Astra 2A/2B south
oferlaor
הודעות: 24
הצטרף: 30 מרץ 2005, 13:21
שליחה על ידי oferlaor »
איזה גודל אנטנה צריך בשביל לקלוט את ASTRA 2A/2B south, כלומר את הערוצים החדשים של BskyB HD?
האם יש סיכוי שאנטנה מטר שמונים תספיק?
אתר אודיו וקולנוע ביתי בישראל
את האלומות הדרומיות בהחלט כן.
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
הי עופר,
אני לא יכול להעיד מניסיוני, היות ואני מפנה אנטנה גדולה יותר ל- Astra 2A/2B south , אולם על פי נתוני הקליטה אצלי נראה לי שקוטר של 1.80 יספיק בהחלט.
1.80 מטר הינה אנטנה די נפוצה בין חברי הפורום ואני בטוח שתשובה תקבל מבעלי 1.80 .
oferlaor
הודעות: 24
האם זו מטר שמונים "רגילה" או שצריך לוודא קודם (כלומר, אולי LNB יקר יותר או סוג אנטנה יקר יותר)?
גודל האנטנה זה כרגע מה שעומד ביני לבין השגת חיבור ל-SKY HD.
אם זה יותר ממטר שמונים אני לא רוצה לשים את זה על הגג. גם ככה יהיה לי קשה להסביר לעיריה מדוע יש שתי צלחות על הגג - הם מצלמים פעם בחודשיים את העיר מהאוויר ומשווים מה השתנה. לפי מה שאני מבין, כל עוד אין בעיה להציב את זה על הגג, אז אין בעיה חוקית עם 1.8מ', נכון?
אגב, בשביל להציב אנטנה על הגג צריך אישור מכל דיירי הבניין, או שמספיק אישור של וועד הבית?
עוד שאלה של מתחילים... האם עדיף צלחת ממונעת במקרה כזה (אולי כזו שתקלוט עוד מקורות HD), או שזה יוריד את איכות הקליטה של שני הלויינים הספציפיים הללו?
האם זה אומר שיש לך מנוי פה בארץ?
oferlaor
הודעות: 24
עדיין לא, אבל אני בהחלט ארכוש אחד אם אמצא את הפיתרון הטכני לבעיה.
יש לחברה שלי שותף עסקי באנגליה, זה לא סיפור מסובך במיוחד.
פשוט אין לי כל ניסיון עם לוויינים, כך שמפחיד אותי לעשות מהלך כזה ובסוף שהוא יתפוגג ללא כלום אם לא תהיה קליטה מספקת.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
עופר, את הממיר תביא, לא הסתדרת אני לוקח אותו :D
מה מפחיד אותך במהלך כזה? הפחד שיחידי שאני יכול לחשוב עליו הוא שאחרי שזה יהיה מותקן ועובד, לא יהיה לך יותר זמן לפורום שלך... :D :D
drariel
הודעות: 45
הצטרף: 25 פברואר 2006, 14:10
שליחה על ידי drariel »
איך משיגים ממיר לSKY HD?
עוברים לגור באנגליה.
oferlaor
הודעות: 24
הבעיה העיקרית היא אכזבה.
אם אני עושה את זה, אני ממש, אבל ממש לא רוצה להשקיע את הזמן והתקווה ואז לגלות שהכל הולך לטמיון...
אגב, פרטים על הממיר כבר שוחררו. הממיר דורש שתי כניסות מהאנטנה (לפי מה שכתוב באתר של סקיי, דרוש QUAD LNB, אבל לא ברור לי מדוע) והוא יכלול אפשרויות הקלטה וגם יאפשר קליטה של שידורי SKY הרגילים (חוששני שהמשמעותי היא עלות גבוהה יותר במנוי החודשי).
גם הממיר של SKY+ (כמו ה YES MAX) דורש חיבור של שני חוטים מה LNB כי יש לו שני טיונרים. גם לשירות של SKY+ משלמים עוד 10 פאונד לחודש כמו ביס.
