לכל בעלי ה DREAMBOX שמחפשים שלט לומד
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
לאחר נסיונות שווא ללמד את השלט הלומד שהגיע עם הרסיבר YAMAHA שלי. התחלתי לקרוא בפורומים שונים, הן של הדרימבוקס והן של שלטים לומדים.
גיליתי שיש אינסוף תלונות על כך שהקודים של השלט של הדרימבוקס מאד לא סטנדרטים. אפילו השלט הטוב ביותר של PHILIPS לא מצליח ללמוד אותם!
לבסוף מצאתי את השלט היחיד כרגע בשוק שכן תומך בדרימבוקס. מה שטוב בשלט הזה שניתן להוריד את הקודים לדרימבוקס ישר מהאינטרנט עם התוכנה של השלט.
הבעיה היחידה שזה שלט מאד לא נוח ולא פשוט להפעלה. לא הייתי חושב לקנות אותו אם לא הבעיה בדרימבוקס. נראה שיקח לי זמן להתרגל אליו.
ניתן להשיג אותו בארץ במחיר של 900 שח. היתרון שהוא מסוגל ללמוד הכל.
אם להפעיל את הדרימבוקס עי שלט לומד לא נחוץ לכם, אז לא מומלץ לקנות את השלט הזה.
אני אישית לא מסוגל להתמודד עם יותר משלט אחד.
Zacky
הודעות: 4354
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 20:05
שליחה על ידי Zacky »
אני על השלט הקטן והחמוד של הדרים בוקס לא מוותר לעולם :)
מתלבש לי בול על כף היד :)
הודעות: 30807
זה נכון - לא הרבה שלטים לומדים מסתדרים אם הדרים בוקס.
לי יש את הפורנטו של פילפס וזה עובד מצוין.
sathack
הודעות: 1729
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 11:46
מיקום: קרית מוצקין
שליחה על ידי sathack »
אני לא הצלחתי ללמד את השלט הטוב (והלא יקר) של VISA.
צריך לשמור על השלט המקורי היטב... :angry:
הודעות: 30807
ניתן להזמין שלטים נוספים - אבל הם לוקחים הרבה כסף - 30 אירו!
Zacky
הודעות: 4354
ישראל,
30 יורו לשלט של הדרימון או לשלט של ה-7000 ???
אגב...אפשר ללמד את הפיליפס לגרום לדרימון להקליט ?
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
חוצפה.....חתיכת פלסטיק סיני שעולה להם מקסימום שני דולר.... :wacko:
100עכוז
הודעות: 30807
לשלט של הדרימון
לגבי הפיליפס - אפשר ללמד אותו כל דבר שאתה יכול להפיק אינפרא אדום ממנו. כולל צירופים.
Hlias sat
הודעות: 588
הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
מיקום: רמת-גן
שליחה על ידי Hlias sat »
יש הבדל בין שלטים שמיועדים לטלוויזיה ושלטים לממירי לווינים
ההבדל בתדרי גל נושא ,לטלויזיה 120 KHZ לממיר לווינים 300 KHZ
EB1000
הודעות: 710
הורדתי קובץ שגורם לדרימון לעבוד עם השלט של ה 7000 והורדתי את הקודים של ה 7000 לשלט של LOGITECH החדש. וזה עובד מצוין. עכשיו אפשר להקליט בלחיצת כפתור ועוד... אני מתחיל להתרגל לשלט המכוער הזה...
הודעות: 30807
למה לא תשתף אותנו בקובץ הזה?
תעלה אותו למדור הקבצים של הדרים 500
EB1000
הודעות: 710
אין בעיה, זה קובץ שניתן להתקין עי הכפתור הכחול.
ראשית אזהרה: הקובץ משנה לגמרי את התנהגות השלט של הדרימון. אם אני מבין נכון הוא מחליף את הקובץ rcdm5xxx.xml שנמצא ב share/tuxbox/enigma/resources
לכן רצוי לבצע גיבוי לכל הקבצים הקשורים לקודים של השלט לפני ההתקנה כדי שתוכלו לחזור חזרה.
אם אין ברשותכם שלט ל DM7000 או שלט לומד עם קודים ל שלט של ה 7000, אז אין לבצע את ההתקנה, כי זה רק יקלקל את ההגדרות לשלט של הדרימון.
עכשיו הוראות ההתקנה:
לחצו על הכפתור הכחול.
בחרו ב ADDONS ואז DOWNLOAD AND INSTALL תרדו עד הסוף ותבחרו ב UPDATES
תבחרו ב FERNBERDIENUNG DB 7000
ותאשרו את ההתקנה. צאו מהתפריט עי EXIT
תבצעו איתחול ל דרימון (ניתן ללחוץ על כפתור ה POWER ולהחזיק מספר שניות עד להופעת תפריט SHUTDOWN)
זהו, לאחר שהדרימון יאותחל, הוא יהיה מתוכנת להגיב לשלט של ה 7000.
אפשר כמובן לערוך ידנית את הקובץ rcdm5xxx.xml כדי לשנות את פעולות של כפתורים.
לדוגמא (ללא קשר ל 7000) אפשר לשנות את פעולת כפתור ה MUTE של שלט הדרימון לכפתור בחירת פס קול:
תשנו את קוד והתמונה ל MUTE ן AUDIO כדי שיראו כך:
<key name="mute" code="26" picture="key.10" />
<key name="audio" code="0c" picture="key.31" />
פשוט להחליף את הפרמטרים בינהם.
נתקלתי באחד מהפורומים לשלטים (REMOTE CENTRAL) רשימה המפרטת את הפעולות של כל הקודים לשלט של הדרימבוקס 7000 ואת תאור התמונה של כל KEY. אני העלה את זה לכאן כשאמצא את זה שוב.
yhaddad
הודעות: 1391
הצטרף: 12 מרץ 2004, 21:08
מיקום: מרכז
שליחה על ידי yhaddad »
הקובץ שהופך את השלט של ה 7000 לשלט של ה 500 פורסם על ידי SATHACK במדור
דרימבוקס לפני כחודשיים. ניתן לראות כאן
כל הבעיה לדעתי זה להשיג של של 7000 :D
הודעות: 30807
א. לא העיה להשיג שלט כזה - זה רק כסף.
ב. זה בעיקר מעניין לבעלי שלטים לומדים חכמים.
yhaddad
הודעות: 1391
מיקום: מרכז
אין לי ספק שזה עניין של כסף - אם כבר אז עדיף לקנות שלט לדרים 500 :)
כמובן שזה מתיחס לשלטים הלומדים ולא לעצם קניית שלט חדש .
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
אם כבר שלט אז לקנות שלט של 5620 שמתאים ל500 וגם יש לו לחצנים נוספים שעושים חיים יותר קלים כגון
TV ,RADIO ,AUDIO
