חוסר קליטה בגשם
urisat
הודעות: 3
הצטרף: 05 נובמבר 2014, 08:03
חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי urisat »
שלום לכולם,
אשמח לדעת מה ניתן לעשות לקבל קליטה רציפה גם בגשם חזק
יש לי צלחת של 1מ' עם 3 יחידות LNB ל עמוס הוטבירד ונילסאט
יש לי מקלט FIRBALL101 , ה LNB עם 4יציאות דרך דייסק למקלטים
עוצמת הקליטה במקלט 71 ,איכות 100 ואילו בגשם העוצמה נשארת 71
אבל האיכות יורדת ל 0 ומעבד את התמונה גם בערוצים הישראלים בעמוס.
תודה מראש
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי nati777 »
אתה צריך צלחת נפרדת לכל לווין כדי שתהיה קליטה גם בגשם.
Re: חוסר קליטה בגשם
וצלחת לפחות 1.8 מטר עדיף 2.4
Re: חוסר קליטה בגשם
כמובן לכול לוויין
urisat
הודעות: 3
Re: חוסר קליטה בגשם
סליחה , לא הגיוני שיש צורך בצלחת גדולה יותר שכן YES גם משתמשים בצלחת של 1מ' והקליטה נמשכת גם בגשם.
חייבת להיות אפשרות אחרת (בדוק).
Re: חוסר קליטה בגשם
קודם כול
יש מישתמש עם צלחת שהעין באמצע . אצלך זה בצד
פחות כוח יניקה
העוצמה שמשדר הלוויין ליס יותר חזק
ערוצי ישראל יותר חלשים . משלמים פחות לחלל
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי צור .א »
וגם ליס יש לפעמים בעיות במזג אוויר סוער.הם גם רגישים יותר למצבים כאלה ואז מעלים את העוצמות.הערוצים החופשיים בדרך כלל יתומים.גם רשות השידור וגם לרשות השניה לא מזיז.
Re: חוסר קליטה בגשם
כשאתה שם LNB צדדי , הוא רואה רק חלק מהצלחת עד כדי חצי קוטר ...אם יש לך צלחת 1מ' הצדדים כאילו מחוברים לצלחת של 0.5 עד 0.7 מ' לכל היותר ! וזה לא מספיק !! ככה זה חוסכחים בהתקנה ובוכים בחורף ! תעשה חיפוש בהיסטוריה של הפורום ותגלה שכל שנה הסיפור חוזר עם מופתעים חדשים .
yzelec
הודעות: 456
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
Been thanked: 4 פעמים
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי yzelec »
מה קורה עם עמוס?
alonjin
הודעות: 67
הצטרף: 20 אוקטובר 2009, 00:03
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי alonjin »
יש כרגע תקלה בערוצים הישראלים
yzelec
הודעות: 456
Re: חוסר קליטה בגשם
תודה, פשוט לקוחות מציפים אותי בתלונות
Re: חוסר קליטה בגשם
על מה הם מתלוננים? מה הם ציפו? יש סופה עוצמתית בחוץ.
לא ברור לאנשים איך הטכנולוגיה הזאת עובדת?!!
יש אנשים שלא יכולים להתנתק מהטלוויזה ליום חח...
אם היו חכמים, היו מנתקים את החיבורים בעצמם רק שלא יתקצר להם הציוד, ומחכים בסבלנות שהסערה תחלוף.
yzelec
הודעות: 456
Re: חוסר קליטה בגשם
בינתיים חלק מהערוצים חזרו
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי ramimz »
הערוצים הישראלים ב- FTA לא עובדים,
ודרך השיתוף הם כן עובדים..... :o
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
Re: חוסר קליטה בגשם
דרך הכבל קואקס של הכבלים זה עבור כל סערה בכוס תה. ;)
זה למה צריך תשתיות כפולות ומשולשות.
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי תומר 1 »
יש קליטה ערוץ 1 קליטה מצוינת ערוץ 2 חלש יותר תלוי גם בגודל הצלחת צדדי חבל על הזמן מינימום 80 סנטימטר
יש קליטה עידן פלוס עם אנטנה מוגברת פנימית
כבלים לא רלוונטי אם אין תשתית תקינה בבית פרטי
yzelec
הודעות: 456
Re: חוסר קליטה בגשם
הם משחקים שם בהספק שידור? 1 ו33 שוב
תומר 1
הודעות: 1413
Re: חוסר קליטה בגשם
נכון אין קליטה שם הגשתי תלונה אגיש תלונה שוב
manuel
הודעות: 14
הצטרף: 02 אוקטובר 2012, 19:28
Re: חוסר קליטה בגשם
שליחה על ידי manuel »
עדיין לא קולט ערוץ 1 אחרי ה"סערה ",2 וערוץ 10 חזרו
ניתן משהו לעשות ?
תומר 1
הודעות: 1413
Re: חוסר קליטה בגשם
לא קולט צריך צלחת 80 סנטימטר או עידן פלוס הבעיה אצלך נטו כי אצלך זה צדדי ולא מרכזי
אפשרות נוספת lnb לא מספיק איכותי או ישן או רגישות קליטה שאינה גבוהה בממיר למרות שהסיכוי לכך קלוש
