חוסר קליטה בגשם
הודעות: 6071
Re: חוסר קליטה בגשם
הם משחקים שם בהספק שידור? 1 ו33 שוב
חחח...הצחקת אותי נראה לך שבאמת משחקים בהספקי שידור ? על המושג "לינק באדג'ט שמעת ?
כשמתקינים צלחת לעמוס צריך להתקין בגודל מתאים לתיכנון .. וכדי למנוע נפילות בקליטה במצבי מזג אויר כאלה
כל חורף הבעיה חוזרת ,
תודה, פשוט לקוחות מציפים אותי בתלונות
תפסיקו להתקין ללקוחות צלחות קטנות מידי עם LNB צדדי לעמוס ולא יהיו לך תלונות בחורף מלקוחות לא מרוצים ...
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי ramimz »
גלובל, זה ממש לא נכון מה שכתבת.
לי למשל יש את עמוס מרכזי על צלחת 1 מטר, וכל הבעיות והנפילות הם תמיד עם הערוצים הישראלים,
כאשר בשאר התדרים של עמוס אני ממשיך לקבל קליטה של 99%.
הבעיה היא ללא ספק בפלצנות הישראלית שמנסה את שיטות הקומבינה,
אבל אני לא הכי בקיא בנושא, ולכן לא יכול להסביר מהיכן הבעיה נובעת.
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי תומר 1 »
מספיק עם השטויות יש הבדל בין ההספק של ערוץ 1 וערוץ 2 וזו הסיבה שערוץ 2 יציב וערוץ 1 לא יציב
הכל כמובן בצלחת סבירה ומרכזית כשיש תאימות בין ההספק של ערוץ 1 לערוץ 2 אז הכל עובד
לא יתכן ערוץ 2 עובד וערוץ 1 לא עובד באותו רגע או שערוץ 1 איכות קליטה פחות מ50 אחוז כאשר ערוץ 2 100 אחוז
דרך אגב זה קיים גם בשידור אנלוגי fm לדוגמא עקב מזג האויר רדיו סאווה הפסיק להקלט באיזור הדרום והמרכז
בעוד תחנות אחרות מאותו איזור השידור נמשך
הודעות: 6071
Re: חוסר קליטה בגשם
מה הקשר פלצנות ? לקומבינה ? ... יפה שלפחות הבנת אתה לא בקיא בנושא ,
ומי אמר שערוצים 1 ו-33 שהם משודרים ע"י רשות השידור צריכים להיות בעוצמה זהה לערוצים 2 ו-10 שמשודרים ע"י הרשות השניה ??
עוצמת השידור ללויין והלינק באדג'ט המוסכם בין הלקוחות ( במקרה זה רשות השידור והרשות השניה ) זה פונקציה
של התשלום החודשי לחברת הלויין ( ספייסקום חלל בעלת לוייני עמוס ) עבור שכירות של המקטע הלוייני ,
אני מניח שרשות השידור ...כנראה בגלל מסגרת תקציב מוגבלת רכשה מקטע לוייני בביצועים כאלה שלינק באדג'ט מסויים למשל
כזה שמצריך צלחת 1.2 מ' לקליטה טובה בחורף ,ואילו הרשות השניה כנראה משלמת קצת יותר עבור לינק באדג'ט שמאפשר שימוש
בצלחת קטנה יותר למשל 1מ' או 0.8 מ' לקליטה טובה בחורף .
כל עוד זה קיץ ואין גשם ...כולם מבסוטים , מתחיל גשם ועננות ...אז מבינים את ההבדל !!
תומר 1
הודעות: 1413
Re: חוסר קליטה בגשם
לא מדויק בעבר לא הייתה קליטה גם במזג אויר טוב או בכלל לא הייתה קליטה או קליטה חלקית פחות מ50 אחוז איכות קליטה
ערוץ 2 משדר בעוצמה חזקה יותר 10 אחוז יותר חזק זה ההבדל
yzelec
הודעות: 455
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי yzelec »
אצלי עמוס על צלחת נפרדת מרכזי ולא מותקן עליו אלנבי נוסף, בדרך כלל גלובל כותב כאן דברים שאפשר ללמוד מהם. הפעם אתה טועה , הרגשנו את זה בתקפות מבצע בעזה . שהסיגנלים השתנו
הודעות: 6071
Re: חוסר קליטה בגשם
בתקופת המבצע בעזה היו שינויים בעוצמות עקב הנסיונות של החמאס להשתלט על התדרים של ערוצי ישראל
ועובדה שהם גם הצליחו מס' פעמים לעלות על השידור שלנו ולהפריע ...זה לא קשור לעובדה שרשות השידור
שוכרת מקטע לוייני שהביצועים שלו חלשים יותר מהמקטע הלוייני ששוכרת הרשות השניה !
בדיוק כמו שהביצועים של המקטעי לויין של YES הם בעלי יכולת של ביצואי לינק באדג'ט אחרים לגמרי וטובים יותר
ולו רק מהעובדה ש YES שוכרים טרנספונדרים שלמים ולכן יכולים ויש להם יד חופשית יותר ורשאים לבצע שינויי שידור
מבלי להפריע ללקוחות אחרים על אותו הטרנספונדר !
כן , גם במזג אויר קייצי ...עדיין הביצועים של המקטע הלוייני ששוכרת הרשות השניה טובים יותר מבצועי המקטע הלוייני
ששוכרת רשות השידור !
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי thestalker »
לא יודע מה איתכם אבל ב 1.8 מרכזי
ערוץ 1 19.1DB
ערוצים 2 ו 10 23.4DB
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
תומר 1
הודעות: 1413
Re: חוסר קליטה בגשם
נו ברור זה ההסבר מדוע בעיות בקליטה בערוץ 1 הגשתי תלונה נוספת
yzelec
הודעות: 455
Re: חוסר קליטה בגשם
2 ו 10??
תומר 1
הודעות: 1413
Re: חוסר קליטה בגשם
שוב ערוץ 1 אין קליטה בצלחת מרכזית
yzelec
הודעות: 455
Re: חוסר קליטה בגשם
אין מצב
תומר 1
הודעות: 1413
Re: חוסר קליטה בגשם
כנראה הסתדר כי הסיגנל קפץ בין 99 לנמוך
