MyTheater crack
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
חבר'ה, האם יש למישהו קראק או keygen
לתוכנה mytheater v 3.27
עזרו לי בבקשה
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אני זוכר שכבר נתנו כאן לינק לקראק,תריץ חיפוש ואני בטוח שתמצא.
אבל בבקשה לא להעלות את הקראק לפורום !!!
yoramile1
הודעות: 6125
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
יש את הקראק כבר כמה חודשים בפורם כרטיסי לווין
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
hammer29
הודעות: 731
הוא עושה לי תקלה מוזרה, פשוט עם הזמן כל הערוצים הופכים לשם אחד,
מוזר, אך עובדה,
אגב, יש לי שאלה בקשר לתוכנה....
אני חיברתי את המחשב לטלויזיה דרך כרטיס מסך matrox g450,
אני רואה על מסך הטלוויזיה תמונה באיכות מדהימה, עכשיו שאלה,
האם יש אפשרות להגדיר את המערכת כך, כדי שיהיה לי Menu
על המסך הטלוויזיה, שמות הערוצים, רשימת המעודפים, פשוט הכל כמו במקלט רגיל,
הצלחתי להגדיר את זה בתוכנה, אך בגלל שהביצועים של מתרוקס מעבירים לטלוויזיה תמונה ישירה בתוכנת DVDMAX (איבוד MPEG 2 ללא שום כתוביות...)- נניח אם אני מוסיף כתוביות לסרט- על מסך הטלוויזיה אני לא רואה את זה- רק במחשב כי זה שייך למחשב.
האם יש דרך להגדיר ב MyTheater את מה שאני רוצה?!
Zacky
הודעות: 4354
הפיתרון של מה שאתה מתאר הוא בהגדרות כרטיס מסך שלך ולא בהגדרות ה-mytheater.
תנסה לשחק עם הגדרות ה-TV OUT של הכרטיס עד שתימצא את הפיתרון.
hammer29
הודעות: 731
שיחקתי ובדקתי...יש שם.....DIRECT MPEG
מה זה אומר? כאשר אני מדליק איזה סרט במדיה פלייר 9, והוא לא בכל המסך...ישר אני רואה את הסרט בטלוויזיה על כל המסך - הוא פשוט מתחבר ישירות לכרטיס אחרי- בלי קשר לאיבוד תמונה גרפית...אם אני רוצה לעשות DUALHEAD או להרחיב ערכת שולחן העבודה למסך טלוויזיה, זה משהו אחר, אז אני רואה קפיצות בטלוויזיה, כי זהו עותק של מה שיש במחשב
וזה בא ברזולוציה של מחשב ולכן לא איכותי...
Zacky
הודעות: 4354
לא מכיר את כרטיס המסך שלך לכן אני לא אוכל לעזור לצערי :(
אבל אני כמעט בטוח שזה בעיה של הגדרות בכרטיס מסך.
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
אף קראק לא יעבוד
על תוכנה שהורדה באינטרנט
כאשר אתה ניכנס ל עזרה ורישום
אין מקום בו לכתוב את מספר המכונה שהוא מספר הנוצר על ידי התוכנה בהתקנה
כך שאיאפשר כרגע על כל גירסה כולל 3.27 3.26
כך בכל אופן אצלי
יש ברשת גם דלל להחלפה ואז התוכנה לא עובדת כלל
IT'S A LIVE
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
תקשיב זאכי צודק תראה איך אתה פותר את הבעיה
תחפש בהגדרות של הכרטיס מסך שלך קטגוריה של FULLSCREENDEVICE לאחר שאותה מוצא אותה תעשה שם DISABLE ואז אתה לא תראה על מסך מלא ברגע שתפעיל את הפלייר....ובכדי לראות על מסך מלא תצטרך להגדיל את התוכנה במחשב ואותו דבר אתה תראה גם בטלויזיה כולל כתוביות....
אם לא תעשה DISABLE כמו שאמרתי לך אתה לא תראה את הכתוביות ותמשיך לראות מסך מלא בלי כתוביות
עכשיו HAMMER אחי, יש לך נטייה לשאול שאלות וללכת....פעם שעברה היתה לך בעיה עם הכרטיס והצאנו לך פרתונות כדי שתגדיר את הדריייברים...ופתאום אתה אמרת שהצלחת לסרוק תחנות והכל עובד, ולא הסברת מה הייתה הבעיה בסוף, גם ששאלו אותך איך הצלחת בסוף בחרת לא לענות משום מה...לפעמים חשוב שתסביר איך פתרת את הבעיה כדי שאחרים יוכלו גם ללמוד, ובסוף גם אנחנו נדע אם עזרנו או לא...
