עזרה בקליטת ערוצים ישראלים
Baril
הודעות: 16
הצטרף: 11 יולי 2014, 09:15
שליחה על ידי Baril »
שלום לכולם,
ברשותי ממיר Topfield TF3030F שמחובר לצלחת 1 מטר לכיוון עמוס. לצלחת יש LNB מרכזי עם 4 יציאות.
תדר ה- LNB הוא 9750-10600.
מזה כמה חודשים (לא מצאתי זמן לטפל בבעיה) לא רואים את הערוצים הישראלים. כלומר, לא רואים כלום.
בתדרים הישראלים ( 11647 ו- 11658 ) אין רמת קליטה בכלל. בתדר 10722 יש רמת קליטה של 96%.
בתדר זה אני מוצא את כל התחנות המקודדות של YES שכמובן איני יכול לראות.
מה יכולה להיות הבעיה?
תומר 1
הודעות: 1413
הצטרף: 22 מרץ 2013, 15:17
Been thanked: 3 פעמים
Re: עזרה בקליטת ערוצים ישראלים
שליחה על ידי תומר 1 »
תבדוק שגם בממיר יש התאמה לנתוני הlnb ותנסה לעלות או לרדת במספרי התדרים הישראלים .אתה בטוח שהצלחת מכוונת היטב
או שאולי צריך להחליף lnb .סביר להניח שהאפשרויות הראשונות יפתרו לך את הבעיה .שים לב לשרשור שלי על ניילסאט שלא נקלטים כל התדרים למרות כיוון מדויק של הצלחת וlnb חדש אז אולי הבעיה בlnb. ואולי בכל זאת אצלך זה יפתר עם שתי האפשרויות הראשונות .
סיכוי קלוש ביותר שהבעיה בממיר.
Baril
הודעות: 16
בממיר יש התאמה ל- LNB. האמת שעכשיו כשאני חושב על זה, ה- LNB הזה (מצורפת תמונה) חשוד בעיניי מהרגע הראשון.
אף על פי שכשאני מחבר לטלויזיה ממיר אחר, כל הישראליות נראות ללא בעיה. לכן אני ממש אובד עצות.
אני מעוניין לקנות Lnb Quad חדש. האם יש איכותיים יותר או פחות? האם יש המלצות לאחד ספציפי?
תומר 1
הודעות: 1413
אל תשכח שגם הממיר שלך דגם עתיק לא מוצלח במיוחד גם הlnb שציינת כנראה אינו נמכר כיום והוא מלפני כ9 שנים כמה שנים הוא אצלך קיימים הבדלים משמעותיים באיכות הקליטה בין הממירים השונים באיזה ממירים בדקת
Baril
הודעות: 16
כרגע שמתי לב לעובדה שכאשר אני מנתק את הממיר השני מהחשמל או מהאנטנה, הקליטה בתחנות הישראליות בטופילד חוזרת.
בחיבור מחדש של הממיר השני, נפגעת בטופילד רק הקליטה של התחנות הישראליות.
התחנות של YES (המקודדות, שאותם אני לא רואה) נשארות בפול קליטה ולא משנה אם הממיר השני מחובר או לא.
הממיר השני הוא של GLOBAL GSR-1110
תודה למשיבים.
תצלם את מסך הגדרות ה-LNB בשני הממירים.
תומר 1
הודעות: 1413
זה אומר שיש נתונים שונים בממיר השני שגורמים למתח שונה ואז אין קליטה בטופפילד תבדוק שבממיר השני ההגדרות ביוניברסל
9750 על 10600
Baril
הודעות: 16
מצ"ב צילום המסכים.
המסך בעברית שייך לממיר גלובל
תומר 1
הודעות: 1413
אז אולי הבעיה מקורה בlnb
תראה, ממה שאני מבין יש לך 2 ממירים מחוברים לאותו LNB כשממיר אחד ניזון ב-LOOP OUT מהממיר השני.
הבעיה שלך נובעת מכיוון שיש שני תחומי תדרים וכל תחום כזה מחולק ל-2 נוספים עבור V ו-H.
תחום תדרים נמוך: 10.70 ~ 11.7Ghz
ותחום גבוה: 11.70 ~ 12.75Ghz.
שני התדרים שציינת נופלים באותו תחום ועם אותו קיטוב כך שלכאורה זה היה אומר לעבוד לך.
התדר 11658 הוא דיי בגבול העליון של התחום ואפשר בעיקרון לשנות הגדרה בשם THRESHOLD (הסף לשינוי LO) כך שאולי יש לזה הסבר...
