איך להגדיר את Sunray4 עידן+ ו 2 לווינים
damlev
- הודעות: 506
- הצטרף: 25 אוקטובר 2010, 12:43
מישהו יכול להגיד לי איך מגדירים בהגדרות של הממיר (טיונר) כך שזה יעבוד בשילוב של dvb-t ודייסק עם 2 לווינים.תודה!
הציוד שלי:
- שרת לינוקס Quad core
- דרימבוקס 800
- כרטיס חוקי של סקאי איטליה
- דרימבוקס 800
damlev
- הודעות: 506
Re: איך להגדיר את Sunray4 עידן+ ו 2 לווינים
אתה יכול להיות קצת יותר ספציפי.איך להגדיר שכל זה יעבוד ביחד מבחינת הדייסק.זה מה שאני צריך.
אם מישהו שיכול לתת תמונה של ההגדרות שלו,יהיה מעולה.תודה.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
- דרימבוקס 800
לא הבנתי מה הדייסק קשור לעניין?
זה דייסק משולב עם חיבור אנטנה מהגג?
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 30 יולי 2013, 17:37, נערך 2 פעמים בסך הכל.
damlev
- הודעות: 506
יש לי דייסק רגיל שמחוברים אליו 2 לווינים מהגג (הוטבירד ועוד אחד).ובנוסף,אני רוצה לחבר את האנטנה של dvb-t ולצפות בעידן+.
כלומר,סה"כ 3 מקורות.1 בטיונר של dvb-t ועוד 2 בטיונר dvb-s דרך הדייסק.
אני יודע להגדיר את הדייסק של dvb-s בנפרד וגם להגדיר את ה dvb-t בנפרד.אבל איך משבלים אותם יחד?
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
- דרימבוקס 800
אתה פשוט מקצה מס' LNB נפרד עבור כל אחד מהם, ומגדיר אותם בנפרד.
לכבלים וה-DVB-T אפשר לתת להם אותו מס' LNB, כי זאת אותה הגדרה.
זה עונה לך על השאלה?
אתה על הגדרות מתקדמות?
damlev
- הודעות: 506
זה נכון,אבל לא מספיק.כשאתה עובד עם דייסק אתה צריך להגדיר גם אותו.
בקיצור,מצאתי בסוף אחרי הרבה משחקים.בהתחלה,באמת צריך להגדיר לכל לווין מספר lnb אחר.
את ההגדרות של דייסק יש להגדיר בכל lnb בנפרד.צריך לשים את הדייסק במצב של 1.1 ולתת a/a או a/b לפי ה inputs בדייסק עצמו.
אני מצרף לכם את התמונות.
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
- דרימבוקס 800
אתה שואל שאלה או עונה עליה? חח.
נראה שהשאלה המקורית שלך הייתה צריך להיות: "איך להגדיר הגדרות דייסק בסיסיות דרך הגדרות מתקדמות?", אם הבנתי אותך עכשיו נכון.
זה שבחרת V1.1 זה גם לא נכון והייתי צריך לבחור V1.
זה בטח למה הסתבכת...
אנחנו מדברים על דייסק מרובע רגיל, נכון?
אם זה דייסק מתומן ומעלה אתה אמור להשתמש בשדה uncommited diseqc command במקום.
damlev
- הודעות: 506
1.0 לא עבד לי בכלל.
שאלתי שאלה פשוטה מאוד.איך להגדיר את הממיר(לא משנה advanced או לא)כדי לשלב 2 לווינים עם דייסק ועידן+.
את התשובה גיליתי בהמשך לבד ושיתפתי את הפורום.
דיפ - מותר לך לא לדעת תשובה למשהו.הכי פשוט זה לא להגיב במקום לרשום דברים שלא עוזרים :>
הציוד שלי:
- דרימבוקס 800
- דרימבוקס 800
yanivasy
- הודעות: 249
- הצטרף: 04 ינואר 2007, 11:00
damlev, יש מצב לקבל את האימג' כי בשלי אין אופציה לשידורים DVB-T (למרות שיש טיונר משולש)?
