון לנגן מדיה מתוך הרשת של הבית וזה פשוט הופך את הכל ליותר נוח.
מצאתי כתבה על חברת opensat שמייצרת את ה-AZBOX בעברית (!)
http://www.tele-satellite.com/TELE-sate ... /azbox.pdf
מאוד מעניין לראות כיצד מייצרים את התכונה של המכשיר .
האימפריה בצהוב !
