תמונות- התקנת צלחת לאסטרא.
במדור זה תמצאו תמונות שמעלים חברי הפורום
הודעות: 30809
כבל רשת עם 4 זוגות הוא לא עבה במיוחד יספיק למנוע.
אפשר גם לשים אותו בגג וקביעת לווינים נעשית דרך השלט בדרים כך שזה לא הפסד גדול.
הודעות: 30809
לגבי הקיר שכביכול מפריע, אתה יכול לשים עמוד יותר ארוך ולהגביה את הצלחת (לא את המתקן) ואז הצלחת תוכל לנוע ללא פגיעה בקיר.
אם אתה חושב על ממונעת אז שים לב לדברים הבאים:
בקר מנוע V-BOX מתנגש עם דייסק 8 ולכן תצטרך לא לעבור את ה 4 LNB.
אם המנוע יאפשר, אני מאד ממליץ לך לשים LNB C-BAND בצלחת הממונעת (צמוד ל KU) וכך תוכל לראות את ה 68E. מומלץ.
בקיצור, תשקול את העניין כי זו הערכות שונה.
תודה... |כן|
צלחת ממונעת העמוד שהגב עומד עלו . חייב להיות פלס מדוייק מאוד מיכול בכיוונים. לכן העמוד חייב לעמוד על הריצפה . על מנת לפלס אותו בול 90 מעלות ביחס לכדור הארץ
רק על הריצפה על ידי הוספת שיבות מיתחת לעמוד .
אים העמוד לא יעמוד בול 90 מעלות תפספס לווינים
רק הטכנאי קרמר
יוחנן
הודעות: 877
הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
שליחה על ידי יוחנן »
איך מתקינים LNB C BAND ביחד עם ה KU? פעם ניסיתי אבל זה היה פיד ענק שלא יכולתי להתקין על הצלחת. יש היום פתרונות קטנים וקלים?
המשפט הזה מיותר.
התקנה יפה אבל יש שני שיפורים שצריך לעשות קודם יש לחזק את הצלחת מהחישוק אל הקיר הכוונה
לקחת צינור אלומניום עגול למעוך את קצה הצינור עם פטיש ולקדוח חור ולחזק בחישוק בדופן הצלחת
לעשות אותו דבר גם בצד השני וכמובן מחזקים את הצינור אל דופן הקיר ואז אין צורך בתוספת לבסיס
כי זה מונע את הוברציה מהצלחת
ודבר שני ניתן להפוך את משולש תפס הLNB ועל ידי פעולה זו ניתן להגיע לפוקוס מקסימלי ולהגברת
הקליטה יש אפשרות לנסות להתקין את המשולש בחר השני ולבדוק אם יש שיפור בקליטה |כן|
yoramro
הודעות: 1278
הצטרף: 04 ספטמבר 2004, 20:00
שליחה על ידי yoramro »
נראית התקנה יפה מאוד.
צלחת חדשה זה תמיד מגניב
איך בוצע הכיוון? השתמשת במכשיר מקצועי?
יורם
MAYDASSA @ 28/1/2006, 11:26 כתב: התקנה יפה אבל יש שני שיפורים שצריך לעשות קודם יש לחזק את הצלחת מהחישוק אל הקיר הכוונה
היי רמי.
תודה על העצות, אני בהחלט שוקל להוסיף תמיכה ע"מ לקזז את הויברציות.
חדשת לי בכך ....שאם אני אהפוך את המשולש המחזיק את ה-LNB, אגיע לפוקוס טוב יותר.
אני אנסה זאת ואדאג לעדכן את הפורום בתוצאות.
בברכה.
ישראל
yoramro @ 28/1/2006, 11:29 כתב: נראית התקנה יפה מאוד.
יורם
היי יורם.
הכיוון בוצע באמצעות SATLOOK אנאלוגי, ובסיוע של חבר.
האמת אחרי שקולטים את 26e , הדרך לאסטרא קצרה מאוד..... :)
אבל רצוי מכשור עזר.
ישראל
topfield3000ci
הודעות: 686
הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
שליחה על ידי topfield3000ci »
ישראל איזה כבל השתמשת? ולמה לא לבן? שחור מתחמם בשמש.
והאם העוצמה יורדת בגלל שיוצאים מ ה LNB שני חוטים.?
שלום.
האמת לא חשבתי על כך שהכבל מתחמם בשמש.... :)
אני לא יודע, להגיד לך אם הדבר משפיע וגורם לניחות כלשהו.....
אין בעיה להשתמש עם LNB בעל 2 יציאות, זה לא גורם לניחות באות.
ה-LNB תוכנן כך..... :)
לא מזמן היתה שאלה בנושא, והיתה תשובה חד משמעית שLNB רב יציאות אינו גורם להנחתת האות מול LNB בעל יציאה אחת.
אפשר להסתכל על זה כאילו יש לך 2 יח' LNB במארז אחד.... :)
אגב אני ממליץ לך בחום על SKY, ניתן להגדיר את זה כ"עולם אחר"....... :)
בברכה.
ישראל
אגב בהמשך להמלצות של הטכנאי קרמר ו י.א, שיפרתי את המיתקן והוספתי לו עיגון כלפני הגג..... :)
בתצורת רגל נוספת, כך שהמתקן עגון לחומת המגן וגג הבניין ב-4 נק' שונות, ובכל נק' יש 2 ברגי גמבו 13...
מעוניינים בתמונה ??..... :)
iziki20
הודעות: 125
הצטרף: 22 נובמבר 2005, 14:39
שליחה על ידי iziki20 »
israeln @ 27/1/2006, 15:02 כתב: שלום חברים.
טוב .....בשבוע שעבר בסיוע של מס' חברים התקנתי צלחת 1.80 מטר לטובת קליטת אסטרא 28e.
אכן המלאכה לא הייתה פשוטה,ועבורי זה היה אתגר מקצועי לא קטן.
זוהי הצלחת השנייה שאני מתקין ,ופעם ראשונה שאני מנסה או מתקין צלחת לכיוון לווין קשה כמו אסטרא......
תודה שוב לחברים שסייעו לי בהתקנה, אין כמוכם.... :)
מצ"ב תמונות.
ישראל
קודם שלום רציתי לדעת מאיפה קנית את הצלחת פשוט אני מעכו ועוד לא מצאתי מאיפה לקנות אני מאוד אשמח אם תצור איתי קשר ..
agil
הודעות: 81
הצטרף: 11 יוני 2006, 10:09
שליחה על ידי agil »
מה ההבדל בין כבל שחור לכבל לבן ?
אם יש להם אותו מס' שכבות סיכוך, אז ההבדל היחידי הוא הצבע.
eli
הודעות: 1086
הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
שליחה על ידי eli »
טעות בידך ממש לא נכון.
החומר ממנו עשוי הבידוד של הכבל הוא שונה ומיוחד לסוג ההתקנה וקיימים הבדלים בסוגי הכבלים חיצוני, או עילי חיצוני ,השחלה חיצוני השחלה פנימי שחור עמיד טוב יותר בשמש
מאחר וציפוי הפי וי סי שלו מתוכנן לכך.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
sbhod
הודעות: 636
הצטרף: 20 אפריל 2006, 13:32
שליחה על ידי sbhod »
איפה קונים את השרשר השחור ?
חנות " סיטונאי" לחומרי חשמל.
sbhod
הודעות: 636
|כן|
אבי פזרקר
הודעות: 31
הצטרף: 15 מאי 2007, 21:58
שליחה על ידי אבי פזרקר »
איזה עבודה יפה
