אינווקום c120 quad
thestalker
הודעות: 2183
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
אינווקום c120 quad
שליחה על ידי thestalker »
שווה את המחיר שטל חץ דורשים עליו?
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
Re: אינווקום c120 quad
אם אתה מדבר על זה אז בוודאי שלא:
https://www.tal-hetz.co.il/shop/he/%D7% ... -quad.html
זה לא במלאי בכל מקרה...
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
זה וגם הפיד שלו
זה LNB מצוין
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
י א האם הוא באמת יכול לשפר לי את הקליטה ביחד עם הפיד שלו?
איך אני יכול לדעת? מה בטוח שזה ישפר לך את ההרגשה.
הפיד של האינווקום הוא פיד שניתן להתאים ליחסי F/D משתנים, כלומר להתאים לפי גודל הצלחת ואורך המוקד.
כעקרון זה ה LNB הכי מקצועי לשוק הפרטי.
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
תודה על התגובה
אני שוקל לקנות אותו
גם ב-LNB אחרים יש לרוב סקאלה F/D שניתן להתאים אותה ויש טווחים של תאימות.
כך זה ב-C BAND LNB שקניתי בכל אופן.
תהנה: http://www.ebay.de/itm/LNB-Quad-Inverto ... 462fe7d1d8
בלי להעליב, לשלם יותר מ-800 שקל על ה-LNB והפיד ביחד זה טמטום מוחלט.
אין מה לשקול בכלל. בשביל איזה שיפור מזערי תיאורטי כלשהו בטח שלא.
אני גם לא חושב שזה הכי מקצועי...
אפילו לא מצוין ה- L.O. Stability. שלו.
אני לא מומחה בזה אבל נראה שזה לא לשוק התעשייתי וכתוצאה נחות יותר.
בשוק הביתי כנראה שכן אני מניח, אפילו בזה אני לא משוכנע, אבל במחיר כזה אתה כבר קונה מקצועי.
נראה כמו LNB סטנדרטי לפריים פוקוס.
בכל אופן אני פחות מתמצא במה שהולך ב-KU כי התמקדתי בעיקר ב-C עד עכשיו.
הסברתי בדיון אחר יציבות תדר במקלטי DVB אינה חשובה כל כך ולכן לא מציינים בדר"כ
למקלט יש מעגל AFC שננעל על התדר המרכזי ולכן סטיה אינה קריטית , להבדיל ממערכות מקצועיות .
לגבי ההשקעה ב LNB ...מסכים שאין הצדקה להוצאה כזאת , עדיף להוציא את הסכום על הגדלת הצלחת אם זה אפשר ורק ניתן
צלחת גדולה יותר תתן פי עשרות מונים סיגנל חזק יותר מאשר ה LNB הכי טוב והכי יקר
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
ה lnb הזה מיועד לפי הכתוב לאזורים עם בעיות בקליטה שזה בדיוק אנחנו
זה ה-LNB שלדוגמא רכשתי מארה"ב
PLL עם stability של 100khz ואחריות לכל החיים נגד frequency drift.
ועולה גרושים אגב.
שתבין שזה LNB של 10 דולר. התוספת תשלום היא תוספת הפורטים לא האיכות.
כך שאל תצפה לניסים ונפלאות כי הפלא היחיד יהיה החור שהכסף בארנק שלך נזל דרכו.
LNB מבית טוב זה הכל. רכוש במחיר נורמלי.
איך אמר י א
וזהו בערך.
לא מבין מה המלחמה שאתה עושה איתו על הארנק שלו
אמרת את דעתך וזה הובן. אתה לא חייב שהעליב אותו במילים של טימטום ועוד כאלה בגלל שהוא רוצה את ה LNB הזה.
מה הבעיה שלך איתו?? רד ממנו ותפסיק לפגוע בחברי הפורום!
הבנאדם ביקש עצה לא טפיחה על השכם, אז הוא מקבל דעתי הכנה.
אין בכוונתי להעליב אף אדם רק לסייע לו להשיג את מבוקשו ושלא יתאכזב סתם ולפחות ירכוש במודעות נכונה ואינפורמטיבית.
זאת רכישה יקרה אז שלא יעשה החלטות פזיזות מתוך תחושות והרגשות שלא בהכרך מובססות על כלום.
אם ירצה אחרי זה לרכוש מטל חץ אני נותן לו את ברכתי. אין לי שום עניין בכך לאף צד.
לי המחיר באופן אישי צרם, בכל אופן.
יש לו פה, אז אנא אל תדבר בשמו או תעלב במקומו.
מי אתה שתחליט אם זה יקר או זול? אתה המנהל חשבונות שלו? באיזה רשות את מחלק לו ציונים על רמת השכל שלו לגבי החלטות כספיות שלו?!!
אתה מוזהר בפעם האחרונה!
הייתי עונה אבל אני לא רואה את זה מוביל אותנו לשום מקום חיובי במיוחד שאנחנו לא במעמד שווה.
אני אפרד ממך לשלום ישראל בברכת שבוע טוב ואאחל בהצלחה ל-thestalker.
אם תרצה להמשיך בשיחה אתה מוזמן לפנות במייל.
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
הזמנתי את זה מאינווקום
ונעזרתי במה שי א כתב
deepspace כתב: שאנחנו לא במעמד שווה.
זה נכון - מצד אחד, אני מנהל האתר ואתה גולש כשאר הגולשים ומצד שני אתה מכיר אותי בשם וכנראה מעצם היותי חשוף ואילו אותך אני לא מכיר כי אתה מסתתר מאחורי כינוי.
לסיכום - עשה כרצונך.
thestalker
הודעות: 2183
מיקום: ראשל"צ
הם רשמו שזה מיועד לאזורים בהם הקליטה קשה ושיש לזה גיין של 60 מקווה שזה יכזור
אדווח לכם כשאקבל
הזמנתי ב UPS
2) לא חושב שזה מטומטם להשקיע כל כך הרבה כסף על דבר שאוהבים על מנת להוציא יותר מהצלחת
השלב הבא שלי זה מעבר לצלחת בגודל מפלצת
קודם כל תתחדש ומקווה שזה ישפר לך את הקליטה ...תדאג להתקין נכון , לכוון את הצלחת למקסימום קליטה
ולסחוט את הכיוון עד לעשירית ה DB האחרונה אחרת לא שווה כל המאמץ ,
לגבי ה GAIN של 60 DB שציינת - רק כדי לדייק אין לזה כל קשר לאיכות הקליטה ולטיב ה LNB זאת טעות נפוצה !
מה שקובע את איכות הקליטה וטיב ה LNB זה ספרת הרעש במקרה הזה 0.3 DB שזה טוב מאוד .
ה GAIN של 60 DB רק אומר שהמגבר הפנימי בשלב השני אחרי המרת התדר ל L BAND מגביר 60 DB
ולכן ניתן לחבר כבל ארוך יותר למשל מ LNB אחר שיש לו רק 40 DB לדוגמא ....אבל זה לא אומר שהאות הנקלט יהיה טוב יותר !
לגבי גודל הצלחת שאתה רוצה להגדיל בשלב השני , זה צעד חכם ...אני הייתי הולך על זה כצעד ראשון !
כל הגדלה של הצלחת שווה פי אלף מונים מהשקעה ב LNB יהיה הכי טוב שרק קיים !
בהצלחה
רק שההשקעה ב LNB היא קטנה עשרת מונים מההשקעה שהוא רוצה לעשות בצלחת.
חוץ מזה ה KNB יהיה טוב גם לצלחת הגדולה יותר אם וכאשר..
