איך להגדיר את Sunray4 עידן+ ו 2 לווינים
yanivasy
הודעות: 241
הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
Re: איך להגדיר את Sunray4 עידן+ ו 2 לווינים
שליחה על ידי yanivasy »
תודה יוסי,
החלפתי את הקובץ אך עדיין במהלך סריקה לא מוצא כלום בקרקעי.
אני חוזר על השאלה, איך מהקובץ (או ממקום אחר) מגדירים לממיר לאיזו כניסה להתייחס?
לדעתי, כרגע הוא מכוון רק לכניסה של הלווין (S) ולכן לא מאתר כלום.
עוד שאלה באותו עניין: כידוע תדרי עידן+ הינם 514 ו- 538 מגה"ץ אך בקובץ (וכן בכל האשכולות שבפורום) מופיעה הספרה 1 לפני כן כך שלכאורה מתקבלים תדרים של 1.514 ו - 1.538 גה"ץ. למה התוספת המלאכותית?
yosbd
הודעות: 139
הצטרף: 01 יולי 2006, 19:34
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
שליחה על ידי yosbd »
TYPE OF LNB בדוק שם אם יש הגדרות משתמש ואז הכל 0
storm
הודעות: 394
הצטרף: 08 פברואר 2016, 21:08
שליחה על ידי storm »
DVB-T צריך להיות בדיוק כמו CABLE לא צריך להיות מוגדר LNB כלל
yanivasy
הודעות: 241
סטורם ויוסי תודה רבה,
מסתבר שהאימג' שהתקנתי לא הכיל את הדירבר לטיונר: trialtuner.ipk (לא מצליח להעלותו לאתר לשימוש אחרים).
לאחר התקנתו נולדו עוד שני טוינרים B ו- C שאחד עבור DVB-T והשני עבור DVB-C בדומה לתמונות ש- damlev העלה.
בחיפוש לא נמצא ערוץ 24 שמשודר ב- DVB-T2. איך מגדירים בקובץ?
הודעות: 2581
אתה לא צריך להגדיר כלום.
אם אתה לא מצליח לסרוק אז כנראה שאין לך קליטה.
ל dvb-t2 יש קליטה חלשה יותר ויש מצב שאתה צריך אנטנה על הגג בכדי לקלוט את זה באיזור מגוריך.
storm
הודעות: 394
תנסה לחבר כבל אנטנה אם יש לך, תחשוף את אחד הקצוות שלו ותשתמש בו כאנטנה מאולטרת, תראה אם אתה קולט איתו את הערוצים שאתה מחפש
yanivasy
הודעות: 241
storm כתב: 30 דצמבר 2018, 09:24 תנסה לחבר כבל אנטנה אם יש לך, תחשוף את אחד הקצוות שלו ותשתמש בו כאנטנה מאולטרת, תראה אם אתה קולט איתו את הערוצים שאתה מחפש
חיברתי אנטנת יאגי חיצונית כך שאני לא בטוח שהבעיה היא עוצמת הקליטה.
ראיתי של- DVB-T2 יש מאפיינים שונים מזה של DVB-T (למשל, איפנון QPSK ולא 8PSK) כך שאולי צריך לנשות משהו בקובץ.
לפי האתר הזה:
https://www.world-of-satellite.com/arch ... -2800.html
רוב ההגדות שבוקבץ שקיבלתי מיוסי הן על אוטמטי כך שאולי הן מכסות על כל האופציות.
ממשיך לנסות וכמובן אעדכן אם אצליח.
yosbd
הודעות: 139
מיקום: מרכז
Has thanked: 1 פעם
לT2 תנסה ככה אם אפשר אצלך:
yanivasy
הודעות: 241
לא מצאתי בתפריט אופציות אלו ואז נכנסתי לקובץ terrestrial.xml בו מופיע בתחילתו הסבר להגדרות השונות:
System:
0 = DVB-T
1 = DVB-T2
Bandwidth:
0 = 8 MHz,
1 = 7 MHz,
2 = 6 MHz,
3 = Auto (unsupported, default),
4 = 5 MHz,
5 = 1.712 MHz,
6 = 10 MHz
Constellation:
0 = QPSK,
1 = 16-QAM (default),
2 = 64-QAM,
3 = Auto,
4 = 256-QAM
Code_rate_{lp,hp}:
0 = 1/2,
1 = 2/3,
2 = 3/4,
3 = 5/6,
4 = 7/8,
5 = Auto (default),
6 = None (OE-Alliance / OpenViX),
6 = 6/4 (OpenPLi),
7 = 8/9,
8 = 3/5,
9 = 4/5
Guard_interval:
0 = 1/32,
1 = 1/16,
2 = 1/8,
3 = 1/4,
4 = Auto (default)(OE-Alliance / OpenViX),
4 = 7/8 (OpenPLi),
5 = Auto (default),
6 = 6/4,
7 = 8/9,
8 = 3/5,
9 = 4/5
Transmission_mode:
0 = 2K,
1 = 8K,
2 = Auto (default),
3 = 4K,
4 = 1K,
5 = 16K,
6 = 32K
Hierarchy_information:
0 = None,
1 = 1,
2 = 2,
3 = 4,
4 = Auto (default)
Inversion:
0 = Off,
1 = On,
2 = Auto (default)
Flags:
1: Network Scan
2: Use BAT
4: Use ONIT
8: Skip NITs of known networks
This is a bitmap and combinations can be used.
בקובץ עדכנתי את השורה של תדר 530 מגה"ץ :
<transponder centre_frequency="530000000" bandwidth="0" constellation="2" system="1" code_rate_hp="2" code_rate_lp="2" guard_interval="1" transmission_mode="2"/><!-- Ch 28 -->
את הפרמטרים לקחתי ממיר עידן אחר שעובד עם אותה אנטנה שבו את הגדרת ה- Transmission_mode לא מצאתי.
כך שעכשיו הוא מחפש לפחות DVB-T2 בתדר הזה אך עדיין לא מוצא כלום.
האם יתכן שהטיונר לא תומך חומרתית ב - DVB-T2?
הודעות: 30809
בהחלט יתכן
yanivasy
הודעות: 241
אלו הם המאפיינים של השידור ב -T1:
download/file.php?mode=view&id=15396
ואלו הן אפשרויות החיפוש בטיונר הקרקעי:
download/file.php?mode=view&id=15395
עושה רושם שהטיונר לא תומך ב- T2.
הודעות: 30809
גרסאות ישנות של הטריפל טיונר היו רק DVB-T. גרסאות חדשות תומכות גם ב T2.
