עדכון גרסה לאניגמה של SF TEAM
הודעות: 30817
עדכון האימג נעשה דרך הרשת.
procedure update img from v. 2912::
download flash_img_kernel_root.rar -unrar
1. menu-setup-expert setup-software update-manual update - ok
2. autoreboot box in flash mode
3. copy file flash_img_kernel_root in /tmp
4. from telnet console type updimg.sh
5. after flash img - autoreboot
להורדה
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
שליחה על ידי aela »
זה האחרון שיצא מלפני שבועים
ilan
הודעות: 12
הצטרף: 23 פברואר 2007, 21:10
שליחה על ידי ilan »
אני לא מצליח להתקין את האניגמה בבממיר
היכן יש קישור תקין ל FLASH TOOLS
לחילופין האפ יש הסבר להתקנה דרך רשת ראוטר(עדיף לי)
הודעות: 30817
התקנה ראשונית חייבת סיריאלי
ilan
הודעות: 12
שליחה על ידי ilan »
כל הקישורים בפורום ל FLASH TOOLS לא תקינים- אנא דחוף
הודעות: 30817
מה הבעיה להוריד מהאתר של החברה בקוריאה?
טוב, אני אעלה בשבילך.
Avi.s
הודעות: 385
הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
מיקום: חיפה
שליחה על ידי Avi.s »
צירפתי להודעה את הקובץ המבוקש
בנוסף רציתי לשאול לגבי עידכון המוטאנט,התקנתי את האניגמה 1.09 מ- 31.12.2006
ומכיוון שיש מספר באגים בגירסא הזו אני מעוניין לעדכן אותה.
י.א , נראה לי שהקישור שנתת כאן מוביל בדיוק לגירסה שאני נמצא בה
קראתי באתר DENTENK שכותבים שהגירסא מ - 31.01.2007 הכי מומלצת אבל באתר יש
רק את גירסת ה - SERIAL ולא UPDATE
כמובן שאני מעדיף לבצע UPDATE ולא את כול התהליך מההתחלה
איזו גירסת UPDATE הכי יציבה לדעתכם ומהיכן מורידים אותה ? רק מ - DENTENK
או שיש עוד אתרים ?
אגב, אחד הבאגים בגירסה הנוכחית זה שלא ניתן לבצע SHUTDOWN NOW למכשיר כי
הוא יורד ומייד עולה.היו לי מספר מיקרים שהייתי צריך להעביר אותו ממקום למקום ולנתק את החשמל
ובגלל שלא ניתן לבצע לו SHUTDOWN מסודר זו בעצם הורדה בכאסח ואחרי זה לוקח לו המון זמן לעלות
כי הוא נתקע במצב LOAD
הודעות: 30817
לגבי נושא הכיבוי, זה בדיוק אותו דבר אם תכבה בלי שאטדאון או לא. ההבדל הוא שאם עשית שינוים בהגדרות מסוימות אז הם לא ישמרו. למשל הערוץ האחרון שהיית בו לא ישמר ודברים כאלה. מעבר לכך זמן הבוט הוא אותו דבר.
לגבי הגרסה 31.01 - כנראה שאין לה גרסת עדכון ולכן תצטרך לטעון סיריאלי.
הודעות: 30817
יש גרסה בשם serial_all_20070202 - מישהו ניסה אותה?
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
תודה על המידע י.א
הסיבה היחידה שרוצים לבצע shutdown לדעתי זה לפני ניתוק מהחשמל
כי אם סתם רוצים להפסיק את פעולת המקלט אז עוברים למצב standbuy בעזרת כפתור ההפעלה
בשלט או בממיר.
במקרים מסויימים רוצים לבצע restart וגם עם זה אין בעיה כי המקלט יורד ועולה במהירות
אבל אם למשל רוצים לנתק מהחשמל ועושים את זה כשהמקלט במצב standbuy אז לאחר החיבור
לחשמל הוא מבצע boot ונתקע במצב של load בתצוגה לזמן רב.במסך הטלוויזיה ניתן לראות את
תמונת כדור הארץ שלא נעלמת כמו תמיד.המקלט נמצא במצב מוזר בו התפריטים עובדים אבל אין
קליטה.אלו הן התופעות שאני מקבל עם הגירסה שציינתי.
חשבתי אולי להתייעץ עם אלכס מאפקס, אולי הוא יודע איזו גירסה הכי מוצלחת כי לפי מה שאני קורה
בפורום ב - dentenk כמעט לכול גירסא יש את המחלות שלה.
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
בדקתי עם אלכס והוא ממליץ חד משמעית על גירסת SERIAL מ - 31.01.2007 כטובה ביותר כרגע
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
ציטוט מהפורום של DENTENK לגבי הגירסה של 31.01.2007
שימו לב לסעיף מס' 3
ok this is what i noticed:
1- The movie Player Plugin is working without problems
2- There is new plugins for relook 200s in the addons menu
3- You can shutdown the box now
4- smooth control from the local network
הודעות: 30817
שים פה לינק למקור שקראת
Avi.s
הודעות: 385
מיקום: חיפה
בבקשה
dentenk forum
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
הנה הדף המלא:
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
י א @ 19/1/2007, 23:04 כתב: עדכון האימג נעשה דרך הרשת.
כמה זומן לוקח לטעינת אימג' להתבצע (דרך הרשת)?
הודעות: 30817
2-3 דקות
IttaiM
הודעות: 1672
מיקום: ראש העין
מה כדאי וצריך לגבות לפני החלפת אימג'
הודעות: 30817
את תיקיית המפתחות
את קובץ ה satellite.xml (אם שינית אותו)
את תיקיית המערכת var/tuxbox/config/enigma
את תיקיית הסקריפטים var/sbin
וכל מה ששכחתי ואתה עשית שינוי.