אבל ככל, מה כבר יאכזב אותך? הגיע הזמן שתעשה לך צלחת פרטית...
oferlaor
הודעות: 24
י א @ 1/4/2006, 20:48 כתב: גם הממיר של SKY+ (כמו ה YES MAX) דורש חיבור של שני חוטים מה LNB כי יש לו שני טיונרים. גם לשירות של SKY+ משלמים עוד 10 פאונד לחודש כמו ביס.
ישראל,
מבחינת שעות (כפי שאתה מבין, אין לי המון זמן לטלויזיה על כל הפעילויות שלי) יש לי כבר מעל ומעבר למה שאני מסוגל לראות עם יס.
הבעיה היא לא כמות או גיוון (ה-PVR דואג לכך שהכל מתרכז בשעות הפעילות שלנו).
הבעיה היא חד משמעית איכות תמונה. עבור HD אני מוכן לשלם. אם בסופו של יום זה יתברר כפלופ (כלומר, לא תהיה קליטת SKY HD), עבור SD אין לי עניין כיום להכניס אנטנה.
הסיפור הזה יצרוך ממני לא מעט אירגון (=זמן) ואני לא רוצה לבזבז את הזמן אם בסוף לא תהיה קליטה.
נכון לכרגע, מרבית האנשים אומרים לי שתהיה לי קליטה. לפיכך, אני ממשיך ומתחיל לברר את נושא המנוי והממיר (שאגב יהיה לו PVR מובנה והוא גם יקלוט ערוצי SD, אם כי אין לי בהם הרבה עניין ברגע זה).
בהצלחה
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
שאלה הקשורה בעקיפין,
האות מהממיר של - SKY-HD יוצא ב - HDCP/1080I , על איזו דרך אתה ממליץ מבלי לשדוד בנק כדי להמיר ל - 1080P , משם לאביזר של MOOME -
http://221.169.10.62/external_dvi.htm
ומשם למקרן ה CRT ?
את מי אתה שואל?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
השאלה הופנתה לעופר היות ואת עופר אני מכיר מ - AVS שם הוא מנהל את מדור ה - Video Processors . אבל
אשמח גם לשמוע ממך או מכל אחד על כל רעיון.
oferlaor
הודעות: 24
אם מדובר במקרן CRT, לא הייתי נוגע בזה והייתי משאיר את זה 1080i.
עבור המרה ל-1080p, אתה חייב כיום פרוססור, וזה כבר השקעה (יש לי כיום רק שני פרוססורים בבית שמסוגלים לעשות זאת... חלקם בצורה טובה יותר וחלקם בצורה פחות טובה).
אם אין לך מכשיר "שמגלח" את ה-HDCP, תרכוש אחד בדחיפות (צור קשר אם אתה זקוק לעזרה) פשוט מכיוון שהם נמוגים והולכים, אם עדיין אפשר לרכוש כאלה בשוק הפתוח.
יש ממירים מ-DVI/HDCP שיוצאים RGBHV, אלה הפופולריים ביותר עבור בעלי מקרני CRT. מומלץ לעבוד 1080i עד שעלויות ההמרה ל-1080p יהפכו פחות קיצוניים.
האם גם אתה מתכנן רכישה של ממיר כזה + מנוי?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
> האם גם אתה מתכנן רכישה של ממיר כזה + מנוי? < ממתין לחודש מאי כדי לדעת עלויות סופיות בארץ :rolleyes: .
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
ראו מה כותב עובד של חב' SKY בפורום אנגלי לגבי איכות שידורי ה- HD שלהם :
Ooopss here it is
'Hi,
After getting my Sky HD box last week I thought I'd feedback my results..
Nat Geo and Discovery HD... AMAZING; the quality these channels produce is well worth getting HD.
Sky Sports HD; I don't think Sky have a full range of HD camara's at the football games yet as these wasn't AMAZING quality as I've seen. The BBC HD will be available on Sky for the World Cup and this will be from HD camara's...
Sky Movies HD... well once again; the quality is superb; Day After Tomorrow was made in to a good film with the quality pictures.....
Will report more when I've viewed more....
So far thumbs UP'