ה-LNB פועל כמו SWITCH ומחליף בין שני התחומים ע"י פקודת 22Khz tone מהממיר שגורמת ל-LNB להחליף LO.
אין אפשרות לצפות בשני תדרים מתחומים שונים או עם קיטוב שונה (שינוי מתח) בו זמנית וכנראה נוצרת לך התנגשות כלשהי בין הממירים.
כפי שאמרתי לכאורה זה צריך לעבוד לך ממה שאני רואה.
אבל מתיאור תגובת הממירים שלך כאן זה דיי מתאר בבירור שזה קשור לסיבה הזאת בדרך זו או אחרת.
Baril כתב:כרגע שמתי לב לעובדה שכאשר אני מנתק את הממיר השני מהחשמל או מהאנטנה, הקליטה בתחנות הישראליות בטופילד חוזרת.
תודה למשיבים.
בדרך כלל כל ממיר ניזון מקו נפרד ל-LNB.
מה שחשוב שתבין מכל זה שהתדר והקיטוב הנוכחי בממיר אחד משפיע על התדרים הזמינים בממיר האחר (0 קליטה).
במידה ויש קו נפרד לכל ממיר ובכל זאת אתה מבחין שממיר אחד משפיע על השני, כנראה מדובר ב-LNB פגום.
תומר 1
הודעות: 1413
חבל על הזמן על הנסיון לעזור לו אין כל התיחסות מצידו עשיתי כל מאמץ לעזור לו כרגיל אלו התגובות שאני זוכה להן בפורום
הצעתי לו ב90 שקל lnb חדש ואין כל התיחסות
Baril
הודעות: 16
Deepspace, תודה על התשובה המלומדת! קראתי בעיון.
תומר 1, אני מתנצל שלא השבתי להודעות הפרטיות.
מאז שפתחתי את השרשור, שלחת לי מיד (ולא רק אתה) 7 הודעות פרטיות עם הצעות מסחריות.
אני מגיע לפורומים כדי להשכיל, לשתף, לעזור ולהעזר. רוצה ראשית להבין את הבעיה ואז להוציא כסף על רכיבים חדשים.
מודה לך על הנסיון לעזור בפתרון הבעיה. תודה!
תומר 1
הודעות: 1413
אןקיי מצטער על אי ההבנה .לגבי הודעות מסחריות חלילה אני לא בתחום המסחרי הצעתי לך מחיר פחות ממה שעולה לי והצעתי ציוד חדש לחלוטין . הכל מתוך מטרה לעזור ללא שום אינטרס מסחרי פשוט קניתי וזה מיותר אצלי ללא כל שימוש חדש באריזה .אם הייתי רוצה להרוויח עליך הייתי מציע את מחיר השוק כמקובל . מכרתי ממיר ב185 שקל כאשר עלה לי 450 שקל ללא שימוש מצידי
מסחריות ממני והלאה זה תחביב שלי איני מתפרנס מכך
תומר 1
הודעות: 1413
אם יש לך שני ממירים אז מספיק lnb שתי יציאות לא
Baril
הודעות: 16
האם יש הבדל בין LNB Quad ל- LNB Quattro ?
אם כן, מה אני צריך אם יש לי ממירים מסוגים שונים.
והאם למשהוא יש נסיון טוב עם LNB מרובע ?
תומר 1
הודעות: 1413
קוואטרו זה למוקד שידורים קוואד זה מרובע רגיל התקנתי ל4 ממירים גם לעמוס וגם לניילסאט והקליטה מצוינת יש בעיקר אינוורטו סאטמקסימום גי קום
ואטלנטה 100 שקל הפרש בין הדגם הזול ליקר
תומר 1
הודעות: 1413
הסאט מקסימום הוא הכי פשוט אבל עובד היטב בעמוס ללא תקלות או הפרעות בגלל הנחתה בסיגנל בצלחת 80 סנטימטר בלבד
Baril
הודעות: 16
תודה לתומר 1 !
מחיפושים במרשתת הבנתי ש- LNB של invacom נחשבים לטובים מאוד.
היכן אני יכול לקנות אותם באזור המרכז במחיר טוב?
yzelec
הודעות: 455
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 13:52
Has thanked: 19 פעמים
שליחה על ידי yzelec »
אצלי
תומר 1
הודעות: 1413
השיווק שלהם הופסק בארץ על ידי היבואן זה מיועד ללווינים חלשים בלבד עדיף כבר להגדיל צלחת חבל על הכסף לעמוס להשקיע בציוד כזה
