בעיה (למומחים בלבד) !!!
ikari
- הודעות: 724
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:56
היום התקינו לי גם את הלווינים סיריוס וערבסט, אבל יש לי בעיה. יש מכשיר יומקס5400ז, ואני לא מצליח לעבוד עם הדייסיק. ניסיתי עם מקלט של APEX וזה עובד מצוין ככה שהבעיה לא בדייסיק עצמו. הבנתי שצריך לשנות משהו בהדרות של המכשיר, אבל לא הסבירו לי בדיוק את מה. יש לי ב-1 בהוטבירד, 2 טורקסאט, 3 סיריוס, 4 ערבסט. אני יכול לעבור בלי בעיה מערוץ של הוטבירד לערוץ של טורקסאט, אבל להיפך אני צריך לכבות את המכשיר ולהדליק מחדש, וגם זה רק שטורקסאט מכוון לאופצעיה שנקראת BOURST B. לשני הלווינים הנוספים אין לי גישה בכלל.
אגב, התקנה מדהימה, סיגנל גבוה ביותר בצלחת של 1.00 מ' !!! לפרטים, אתם מוזמנים לפנות לתיבת הדואר שלי.
איקארי.
איקארי.
- rolibark
- הודעות: 680
- הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
לא נתת פרטים אם יש לך מנוע או לא ?
אבל לפי השאלה - יש לך 4 צלחות נפרדות עם DiseqC Switch ל 4 LNB-ים - נכון ?
אם כן, אז איזה Firmware מותקן לך - ToH (ואיזה גירסה), או מקורי ?
(אי אפשר ב Firmware מקורי לפקח על יותר משני LNB -ים - כך הבנתי...וצריך להתקין Allcam ToH 3.1 ומעלה - יש גם כבר וורסיה ToH 3.2).
אין לי בטחון 100% לגבי האינפורמציה הזאת - אולי כדאי שתחכה לעוד תשובות !!!
להורדות וורסיות ToH עדכניות:
http://tuxonhumax.berlios.de/public
ציטוט תכונות חדשות שיש ליומקס החל מוורסיה ToH 3.1 :
Bugfixes/Changes of ToH3.1:
- New DiSEqC function to use a DiSEqC switch and up to 4 DiSEqC motors at the same time
In the orgiginal Humax firmware it is not possible to select DiSEQc A/B/C/D
geostant
- הודעות: 1037
- הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
- מיקום: אינו מוגדר
- rolibark
- הודעות: 680
ikari
- הודעות: 724
תגובה
אז ככה:
יש לי שתי צלחות: 1.00 מ' - ועליה יש לי הוטבירד, סיריוס וערבסט, ו-1.80 מ' ועליה יש טורקסאט. אצלי מכוון: דייסיק 1 - הוטבירד, 2 - טורקסאט, 3 - סיריוס, 4 - ערבסט. אין לי צלחת ממונעת, בדקתי את הקובץ "Send DiSEqC twice for cascade" וזה על ON. מה זאת אומרת לסרוק ערוצים? עדיין אין סיגנל.
בתודה מראש, איקארי.
בתודה מראש, איקארי.
- rolibark
- הודעות: 680
- rolibark
- הודעות: 680
ikari
- הודעות: 724
