בעיה (למומחים בלבד) !!!
ikari
הודעות: 724
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 22:56
שליחה על ידי ikari »
היום התקינו לי גם את הלווינים סיריוס וערבסט, אבל יש לי בעיה. יש מכשיר יומקס5400ז, ואני לא מצליח לעבוד עם הדייסיק. ניסיתי עם מקלט של APEX וזה עובד מצוין ככה שהבעיה לא בדייסיק עצמו. הבנתי שצריך לשנות משהו בהדרות של המכשיר, אבל לא הסבירו לי בדיוק את מה. יש לי ב-1 בהוטבירד, 2 טורקסאט, 3 סיריוס, 4 ערבסט. אני יכול לעבור בלי בעיה מערוץ של הוטבירד לערוץ של טורקסאט, אבל להיפך אני צריך לכבות את המכשיר ולהדליק מחדש, וגם זה רק שטורקסאט מכוון לאופצעיה שנקראת BOURST B. לשני הלווינים הנוספים אין לי גישה בכלל.
אגב, התקנה מדהימה, סיגנל גבוה ביותר בצלחת של 1.00 מ' !!! לפרטים, אתם מוזמנים לפנות לתיבת הדואר שלי.
איקארי.
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
לא נתת פרטים אם יש לך מנוע או לא ?
אבל לפי השאלה - יש לך 4 צלחות נפרדות עם DiseqC Switch ל 4 LNB-ים - נכון ?
אם כן, אז איזה Firmware מותקן לך - ToH (ואיזה גירסה), או מקורי ?
(אי אפשר ב Firmware מקורי לפקח על יותר משני LNB -ים - כך הבנתי...וצריך להתקין Allcam ToH 3.1 ומעלה - יש גם כבר וורסיה ToH 3.2).
אין לי בטחון 100% לגבי האינפורמציה הזאת - אולי כדאי שתחכה לעוד תשובות !!!
להורדות וורסיות ToH עדכניות:
http://tuxonhumax.berlios.de/public
ציטוט תכונות חדשות שיש ליומקס החל מוורסיה ToH 3.1 :
Bugfixes/Changes of ToH3.1:
- New DiSEqC function to use a DiSEqC switch and up to 4 DiSEqC motors at the same time
In the orgiginal Humax firmware it is not possible to select DiSEQc A/B/C/D
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
מצב BURST A ו-BURST B לא מתאים לך,
אתה צריך לעבוד על מצב של דייסאק A B C D
ואז לפי הכניסות (1, 2, 3, 4) להתאים אותם לאותיות.
לאחר שהתאמת אותם (ב-ANTENNA SETTINGS) אתה חייב לסרוק מחדש את הערוצים
ערוצים שנסרקו לפני התקנת הדייסאק לא יפעלו !
ikari
הודעות: 724
תוגבה
יש לי toh3.1, וזה עדיין לא עוזר לי.
לגבי הסריקה של הערוצים לא כל כך הבנתי את כוונתך, אם אני לא יכול לקבל סיגנל אז איך אני יכול לעשות סריקה.
תודה מראש, איקארי.
rolibark
הודעות: 680
ikari,
נראה לי שלא קראת בעיון את ההוראות של ToH 3.1 לגביי DiseQc Switch של 4 LNB
קרא את ה קובץ למעלה החל השורה:
To use this new feature you have to set the option "Send DiSEqC twice for cascade"
to "ON" in the ToH-Config menu.
כיצד מפעילים את ToH 3.1 על 4 LNB !!!!
ikari
הודעות: 724
תגובה
אז ככה:
יש לי שתי צלחות: 1.00 מ' - ועליה יש לי הוטבירד, סיריוס וערבסט, ו-1.80 מ' ועליה יש טורקסאט. אצלי מכוון: דייסיק 1 - הוטבירד, 2 - טורקסאט, 3 - סיריוס, 4 - ערבסט. אין לי צלחת ממונעת, בדקתי את הקובץ "Send DiSEqC twice for cascade" וזה על ON. מה זאת אומרת לסרוק ערוצים? עדיין אין סיגנל.
בתודה מראש, איקארי.
rolibark
הודעות: 680
איזה DiSEQc Switch יש לך ? 1 ל 2 , או 1 ל 4 ?
כמה LNB יש לך על שתי הצלחות ?
האם יש לך מצב של שתי קופסאות DiSEQc מחוברות בקסקדה (משורשרות) ?
ikari
הודעות: 724
תגובה
יש לי דייסיק 1 ל - 4. על הצלחת 1.00 מ' יש לי 3 LNB ועל 1.80 מ' יש לי LNB 1. הדייסיק הוא קופסא לבנה שיש אליה ארבעה חיבורים של 4 LNB.
אנא, עזרו לי דחוף !!! אני לא יכול לעבור את השבת בלי כדורגל.
rolibark
הודעות: 680
אז אם יש לך רק קופסת DISEQC אחת (כלומר אין לך מצב קסקדה) ואין מנוע - אז תנסה את זה:
If u do not need any cascading, you should set "Send DiSEqC twice for cascade" to "OFF".
ikari
הודעות: 724
תגובה
או.קיי לחצתי OFF, ומה אז???
האם למישהו יש כאן עוד רעיונות??? בבקשה ???
תודה מראש, איקארי.