- הודעות: 30820
דייסק להעברת לווינים ועידן צריך להיות מיועד לכך ועם 5 כניסות.
- הודעות: 4995
- הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:02
צריך לרדת עם 2 קוים . אחד קו אנונה לישראל
קו שני ללוויין. ולהגדיר את הדייסיק
מאוד פשוט . קודם נסה עם לוויין אחד ללא דייסיק . יעבוד . חבר את הדייסיק והגדר את הכניסות
yanivasy
- הודעות: 249
כפי שרשמתי, לממיר יש טיונר משולש ולכן לא ברור למה צריכים בנוסף דיסק עם חמש כניסות?
לממיר חיברתי גם אנטנה בנוסף ל- LNB לצלחת המכוונת לעמוס.
את שידורי עמוס אני קולט ובגלל מזג האוויר מנסה ליצר חלופה של עידן+.
בהגדרות הטיונר, אין לי את האפשרויות המצוגות בתמונות שהעלה damlev אלא רק חיפוש של DVB-S/S2.
איך מוסיפים אופציות אלו (לחיפוש DVB-T, ו- DVB-C)?
- הודעות: 4995
אים אין לך. צריך מערכת הפעלה שונה לממיר . צריך מסך אחר ליראות אם שם מוכדר עידן + . מאחור איזה תתקע יש לך עגול או הברגה לאנטנה
אתה צריך להגדיר את עידן פלוס כאחד הלווינים ברשימת הלווינים ואז לבחור אותו בתור אחד נוסף ללוינים שיש לך.\
זה שרשור ישן מ2013 ומזמן לא התעסקתי עם ממיר זה.
אני אחפש קובץ לווינים שיש בו את עידן פלוס ואני יעלה אותו.
yanivasy
- הודעות: 249
תודה יוסי,
ממתין לקובץ.
אגב ראיתי שירשור נוסף בנושא:
viewtopic.php?t=51461
וגם את זה שעכשיו אני מנסה:
viewtopic.php?t=48016
אולי כבר עדיף להעלות קובץ מלא שכולל S+C+T
ממתין לקובץ.
- הודעות: 30820
לא נראה שתצליח. הפיקוד שיוצא לדייסק יוצא מהטיונר הלוויני ואילו קליטת ה T היא מהטיונר של ה T.
לא נראה שיש אפשרות לשלוח פקודת דייסק מהטיונר T
כדי שתוכל לרדת עם כבל אחד שכולל בתוכו גם את העידן וגם את יציאת הלווין מהדייסק אתה צריך קומביינר שמאחד את התדרים ואז ליד הממיר אתה צריך להפריד חזרה שהלווין יכנס לטיונר הלוויני והעידן לטיונר ה T.
yanivasy
- הודעות: 249
למען האמת בינתיים לא הצלחתי.
אבל אני לא מבין למה אני צריך לתת פיקוד אם האנטנה מחוברת ישירות (ללא דייסק) לחיבור ה- T בטיונר.
תקן אותי אם אני טועה, אבל רק הפיקוד נדרש רק במקרה שאני באמת משתמש בעוד LNB דרך דייסק.
אם כרגע מותקן רק LNB אחד שמחובר לחיבור S בטיונר ואנטנה לחיבור T בטיונר, נראה לי שזה צריך לקלוט.
מה שלא ברור לי איך קובעים בקובץ satellites.xml לאיזה חיבור F בממיר להתייחס (לווין, קרקעי או כבלים)?
לממיר הזה טיונר משולש צריך רק לחבר אנטנה להברגה הנכונה. טועים פה החברים עם הדיסק וכו'
זה קובץ S T C .
אם תחליף את הקובץ הזה אם הקובץ שלך אז תצטרך לסרוק מחדש הכול.
אם אתה יודע לערוך קבצים אז פשוט תעתיק מהקובץ הזה ותערוך בקובץ שלך.
זה קובץ S T C .
אחרי שהחלפת /ערכת את הקובץ ברשימת לווינים יופיע לך עידן
תגדיר כמו בתמונה - LNB תבחר איזה שאתה רוצה ש1 תפוס
