AZBOX או DM800
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
2 הממירים הם כנראה השולטים בתחום ....
אבל יש לי עדיין התלבטויות .
ב-AZBOX יש 2 דגמים , אחד elite והשני primum ההבדל העיקרי ביניהם הוא של-primum יש דיסק פנימי ו-WIFI. כל השאר פחות או יותר אותו הדבר .
להלן היתרונות שאני מצאתי ב-AZBOX
1080p
יכולות BI להפעיל סרטים מהרשת כולל MKV ותמיכה בכתוביות (באם יש תמיכה בעברית ?) או בעצם זהו media center !!!
אפשרות ל-TIME SHIFT
החסרון עיקרי לא פופלרי כמו דרים ב-plugin
שאלות לגבי ה-AZBOX :
איך הוא עובד עם אמולטורים ?
האם הוא תומך בדייסק 1.2 ?
האם ניתן להתקין ENIGA ?
האם ניתן להוסיף כתוביות לשידורים חיים ?
מהי המלצתכם ?
1080p
אפשרות ל-TIME SHIFT
מהי המלצתכם ?
האימפריה בצהוב !
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- marcelos
- הודעות: 1028
- הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
- מיקום: קרוב, בסביבה
- eli.racheli
- הודעות: 1681
syaros
- הודעות: 902
- מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
- eli.racheli
- הודעות: 1681
האם אפשר להיות חכם לפני ?י א @ 10/1/2010, 10:34 כתב: רק אחרי שתקנה תבין למה
בוא נשאל ככה :
1. האם ב-DM800 אני יכול להפעיל סרטים מהרשת או כונן פנימי כולל כתוביות בעברית בצורה חלקה כמו מדיה סנטר ?
2. האם הוא תומך בסרטי MKV 1080p ?
3. מה גודל הדיסק הפנימי המרבי שניתן להתקין ? ב-AZBOX הוא 1GB .
4. האם יכולת ה-timeshift והפעלת סרטים מהרשת זה פלאג אין או BI ?
אני יודע שהמעבד של הדרים חזק יותר ,מבוסס אניגמה ושיש יותר תמיכה של אפליקציות ופלאג אין .
איזה עוד יתרונות יש לדרים ?
ה-AZBOX אמור להיות גם זול יותר .
האימפריה בצהוב !
- הודעות: 30820
1. עובד אבל אף ממיר לא יעבוד עם תמיכה מלאה כמו סטרימר איכותי ייעודי.
2. כן אבל... כבר הסברתי לא פעם אחת ש MKV זה אומר כלום. MKV זה רק מעטפת שיכולה להכיל המון סוגי קידודים. ה 800 לא תומך ב DTS. לא יודע לגבי AZ
3. דיסק פנימי מותקן מסוג 2.5" שגודל מירבי קים היום זה 750 GB
4. BI
4. BI
- dudir
- הודעות: 641
- eli.racheli
- הודעות: 1681
אני מחפש אפשרות לבצע play stop next prev pause goto , זה בעיקר הצרכים להפעלת סרטים מהרשת מבחינתי .י א @ 10/1/2010, 13:55 כתב: 1. עובד אבל אף ממיר לא יעבוד עם תמיכה מלאה כמו סטרימר איכותי ייעודי.
חיבור כתוביות באופן קל.
למה אתה מתכוון שאתה אומר לא כמו סטימר איכותי .
האימפריה בצהוב !
- eli.racheli
- הודעות: 1681
לפי הבנתי מהשרשור הזה ל-800 אין אפשרות להפעיל קבצי DIVX מה-media player שלו אלא רק דרך תוכנת ה-VLC שכנראה גורמת ללא מעט בעיות.
ב-AZBOX זה אמור לעבוד דרך הנגן הפנימי שלו , בעלי ה-AZBOX האם זה נכון ?
http://www.azbox.com/HDPremium.php
האימפריה בצהוב !
ariel_h
- הודעות: 51
- הצטרף: 02 יוני 2005, 00:42
shlmn
- הודעות: 234
- הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
- eli.racheli
- הודעות: 1681
אותי מעניין גם DIVX בהפעלה מהדיסק הפנימי או מהרשת כולל הפעלה , הפסקה , קדימה , אחורה ו-GOTO .shlmn @ 17/1/2010, 10:47 כתב: בדרים 800 מקורי קבצי MKV וMPEG2 עובדים מדיסק פנימי, כולל תרגום.
אני לא מחפש כרגע איך לחסוך מול הסינים כי מספיק היו לנו התקפות לב בדרימון.
האימפריה בצהוב !
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
- eli.racheli
- הודעות: 1681
2 המכשירים מספקים תוצאות קליטת לווין מעולות .
היתרון היחידי שאני מצאתי לטובת הדרים זה רק הפופלריות שלו , ישנם נושאים נוספים שאני בודק עכשיו כדי להשלים את התמונה .
יש נושא אחד נוסף וזה המעבד של הדרים הוא מעט חזק יותר מה-AZBOX , אבל אם מצליחים לראות HD ללא הפרעה סימן שזה מעבד מספיק חזק.
ישנם תוספות מסביב שמאוד חשובות עבורי, כי אם יש אפשרות לקבל במכשיר אחד את כל האפשרויות אז זה פשוט מצויין.
אני רק עכשיו הצלחתי להפוך את ה-WII שיש לי בסלון לנגן מדיה מתוך הרשת של הבית וזה פשוט הופך את הכל ליותר נוח.
מצאתי כתבה על חברת opensat שמייצרת את ה-AZBOX בעברית (!)
http://www.tele-satellite.com/TELE-sate ... /azbox.pdf
מאוד מעניין לראות כיצד מייצרים את התכונה של המכשיר .
האימפריה בצהוב !
