זיהוי פלילי לעיניות פריים פוקוס ישנות
Re: זיהוי פלילי לעיניות פריים פוקוס ישנות
דרך אגב - האם יש הבדל משמעותי במבנה הפנימי בין lnb לפריים לבין אופסט - או שההבדל העיקרי הוא בפידר?
ה LNB הוא זהה במבנה האלקטרוני שלו ...ב LNBF הפיד וה LNB הם יחידה אחת בזיווד פלסטי ,
LNB מסוג פלאנג' יש לו יציאת גלבו ( Wave guide) שיכולה להתחבר לפיד חיצוני שיכול להיות מכל סוג
או אופסט או פריים פוקוס
יש סיכוי שאקלוט את 13e עם lnb אופסט?
אין דבר כזה LNB לאופסט , יש LNBF יוניברסבל שהוא מכיל בתוכו פיד לאופסט
הפיד הוא האלמנט שמתאים לאנטנה אופסט או לאנטנה פריים ,
ולעניין השאלה -
אם אתה מתכוון לאפשרות להשתמש בצלחת הפריים .....זאת מהתמונה
ולהתקין לה ציוד לאופסט ...אז זה יעבוד כי 13E לויין חזק ...אבל התוצאה תהיה פחות טובה !!
כך שלמעשה כאילו השתמשת בגודל צלחת קטן יותר ...
המלצתי לסיום -
צלחת חדשה זה לא משהו יקר כל כך ...ואם אתה כבר הולך לקנות ציוד לאופסט חדש
אז עדיף שתקנה הכל ותיזרוק את הג'אנק הזה לפח ...
moshe2go
הודעות: 851
הצטרף: 08 מאי 2012, 17:25
Has thanked: 22 פעמים
שליחה על ידי moshe2go »
אני חושב שיש סיכוי לקלוט את הוטבירד עם LNB אופסט בצלחת פריים.
גם אני חושב ככה - ייקח לי קצת זמן עד שאגיע לזה אבל נראה ששווה לנסות
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מלקטת גשם כְמַן משמים
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
m8m8
הודעות: 11160
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 10:35
מיקום: home
שליחה על ידי m8m8 »
יש לי LNB 1.6DB ku
מלפני 20 שנה
moshe2go
הודעות: 851
m8m8 כתב:יש לי LNB 1.6DB ku
מלפני 20 שנה
סתם אתה מביא את זה לידיעתינו או שזה אמור להביע משהו?
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
moshe2go
הודעות: 851
מידע מענין שעשה לי קצת סדר - אם כך, מכיוון שיתר הדברים זהים פחות או יותר, אז ההבדל הגדול במחיר בין lnbf אוניברסלי לבין lnb פריים נובע מהגלבו ומהפיד. מענין איך נראה פיד לצלחת אופסט? קישור עם מידע טכני בנושא יעזור.
בתמונה לא רואים את הצלחת אלא רק את ה lnb והפידרים שאכן ישנים למדי - הצלחת בסדר גמור - מדובר על 1.20 עשויה מאלומניום איכותי ללא עיוותים שנראים לעין - הגב דורש קצת ניקוי וצביעה נגד חלודה.
lnbf אוניברסלי כבר יש לי כך שאין כאן השקעה מיוחדת ואם לא ילך אז נקנה lnb לפריים במחיר סביר כפי שהציע קרמר -
אם היית רואה את הצלחת לא היית קורא לה ג'אנק - הפח יכול חכות... :)
תודה,
משה
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
שליחה על ידי nati777 »
פיד של אופסט הוא בצורת קונוס
moshe2go
הודעות: 851
פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה - מענין!
DM800se clone
1.80 ממונעת 30W-62E
על הגג מטריה הפוכה
מבשרת בוא המהפכה
מרחב פתוח לצמא כמים
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
תפתח כל LNBF לאופסט ותסתכל פנימה תראה מבנה בצורת קונוס עם טבעות שהולכות וקטנות .
הפיד בתמונה שלמעלה שהעלה נתי 777 - הוא אמנם לאופסט אבל הוא לתחום C בנד
ראה בתמונה פיד אופסט ל KU בנד
נערך לאחרונה על ידי גלובל ב 06 אוגוסט 2013, 10:01, נערך פעם 1 בסך הכל.
חחח....תאמין לי שאני לא צריך לראות את הצלחת , מספיק לי לראות את המוטות והתפס עם העיקום כדי לאבחן איזו
צלחת זאת היתה , גם ה LNB של גארדינר זה משהו שרוב הסיכויים שעבר לי ביד ...אמרת זיהוי פלילי לא ?
אל תתלהב יותר מידי מהצלחת , הציוד LNB ופיד לפריים יקר יותר בהרבה מציוד פשוט לאופסט
אתה תשקיע זמן וכסף ותשאר עם צלחת ישנה ...באותה ההשקעה פחות או יותר תוכל לקנות צלחת 1.2מ' אופסט חדשה
אבל תעשה מה שבא לך ...אם אתה רוצה להרגיש ששיפצת משהו ישן אז קדימה לך על זה !
