עדכון גרסה לאניגמה של SF TEAM
- הודעות: 30820
עדכון האימג נעשה דרך הרשת.
procedure update img from v. 2912::
download flash_img_kernel_root.rar -unrar
1. menu-setup-expert setup-software update-manual update - ok
2. autoreboot box in flash mode
3. copy file flash_img_kernel_root in /tmp
4. from telnet console type updimg.sh
5. after flash img - autoreboot
להורדה
להורדה
ilan
- הודעות: 12
- הצטרף: 23 פברואר 2007, 21:10
ilan
- הודעות: 12
Avi.s
- הודעות: 385
- הצטרף: 28 ינואר 2004, 10:57
- מיקום: חיפה
צירפתי להודעה את הקובץ המבוקש
בנוסף רציתי לשאול לגבי עידכון המוטאנט,התקנתי את האניגמה 1.09 מ- 31.12.2006
ומכיוון שיש מספר באגים בגירסא הזו אני מעוניין לעדכן אותה.
י.א , נראה לי שהקישור שנתת כאן מוביל בדיוק לגירסה שאני נמצא בה
קראתי באתר DENTENK שכותבים שהגירסא מ - 31.01.2007 הכי מומלצת אבל באתר יש
רק את גירסת ה - SERIAL ולא UPDATE
כמובן שאני מעדיף לבצע UPDATE ולא את כול התהליך מההתחלה
איזו גירסת UPDATE הכי יציבה לדעתכם ומהיכן מורידים אותה ? רק מ - DENTENK
או שיש עוד אתרים ?
אגב, אחד הבאגים בגירסה הנוכחית זה שלא ניתן לבצע SHUTDOWN NOW למכשיר כי
הוא יורד ומייד עולה.היו לי מספר מיקרים שהייתי צריך להעביר אותו ממקום למקום ולנתק את החשמל
ובגלל שלא ניתן לבצע לו SHUTDOWN מסודר זו בעצם הורדה בכאסח ואחרי זה לוקח לו המון זמן לעלות
כי הוא נתקע במצב LOAD
או שיש עוד אתרים ?
- הודעות: 30820
לגבי נושא הכיבוי, זה בדיוק אותו דבר אם תכבה בלי שאטדאון או לא. ההבדל הוא שאם עשית שינוים בהגדרות מסוימות אז הם לא ישמרו. למשל הערוץ האחרון שהיית בו לא ישמר ודברים כאלה. מעבר לכך זמן הבוט הוא אותו דבר.
לגבי הגרסה 31.01 - כנראה שאין לה גרסת עדכון ולכן תצטרך לטעון סיריאלי.
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
תודה על המידע י.א
הסיבה היחידה שרוצים לבצע shutdown לדעתי זה לפני ניתוק מהחשמל
כי אם סתם רוצים להפסיק את פעולת המקלט אז עוברים למצב standbuy בעזרת כפתור ההפעלה
בשלט או בממיר.
במקרים מסויימים רוצים לבצע restart וגם עם זה אין בעיה כי המקלט יורד ועולה במהירות
אבל אם למשל רוצים לנתק מהחשמל ועושים את זה כשהמקלט במצב standbuy אז לאחר החיבור
לחשמל הוא מבצע boot ונתקע במצב של load בתצוגה לזמן רב.במסך הטלוויזיה ניתן לראות את
תמונת כדור הארץ שלא נעלמת כמו תמיד.המקלט נמצא במצב מוזר בו התפריטים עובדים אבל אין
קליטה.אלו הן התופעות שאני מקבל עם הגירסה שציינתי.
חשבתי אולי להתייעץ עם אלכס מאפקס, אולי הוא יודע איזו גירסה הכי מוצלחת כי לפי מה שאני קורה
בפורום ב - dentenk כמעט לכול גירסא יש את המחלות שלה.
בשלט או בממיר.
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
Avi.s
- הודעות: 385
- מיקום: חיפה
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
כמה זומן לוקח לטעינת אימג' להתבצע (דרך הרשת)?י א @ 19/1/2007, 23:04 כתב: עדכון האימג נעשה דרך הרשת.
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
