חיבור דיסק חיצוני לדרים 800
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
קניתי דיסק 500 ג'יגה עם SATA וכבל esata . חיברתי ולא קורה כלום. איך מגדירים? יש כנראה בדיסק יש איזו תוכנה שצריך להפעיל, איך עושים את זה מהדרימבוקס? תודה!
התוכנה בדיסק אינה קשורה.
במסך הכחול לך ל device manager ושם אתה אמור לראות את הדיסק בתור SCSI-device.
תבחר אותו ותעשה initialize כדי לפרמט אותו. זה לוקח הרבה זמן תיהיה סבלני.
לאחר הפורמט תלך ל mount באותו תפריט ותעשה לו מאונט כשאתה בחור mount point את תיקייה hdd.
לאחר מכן תוודא שיש תיקייה בשם movie ואז תוכל לבצע הקלטות וכו
max2003
הודעות: 480
טוב, או שזה לוקח ממש ממש הרבה זמן, או שמשהו אצלי לא בסדר. זה עושה initialize כבר שעה. אתן לזה לעבוד כל הלילה ונראה מחר. תודה בינתיים..
max2003
הודעות: 480
ניסיתי כמה פעמים, הוא מתחיל את פעולת הפירמוט אבל מעולם לא מסיים אותה כנראה. גם אחרי 12 שעות הוא מודיע שהוא עדיין מפרמט..
אגב, כשנכנסתי ל device manager הוא לא הופיע כ SCSI-device אלא בשמו המלא my book ותאור מלא של מה שמחובר. אולי בכלל לא צריך לפרמט?
אז איפה טעיתי?
חייבים לפרמט לפורמט של לינוקס. תנסה לחבר אותו ב USB
max2003
הודעות: 480
מנסה עם USB ושוב אותה תופעה -
הפירמוט מתחיל, עולה הכתובת: intialize one moment please... יש הרבה מידע על התהליך, הפס בצד ימין הולך ומתכווץ כלפי מעלה, אבל זה לא מסתיים, גם לא אחרי 5 שעות.
משהו כנראה נתקע באמצע..
מה עושים..?
max2003
הודעות: 480
למישהו יש רעיון? י.א? מישהו? HELP!!
הפס מתכווץ וזה אמור להסתיים. לא נתקלתי שלא מסתיים ואני פרמטתי 1 TB
BMWH1
הודעות: 879
הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
שליחה על ידי BMWH1 »
י א @ 3/2/2009, 01:43 כתב: הפס מתכווץ וזה אמור להסתיים. לא נתקלתי שלא מסתיים ואני פרמטתי 1 TB
י.א יש לי דיסק חיצוני שמחובר לדרים דרך USB יומיים ועדיין לא סיים את הפירמוט יש מצב שזה לוקח הרבה זמן? תודה מראש לעוזרים וחג עצמאות שמח לכולם.
ממש לא. זה כחצי שעה
BMWH1
הודעות: 879
אם אין תקייה MOVIE איך אני יוצר תקייה? תודה מראש.
דרך תוכנת FTP כמו למשל DCC
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
אם USB לא עובד כהלכה (מגמגם ב HD) האם יהיה נכון להניח שגם אם אצליח לקנפג דיסק רשת ב CIFSאז הוא יגמגם? כי אם כן חבל על המאמץ. (אני חורש את הרשת כדי להבין איך לעשות את זה)
המשפט הזה מיותר.
נכון מאד. רק ב SD זה עובד טוב.
HD רק SATA או NFS (שאני לא ניסיתי)
משה גמ
הודעות: 1242
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
מיקום: חיפה
שליחה על ידי משה גמ »
סליחה שאני מגיב באיחור למה שקרה למקס אך גם אני ניתקלתי באותה תופעה של הליך ארוך של פירמוט ההרדיסק הפנימי.נתתי לממיר לילה שלם ובבוקר כשקמתי עדיין קיבלתי הודעה שההליך לא היסתיים.עשיתי ריסט לממיר ואכן ההרדיסק הראה שבוצע איתחול.כניראה שבחלק מהמקרים פשוט הממיר ניתקע ולא נותן הודעה שבוצע פירמוט.
הבעיה היא כאשר הדיסק שחובר היה לו פורמט (paratition) קודם לחיבור.
