תמונות- התקנת צלחת לאסטרא.
- הודעות: 30827
לגבי הקיר שכביכול מפריע, אתה יכול לשים עמוד יותר ארוך ולהגביה את הצלחת (לא את המתקן) ואז הצלחת תוכל לנוע ללא פגיעה בקיר.
אם אתה חושב על ממונעת אז שים לב לדברים הבאים:
בקר מנוע V-BOX מתנגש עם דייסק 8 ולכן תצטרך לא לעבור את ה 4 LNB.
אם המנוע יאפשר, אני מאד ממליץ לך לשים LNB C-BAND בצלחת הממונעת (צמוד ל KU) וכך תוכל לראות את ה 68E. מומלץ.
בקיצור, תשקול את העניין כי זו הערכות שונה.
- הודעות: 5172
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 11:10
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
התקנה יפה אבל יש שני שיפורים שצריך לעשות קודם יש לחזק את הצלחת מהחישוק אל הקיר הכוונה
לקחת צינור אלומניום עגול למעוך את קצה הצינור עם פטיש ולקדוח חור ולחזק בחישוק בדופן הצלחת
לעשות אותו דבר גם בצד השני וכמובן מחזקים את הצינור אל דופן הקיר ואז אין צורך בתוספת לבסיס
כי זה מונע את הוברציה מהצלחת
ודבר שני ניתן להפוך את משולש תפס הLNB ועל ידי פעולה זו ניתן להגיע לפוקוס מקסימלי ולהגברת
הקליטה יש אפשרות לנסות להתקין את המשולש בחר השני ולבדוק אם יש שיפור בקליטה
- yoramro
- הודעות: 1278
- הודעות: 5172
MAYDASSA @ 28/1/2006, 11:26 כתב: התקנה יפה אבל יש שני שיפורים שצריך לעשות קודם יש לחזק את הצלחת מהחישוק אל הקיר הכוונה
הקליטה יש אפשרות לנסות להתקין את המשולש בחר השני ולבדוק אם יש שיפור בקליטה![]()
היי רמי.
תודה על העצות, אני בהחלט שוקל להוסיף תמיכה ע"מ לקזז את הויברציות.
חדשת לי בכך ....שאם אני אהפוך את המשולש המחזיק את ה-LNB, אגיע לפוקוס טוב יותר.
אני אנסה זאת ואדאג לעדכן את הפורום בתוצאות.
בברכה.
ישראל
- הודעות: 5172
topfield3000ci
- הודעות: 686
- הצטרף: 27 מרץ 2005, 19:33
- הודעות: 5172
שלום.
האמת לא חשבתי על כך שהכבל מתחמם בשמש....
אני לא יודע, להגיד לך אם הדבר משפיע וגורם לניחות כלשהו.....
אין בעיה להשתמש עם LNB בעל 2 יציאות, זה לא גורם לניחות באות.
ה-LNB תוכנן כך.....
לא מזמן היתה שאלה בנושא, והיתה תשובה חד משמעית שLNB רב יציאות אינו גורם להנחתת האות מול LNB בעל יציאה אחת.
אפשר להסתכל על זה כאילו יש לך 2 יח' LNB במארז אחד....
אגב אני ממליץ לך בחום על SKY, ניתן להגדיר את זה כ"עולם אחר".......
בברכה.
ישראל
ה-LNB תוכנן כך.....
בברכה.
ישראל
- הודעות: 5172
iziki20
- הודעות: 125
- הצטרף: 22 נובמבר 2005, 14:39
קודם שלום רציתי לדעת מאיפה קנית את הצלחת פשוט אני מעכו ועוד לא מצאתי מאיפה לקנות אני מאוד אשמח אם תצור איתי קשר ..israeln @ 27/1/2006, 15:02 כתב: שלום חברים.
טוב .....בשבוע שעבר בסיוע של מס' חברים התקנתי צלחת 1.80 מטר לטובת קליטת אסטרא 28e.
אכן המלאכה לא הייתה פשוטה,ועבורי זה היה אתגר מקצועי לא קטן.
זוהי הצלחת השנייה שאני מתקין ,ופעם ראשונה שאני מנסה או מתקין צלחת לכיוון לווין קשה כמו אסטרא......
תודה שוב לחברים שסייעו לי בהתקנה, אין כמוכם....![]()
מצ"ב תמונות.
ישראל
- הודעות: 5172
- eli
- הודעות: 1086
- הצטרף: 30 ינואר 2004, 08:02
טעות בידך ממש לא נכון.
החומר ממנו עשוי הבידוד של הכבל הוא שונה ומיוחד לסוג ההתקנה וקיימים הבדלים בסוגי הכבלים חיצוני, או עילי חיצוני ,השחלה חיצוני השחלה פנימי שחור עמיד טוב יותר בשמש
מאחר וציפוי הפי וי סי שלו מתוכנן לכך.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
No hell below us
Above us only sky
Living for today...
- הודעות: 5172
