למי יש צורב nextwave?
אני צריך בדחיפות לתקן את ה XCAM שלי
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
מה קרה? בגלל הסיזון?
לא - בצעתי עדכון ל 1.05 עם כרטיסי FUN וכשזה גמר הקאם לא מגיב.
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
יא
רב הסיכוי שאין לך בעיה.
העדכון של הקאם הזה עם הכרטיסים אינו מסתיים בצורה מושלמת, אבל העדכון תקף.
תאר יותר מה כתב הממיר בסוף ??
אחרי שאתה מכבה את הממיר, ומדליק שוב.
האם אתה מצליח להכנס לתפריט הקאם ולראות איזה גרסא הוא עכשיו ???
לאחר סיום העדכון הוא חזר לתפאיט הראשי של הקאמים. לאחר RESET, תפריט הקאמים מציג XCAM MODULE ואין אפשרות להכנס לתפריט הקאם.
hulday
הודעות: 1150
תנסה להוציא את הקאם ולהכניס שוב, ללא כרטיס כמובן.
האם הוצאת את הממיר מהחשמל ?? או רק כיבית לSTB והדלקת שוב??
hulday
הודעות: 1150
הנה שאלה ששאלתי:
i try to update from 1.04 to 1.05 with funcard 6.
first cars - all OK !!
2nd - ok until its come to 510/515, and stpo !!!
what to do ??
והנה התשובה, אולי זה יעזור לך:
hi when the count stops on the second card wait 1 minute then press exit ,it should say saving info then press exit again and wait until the menu appears.press exit again and the menu should go away,now press the standby,(do not switch the receiver off at the mains,this will wipe the cam)remove the last card without removing the cam and press standby again to bring the receiver back on.enter the cam menu ,press settings then press defalt keys and that should do it .if anything goes wrong during this proccedure then eject the cam and u will abort everything do not switch off at mains .good luck
ושוב אני:
the only butten that work when the counter stop is the standbuy.
i switch off and than on again:
its show in the menu that the xcam is now 1.05, but
its never finish the counting. its mean thet the cum is now upgred ok ??
its happend to allsaw whe i am update the softkey with funcard.
why ???
this is how its supposed to work ??
ושוב תשובה:
yes with some receivers the count doesn't finish,just make sure u hit default key in menu after u switch the receiver standby back on.the fact that your cam says 1.05 is proof that it worked and if u pressed default key your home.bye
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אתה יכול לנסות גם כאן (אותה בעיה):
http://www.satdudez-forumz.com/forum/sh ... hp?t=59681
:wink:
בקיצור - דפקתי לו את התוכנה ואני צריך צורב.
