הוספת פונט עברי
benykatz1
- הודעות: 80
- הצטרף: 14 פברואר 2012, 14:22
הוספת פונט עברי
היי,
הורדתי IMAGE חדש והתקנתי וה EPG לא מציג פונטים עבריים.
האם אפשר לסדר את זה? או אני צריך להחליף IMAGE?
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: הוספת פונט עברי
איזה אימיג' מותקן לך ?
ואיזה סקין מותקן לך ?
או שאתה מעדיף שאנחנו ננחש לבד.
תקרא קצת כאן, זה יכול מאוד לעזור לך.
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 46&t=47496
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
- הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
ה IMAGE זה NEMESIS 2.6.....
ניסיתי המון המון דברים - מה שעבד בסופו של דבר זה להחליף את קובץ הפונט nmsbd לקובץ שנמצא לדוגמא אצל הסקיפ של RamiMaher.
תודה לעוזרים.
תודה לעוזרים.
- הודעות: 30827
Re: הוספת פונט עברי
לאיזה EPG הכוונה? של YES או של הערוצים החופשיים הישראלים?
benykatz1
- הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
עידן פלוס. הממיר שלי הוא SR4 בעל אפשרות לקליטה של עידן פלוס.י א כתב:לאיזה EPG הכוונה? של YES או של הערוצים החופשיים הישראלים?
- ramimz
- הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
היי בני.
איך הגדרת את עידן פלוס בממיר הנ"ל ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
- הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
איזה אימיג' מותקן לך ?ramimz כתב:היי בני.
- ramimz
- הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
benykatz1 כתב:איזה אימיג' מותקן לך ?ramimz כתב:היי בני.
אתה אפילו לא כתבת את זה ..... העדפת לעשות גזור הדבק :-)
מה זה משנה איזה אימיג זה, אם הממיר תומך בזה.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
- הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
משנה איזה אימיג - כי יש אימיגים שהם COMBO ויש לא...ramimz כתב:benykatz1 כתב:איזה אימיג' מותקן לך ?ramimz כתב:היי בני.
- ramimz
- הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
סבבה.
אז כרגע אני עובד עם Newnigma2 v3.3.2 ועם OpenPLi
עם NEMESIS עדיין לא יצא לי לעבוד.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
- הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
סבבה - פשוט מאוד - אתה מוסיף LNB וירטואלי רק בהגדרה שלא קיים פיזית ומגדיר שם USER DEFINED עם LOW 0 ו MAX מה שמוגדר כ DEFAULT. לאחר מכן אתה צריך להוסיף את הדבר הבא בקובץ XML ולבצע סריקה של ה'לווין DVB-T':ramimz כתב:סבבה.
<sat name="DVB-T Europe" flags="0" position="098">
<transponder frequency="1177500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1184500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1191500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1198500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1205500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1212500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1219500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1226500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1234000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1242000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1250000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1258000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1266000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1274000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1282000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1290000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1298000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1306000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1314000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1322000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1330000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1338000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1346000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1354000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1362000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1370000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1378000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1386000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1394000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1402000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1410000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1418000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1426000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1434000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1442000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1450000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1458000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1466000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1474000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1482000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1490000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1498000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1506000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1514000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1522000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1530000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1538000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1546000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1554000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1562000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1570000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1578000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1586000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1594000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1602000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1610000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1618000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1626000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1634000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1642000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1650000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1658000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1666000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1674000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1682000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1690000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1698000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1706000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1714000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1722000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1730000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1738000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1746000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1754000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1762000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1770000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1778000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1786000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1794000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1802000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1810000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1818000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1826000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1834000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1842000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1850000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1858000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
</sat>
ואז סריקה של DVB-T
- ramimz
- הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
אבל אתה לא צריך את כל השורות הללו.
בקובץ הזה יש כמעט 100 תדרים, ובארץ עובדים רק על 2 תדרים, 514 ו- 538 Mhz.
אני אנסה את זה יותר מאוחר.
מקווה שזה יעבוד.
מקווה שזה יעבוד.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- ramimz
- הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
מבחינת ההגדרות, ככה זה נראה גם אצלך ?
נערך לאחרונה על ידי ramimz ב 06 אוקטובר 2012, 22:03, נערך פעם 1 בסך הכל.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
- ramimz
- הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
עובד מעולה.
ואגב בני, כמו שאמרתי קודם, זה לא משנה איזה אימיג זה,
כי בסה"כ מוסיפים את התדרים של ישראל לקובץ ה- satellites.xml הקיים.
בקרוב אעשה מדריך קצרצר שיהיה קצת יותר פשוט ומובן.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
- הודעות: 80
- ramimz
- הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
20 ס"מ ימינה, והקליטה עלתה מ- 84% ל- 100%
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
Re: הוספת פונט עברי
האם הסקין של רמי יכול להתאים גם לי?ramimz כתב:איזה אימיג' מותקן לך ?
Devicename: dm800
Enigma Version: 2010-07-21-experimental
Image Version: Experimental 2010-07-21
Frontprozessor Version: VNone
Webinterface Version: 1.6.2
hezibt12
- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
