הוספת פונט עברי
benykatz1
הודעות: 80
הצטרף: 14 פברואר 2012, 14:22
הוספת פונט עברי
שליחה על ידי benykatz1 »
היי,
הורדתי IMAGE חדש והתקנתי וה EPG לא מציג פונטים עבריים.
האם אפשר לסדר את זה? או אני צריך להחליף IMAGE?
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: הוספת פונט עברי
שליחה על ידי mola10 »
אפשר דרך שינוי בקובץ SKIN.XML
לרשום קובץ nmsbd במקום הקים בשורה של EPG
ramimz
הודעות: 605
הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: הוספת פונט עברי
שליחה על ידי ramimz »
איזה אימיג' מותקן לך ?
ואיזה סקין מותקן לך ?
או שאתה מעדיף שאנחנו ננחש לבד.
תקרא קצת כאן, זה יכול מאוד לעזור לך.
http://www.sat-israel.co.il/viewtopic.p ... 46&t=47496
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
ה IMAGE זה NEMESIS 2.6.....
ניסיתי המון המון דברים - מה שעבד בסופו של דבר זה להחליף את קובץ הפונט nmsbd לקובץ שנמצא לדוגמא אצל הסקיפ של RamiMaher.
תודה לעוזרים.
Re: הוספת פונט עברי
לאיזה EPG הכוונה? של YES או של הערוצים החופשיים הישראלים?
benykatz1
הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
י א כתב:לאיזה EPG הכוונה? של YES או של הערוצים החופשיים הישראלים?
עידן פלוס. הממיר שלי הוא SR4 בעל אפשרות לקליטה של עידן פלוס.
ramimz
הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
היי בני.
איך הגדרת את עידן פלוס בממיר הנ"ל ?
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
ramimz כתב:היי בני.
ramimz
הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
benykatz1 כתב:
ramimz כתב:היי בני.
אתה אפילו לא כתבת את זה ..... העדפת לעשות גזור הדבק :-)
מה זה משנה איזה אימיג זה, אם הממיר תומך בזה.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
ramimz כתב:
benykatz1 כתב:
ramimz כתב:היי בני.
משנה איזה אימיג - כי יש אימיגים שהם COMBO ויש לא...
ramimz
הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
סבבה.
אז כרגע אני עובד עם Newnigma2 v3.3.2 ועם OpenPLi
עם NEMESIS עדיין לא יצא לי לעבוד.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
ramimz כתב:סבבה.
סבבה - פשוט מאוד - אתה מוסיף LNB וירטואלי רק בהגדרה שלא קיים פיזית ומגדיר שם USER DEFINED עם LOW 0 ו MAX מה שמוגדר כ DEFAULT. לאחר מכן אתה צריך להוסיף את הדבר הבא בקובץ XML ולבצע סריקה של ה'לווין DVB-T':
<sat name="DVB-T Europe" flags="0" position="098">
<transponder frequency="1177500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1184500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1191500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1198500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1205500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1212500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1219500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1226500" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1234000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1242000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1250000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1258000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1266000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1274000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1282000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1290000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1298000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1306000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1314000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1322000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1330000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1338000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1346000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1354000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1362000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1370000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1378000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1386000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1394000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1402000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1410000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1418000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1426000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1434000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1442000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1450000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1458000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1466000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1474000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1482000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1490000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1498000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1506000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1514000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1522000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1530000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1538000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1546000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1554000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1562000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1570000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1578000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1586000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1594000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1602000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1610000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1618000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1626000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1634000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1642000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1650000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1658000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1666000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1674000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1682000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1690000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1698000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1706000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1714000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1722000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1730000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1738000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1746000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1754000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1762000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1770000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1778000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1786000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1794000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1802000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1810000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1818000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1826000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1834000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1842000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1850000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
<transponder frequency="1858000" symbol_rate="08000000" polarization="2" fec_inner="0" inversion="1" modulation="0" system="0" pilot="0" rolloff="0" />
</sat>
ואז סריקה של DVB-T
ramimz
הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
אבל אתה לא צריך את כל השורות הללו.
בקובץ הזה יש כמעט 100 תדרים, ובארץ עובדים רק על 2 תדרים, 514 ו- 538 Mhz.
אני אנסה את זה יותר מאוחר.
מקווה שזה יעבוד.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ramimz
הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
מבחינת ההגדרות, ככה זה נראה גם אצלך ?
נערך לאחרונה על ידי ramimz ב 06 אוקטובר 2012, 22:03, נערך פעם 1 בסך הכל.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
ramimz
הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
עובד מעולה.
ואגב בני, כמו שאמרתי קודם, זה לא משנה איזה אימיג זה,
כי בסה"כ מוסיפים את התדרים של ישראל לקובץ ה- satellites.xml הקיים.
בקרוב אעשה מדריך קצרצר שיהיה קצת יותר פשוט ומובן.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
benykatz1
הודעות: 80
Re: הוספת פונט עברי
שמח שעזר לך!!!
כל הכבוד!
ramimz
הודעות: 605
Re: הוספת פונט עברי
20 ס"מ ימינה, והקליטה עלתה מ- 84% ל- 100%
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
aela
הודעות: 569
הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
Re: הוספת פונט עברי
שליחה על ידי aela »
ramimz כתב:איזה אימיג' מותקן לך ?
האם הסקין של רמי יכול להתאים גם לי?
Devicename: dm800
Enigma Version: 2010-07-21-experimental
Image Version: Experimental 2010-07-21
Frontprozessor Version: VNone
Webinterface Version: 1.6.2
hezibt12
הודעות: 1417
הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
מיקום: כפר סבא
Re: הוספת פונט עברי
שליחה על ידי hezibt12 »
האם זה מתאים לopen pli
איזה טיונר DVB-T יש לכם?
