חיבור דיסק חיצוני לדרים 800
max2003
- הודעות: 480
- הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
- הודעות: 30816
התוכנה בדיסק אינה קשורה.
במסך הכחול לך ל device manager ושם אתה אמור לראות את הדיסק בתור SCSI-device.
תבחר אותו ותעשה initialize כדי לפרמט אותו. זה לוקח הרבה זמן תיהיה סבלני.
לאחר הפורמט תלך ל mount באותו תפריט ותעשה לו מאונט כשאתה בחור mount point את תיקייה hdd.
לאחר מכן תוודא שיש תיקייה בשם movie ואז תוכל לבצע הקלטות וכו
max2003
- הודעות: 480
max2003
- הודעות: 480
max2003
- הודעות: 480
max2003
- הודעות: 480
BMWH1
- הודעות: 879
- הצטרף: 19 מאי 2006, 14:56
BMWH1
- הודעות: 879
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
- משה גמ
- הודעות: 1242
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 00:44
- מיקום: חיפה
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
לי יש דיסק 500GB של WD - מחובר בחיבור ESATA .
אני משתמש בNABILO גרסא 0.10
כל מה שאני עושה זה INITIALIZE מהתפריט של הדיסק .
זה לוקח ברבה פחות מחצי שעה לא תזמנתי את זה אבל אני משער שכ 10\15 דקות .
אבל יש עדיין תופעה מאוד מוזרה שקראתי שגם להרבה אנשים אחרים יש אותה זה שפתאום
התקשרות מתנתקת והמיר לר מצליח להקליט או לקרא את הקבצים לפעמים גם ריסטרט לא עוזר
וצריך להפעיל מחדש כמה פעמים ואז המידע שוב זמין , זה גם יכול לקראת באמצע הקלטה .
התופעה הזאת קיימת גם בחיבור USB וגם עם עבודה עם BA וללא BA .
עדיין לא הצלחתי למצוא דפוס לבעיה או לסוג מסויים של דיסק .
אבל אני משער שזה קשור לבקרים הESATA או USB של המארזים עצמם .
מכיוון שמי החיבר דיסק SATA ישירות לכניסה הפנימית של דיווח על הבעיה .
בהזדמנות אני יעשה בידיקות נוספות - ע"י משיכת חוט ישירות מהSATA הפנימי
לדיסק החיצוני -
דרך אגב עם ה DB800 היגיע עוד פנל ממתכת לחלק האחורי - לא הבחנתי בשום הבדל בינו
לבין מה שמורכב כבר על הממיר - למה הם שמו עוד אחד אותו דבר ?
לדיסק החיצוני -
- vipersvcd
- הודעות: 1442
- vipersvcd
- הודעות: 1442
בדקתי את הדבר ונראה יא שצדקת .
העניין הוא שלחלק מהכוננים החיצוניים יש אפשרות לבטל את התכונה של הדיסק להיכנס למצב שינה
אבל לחלק גם אין - ומתברר שלסדרה של MY BOOK של WD - ובמיוחד לגרסא הירוקה
אין שום דרך לבטל את האופציה .
ואיזה חצי עולם מתלונן וכועס על הבעיה הזאת וכועס על WD שלא נתנו אופציה לבטל .
כמוכן קראתי המון על אנשים שאומרים שבאמצע העתקה של קובץ גדול הWD היה נרדם באמצע .
מה שבדיוק מתרחש בזמן הקלטה ארוכה של ערוץ HD .
אז למי שקונה דיסק חיצוני לDM800 או כל ממיר אחר להתרחק מה MYBOOK של WD
ובכלל לבדוק טוב שאין את לדיסק את התכונה של חיסכון בחשמל .
עכשיו למי שיש כבר את הדיסק החיצוני של WD או כל דיסק אחר שיש לו את התכונה של חיסכון
בחשמל ולא יכול לבטל אותה .
כתבתי תוכנה פשוטה שמתוזמנת עם ה TASK SCHEDULE של WINXP לרוץ כל 5 דקות ולהעתיק
קובץ טקסט ריק להרד דיסק ובכך להשאיר אותו ער - לי יש מחשב שדולק 24 שעות אז אין לי בעיה עם זה.
אם מישהו יודע איך לכתוב CRON סקריפט ל DM800 (ניראה לי שזה אותו דבר כמו ל DM500)
עדיף כי אז המיר עצמו יפעיל את העתקה המתוזמנת ולא יהיה צריך מחשב .
או שתפרקו את הדיסק מהמארז ותיקנו מארז פשוט בלי ניהול חשמל .