מה שאני עושה זה מחבר את הדיסק למחשב ואז דרך device manager אני מוחק מהדיסק את כל המחיצות. אז אני מחבר לדרים ועושה פורמט וזה לוקח כחצי שעה - שעה תלוי בגודל.
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
לי יש דיסק 500GB של WD - מחובר בחיבור ESATA .
אני משתמש בNABILO גרסא 0.10
כל מה שאני עושה זה INITIALIZE מהתפריט של הדיסק .
זה לוקח ברבה פחות מחצי שעה לא תזמנתי את זה אבל אני משער שכ 10\15 דקות .
אבל יש עדיין תופעה מאוד מוזרה שקראתי שגם להרבה אנשים אחרים יש אותה זה שפתאום
התקשרות מתנתקת והמיר לר מצליח להקליט או לקרא את הקבצים לפעמים גם ריסטרט לא עוזר
וצריך להפעיל מחדש כמה פעמים ואז המידע שוב זמין , זה גם יכול לקראת באמצע הקלטה .
התופעה הזאת קיימת גם בחיבור USB וגם עם עבודה עם BA וללא BA .
עדיין לא הצלחתי למצוא דפוס לבעיה או לסוג מסויים של דיסק .
אבל אני משער שזה קשור לבקרים הESATA או USB של המארזים עצמם .
מכיוון שמי החיבר דיסק SATA ישירות לכניסה הפנימית של דיווח על הבעיה .
בהזדמנות אני יעשה בידיקות נוספות - ע"י משיכת חוט ישירות מהSATA הפנימי
לדיסק החיצוני -
דרך אגב עם ה DB800 היגיע עוד פנל ממתכת לחלק האחורי - לא הבחנתי בשום הבדל בינו
לבין מה שמורכב כבר על הממיר - למה הם שמו עוד אחד אותו דבר ?
זה קורה בדיסקים חיצוניים שיש להם הגדרה מהחצרן ל"הרדם" אחרי 10 דקות ללא שימוש.
צריך לבטל את האופציה הזו כאשר מחברים את הדיסק למחשב לפני שמחברים לדרים.
vipersvcd
הודעות: 1442
אני יודע שלדיסק שלי יש את ההגדרה הזאת למרות שהגדרתי בדרים לא להרדים את הדיסק
אני לא בטוח שיש אופציה כזאת לדיסקים חיצונים לבטל להם את ההגדרה - אני אחפש .
vipersvcd
הודעות: 1442
בדקתי את הדבר ונראה יא שצדקת .
העניין הוא שלחלק מהכוננים החיצוניים יש אפשרות לבטל את התכונה של הדיסק להיכנס למצב שינה
אבל לחלק גם אין - ומתברר שלסדרה של MY BOOK של WD - ובמיוחד לגרסא הירוקה
אין שום דרך לבטל את האופציה .
ואיזה חצי עולם מתלונן וכועס על הבעיה הזאת וכועס על WD שלא נתנו אופציה לבטל .
כמוכן קראתי המון על אנשים שאומרים שבאמצע העתקה של קובץ גדול הWD היה נרדם באמצע .
מה שבדיוק מתרחש בזמן הקלטה ארוכה של ערוץ HD .
אז למי שקונה דיסק חיצוני לDM800 או כל ממיר אחר להתרחק מה MYBOOK של WD
ובכלל לבדוק טוב שאין את לדיסק את התכונה של חיסכון בחשמל .
עכשיו למי שיש כבר את הדיסק החיצוני של WD או כל דיסק אחר שיש לו את התכונה של חיסכון
בחשמל ולא יכול לבטל אותה .
כתבתי תוכנה פשוטה שמתוזמנת עם ה TASK SCHEDULE של WINXP לרוץ כל 5 דקות ולהעתיק
קובץ טקסט ריק להרד דיסק ובכך להשאיר אותו ער - לי יש מחשב שדולק 24 שעות אז אין לי בעיה עם זה.
אם מישהו יודע איך לכתוב CRON סקריפט ל DM800 (ניראה לי שזה אותו דבר כמו ל DM500)
עדיף כי אז המיר עצמו יפעיל את העתקה המתוזמנת ולא יהיה צריך מחשב .
או שתפרקו את הדיסק מהמארז ותיקנו מארז פשוט בלי ניהול חשמל .