עכשיו אני הסברתי לך שהבעיה שלך עם הMYTHEATER זה הקראק ואתה ממשיך לטעון שיש לך בעיה שלכל הערוצים יש אותו שם...ברור שיהיה אותו שם הקראק שינה לך הגדרות בתוכנה, ובגלל זה אמרתי לך שתחפש קראק אחר....עכשיו אתה יודע מה עוד יותר מצחיק....שיש בפורומים האלה והשניים איזה 20 אנשים עם כרטיס כמו שלך ואנשים שמים זין סלח לי על הביטוי על הבעיות שלך ובוחרים שלא לענות כמו שצריך...אני אחד שאין לו כרטיס לווין ומנסה לעזור, וגם זאכי לדעתי ללא כרטיס לווין...
יום טוב נשמח לעזור
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
hammer29
הודעות: 731
באמת שאני מצטער שלא עניתי האם הבעיה הסתדרה או לא, בטח
לא שמתי לב
מבקש סליחה:)
לגבי מה שאמרת..נסיתי לעשות את זה, אך כמו שרשמתי בתשובתי הקודמת...האם אני עושה הגדרות ל DUAL CLONE
אז אני רואה על מסך הטלוויזיה בדיוק מה שיש על המחשב, אך איבוד תמונה של הסרט פחות איכותית( רואים קפיצות בתנועות בעיקר כאשר אנשים זזים מהר) מאשר האם אני מקנפג לתוכנה DVDMAX של כרטיס מסך (MPEG ישיר), באופציה אחרונה אינני רואה כתוביות ושמות של התחנות ש MYTHEATRE רושם לי
לגבי הקראק, הקראק שמצאתי באתר שלנו הוא אותו קראק שהודרתי באתר תורכי והוא עשה לי בעיות עם שמות של התחנות, נסיתי עכשיו שוב עם הקראק שמשכתי מפה ונראה לי בינתיים שהכל בסדר. נראה כמה ימים... הבעיה מופיעה בעיקר לאחר סריקת תחנות חדשות.
אני רוצה גם לציין שתמונה של סקייסטאר 2 יותר איכותית מתמונה של מגנום ויש גם פחות פריזים
התקנתי קודק מיוחד לערוץ הHDFORUM בהוטבירד ואין לי עכשיו פריזים בכלל, וקודם היו עם קודק אחר של סייברלינק- ראו, הוזהרתם
אני לומד עכשיו על תוכנת WINLIRK.... נראה אם אני מצליח לסדר אותה עם MYTHEATER
ובאמת סליחה אם לא הגבתי בהודעות הקודמות שלי :)
אני מבטיח להגיב החל מעכשיו:)
אגב, אנשים שמצליחים לעבוד עם שלט רחוק בסקייסטאר ו MYTHEATER
תספרו לי איך אתם עושים את זה:)
hammer29
הודעות: 731
לגבי הדריברים....
דרייברים שבאים עם התוכנה דורשים התקנה של תוכנות מקוריות שבעות עם הכרטיס, זה ממש מיותר ואין צורך לזה...בחיפוש מהיר באינטרנט אפשר למצוא דרייברים פרוצים שלא דורשים התקנת תוכנות בנוסף לדרייברים
אגב, בתוכנת MYTHEATER יש דרייברים משלה שאותם יש להתקין וזה עובד רק כך ולא אחרת, יש שם גם קצת בלבלול עם התקנת תומך גרפיקה לאיבוד תמונה והגדרתו ב REGIT32,
אחרת זה לא עובד, או שצריך להגדיר שרטוט הגראפים וזה מה זה מסובך...
לדעתי שילוב הכי טוב... MyTheater פרוץ (האם יש קראק מתאים שלא עושה בעיות)
כרטיס מסך עם יציאת TVOUT ואיבוד תמונה על ידי HARDWARE
((כך התמונה יוצאת מדהימה על מסך הטלוויזיה- השוואתי), (אך בינתיים לא הצלחתי להגדיר את הרישום על המסך של שעות ושמות של הערוצים)), ותוכנה לשלט רחוק (עדיין לומד את הנושא, כמו שאמרתי, אם יש הצעות- למדו אותי:)
ס"ה הכרטיס מומלץ מאוד, למעט כאב ראש שהוא עושה על מנת להגדירו והרבה לימוד......
בעיקר בנושא גרפיקה
FDL230
הודעות: 3239
א.כן אתה עושה הגדרות ל"CLONE" יש משהו אחר שנקרא DUAL VIEW שזה משהו אחר...
CLONE זה הגדרה שמאפשרת לך לראות בדיוק מה שאתה רואה על גבי המסך גם בטלויזיה..
לגבי כל העניין של התמונה והקפיצות זה רק עניין של המון מישחקים עד שצגיע למקסימום הקונפגורציה...אם היה לך GFORCE הייתי יכול לעזור יותר ספציפי...מה שכן אני יכול להגיד זה שתנסה לעבוד עם כמה סוגיפ של דרייברים לכרטיס מסך, כלומר תתקין גירסאות ישנות/חדשות יותר ותראה מה עובד יורתר טוב עבורך...
הבעיות שלך בתמונה הן ללא שום ספק קשורות לדרייברים..ולפעמים גם למהירות ולזכרון של כרטיס המסך
ב.אין בעיה לא צריך להצטער אבל שוב לא הסברת איך הצלחת לסדר את הבעיה שלך אז...פשוט מעניין מה היתה הבעיה שלא הצלחת להפעיל את הכרטיס עם הדרייברים..
1.20-7E-1W-7W
hammer29
הודעות: 731
השתמשתי אז בדרייברים מקוריים ולא התקנתי תוכנה שבאה עם התקליטור, ולכן הדרייבר לא מצא סימול שמגיע עם התוכנה ולא הופעל,
התקנתי הכל מחדש לפי הספר וזה התחיל לעבוד
לגבי CLONE רשמתי לך....גם לגבי יציאה ישירה למשך....
אני יודע פחות או יותר מה אני עושה
FDL230
הודעות: 3239
כנראה שהדרייברים המקוריים לא ממש היו מקוריים אם הם לא עבדו לך....תמיד תדע להשתמך בתוכנה שמגיע עם החומרה, כל מה שאתה עושה אחרי זה לגבי עידכונים ותוכנות מהצד זה כבר עניין אחר, אבל כדי שהמכשיר יעבוד בוודאות מומלץ להשתמש בתוכנה המקורית ולא לנסות להתחכם, אתה ראית בעצמך איך הסבתכת עם ההגדרות בגלל תוכנה שהיא באה יחד עם הכרטיס
לגבי הCLONE אמרתי אצל כל דרייבר וכל כרטיס מסך ההגדרות משתנות כך שאת הכיוון של הFULLSCREEN נתתי לך כל השאר זה עבודה שלך...
תגיד בסוף אם אתה רואה כבר כתוביות בטלויזיה או לא????
1.20-7E-1W-7W
yoramile1
הודעות: 6125
למה אתה לא מישתמש עם תוכנת פרוג???
אתה לא צריך קראק בשביל זה.
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
hammer29
הודעות: 731
כי תוכנת פרוג לא עובדת טוב עם טלוויזיה מחוברת למחשב (דילוג ערוצים מדי פעם)
ואין שם אופציה של OSD- לראות שמות ששל הערוצים ו MENUS על המסך
האם אני טועה ויש בידך מידע אחר?
עזור לי בקשה
yoramile1
הודעות: 6125
פרוג עובד טוב עם טלוויזה ויש לך אופציה בתוכנת פרוג לכל מה שרשמת.
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
hammer29
הודעות: 731
מצאתי את האופציה הזאת, אך היא כל כך פשוטה וזולה, לדעתי בתוכנה הפולנית
SKYVIEW אופציית הOSD הרבה יותר יפה, אני בדיוק לומד עליה, היא טיפה קופצת- רואים את זה בעיקר בכדורגל
אולי לא התקנתי קודק מתאים?!
yoramile1
הודעות: 6125
אני לא הולך על יופי בתוכנות אלא על טיב (איכות)
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
