מתחיל עם cuberevo250
- mbd
- הודעות: 657
- הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: מתחיל עם cuberevo250
דבר ראשון שכח מהסטינג ואל תנסה להשוות.
לדייסיק 8X1 יש 2 צדדים צד 1 וצד 2 ובכל צד
4 כניסות A B C D . כשאנו כותבים 1A אנחנו
מתכוונים לכניסה הראשונה בצד 1 של הדייסיק.
1 ו 2 זה לא מספר הדייסיק כי יש רק דייסיק 1
במיקרה שלך . אלו הצדדים השונים של הדייסיק.
בדייסיק 1X4 יש רק צד 1 ואז בדרך כלל אנו
משתמשים ב AA AB BA BB כדי לסמן כניסות 1 2 3 4
למרות שכאן אנחנו יכולים להשתמש ב 1A 1B ולקבל
את אותה תוצאה.
האם יש לך רק ממיר 1 שעובד בבית או כמה?
ואתה יכול לנסות DISEQC PARMETER A B
ו UNCOMMITTED SWITCH NONE
כלומר A ל HOTBIRD ו B ל AMOS
את אותה תוצאה.
- הודעות: 205
- הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
אוקיי הבנתי..שורה תחתונה במקרה שלי אמור לעבוד עם diseqc parameter a b כלומר aa=1a ab=1b ולא צריך switch
ניסיתי את זה ורק הוטבירד קולט..
1.אני לא מבין איך הממיר יודע שאני משתמש בדייסק 1X4..קראתי באינטרנט וברוב הממירים אתה אמור להגדיר לו באיזה דייסיק אתה משתמש..פה כבר ישר מתחילים למספר lnb
2.אם אני משחק ב-tp frequency כשאני בעמוס אז הוא נותן קליטה אבל בסריקה נותן ערוצים לא של עמוס
3.יש לי עוד כבל שיורד מהלווין מעמוס ישירות לבית ללא דייסיק,חיברתי את הממיר אליו והגדרתי ללא דייסיק ויש עמוס..מסקנה משהו בהגדרה אצלי לא טוב..
- mbd
- הודעות: 657
למה מחובר הכבל השני של עמוס ? [ממיר אחר]
כלומר יש לעמוס LNB כפול [TWIN ] יציאה אחת לדייסיק
והשניה ישירות לממיר אחר ?
אם מה שכתבתי זה נכון אז נסה לעשות את הדבר הבא
נתק את הכבל הישיר מהממיר השני וחבר את הכבל מהדייסיק
ל 250HD ועכשיו נסה להגדיר ולסרוק את עמוס כשהממיר השני
מנותק.
ד.א.זה בטח מראה ערוצים מ 5W בסריקה.
מנותק.
- הודעות: 205
יש לי lnb twin לעמוס ולהוטבירד..מכל אחד הולך לדייסיק ומשם לדירה ובנוסף כבל ישיר מעמוס לדירה...יש לי ממיר אחד כרגע שהוא מתחבר לכבל מהדייסיק..לכבל הישיר מעמוס לא מתחבר כלום ואני כדי לבדוק העברתי את הממיר לכבל הישיר מעמוס והגדרתי ללא דייסיק וזה עבד..
בכל מקרה כרגע מוגדר כך והבעיה נפתרה
lnb type univ
local frequency 9750/10600
tp frequency 11658/v
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter b
uncommitted switch none
diseqc repeat none
תודה לך
lnb type univ
lnb power on
toneburst none
diseqc parameter b
diseqc repeat none
תודה לך
- הודעות: 205
טוב זהו, עכשיו יש לי רק את בעיית סקיי איטליה..mbd כתב: הכנסתה את קובץ השיתוף והכל עובד כמו שצריך
אז למה אתה רוצה לשנות קאם הרי יש לך שיתוף
MGCAMD אם תשנה קאם לא יפתח לך השיתוף
הקאם היחידי שאתה יכול להתקין בנוסף ושיעבוד
עם השיתוף שלך זה OSCAM אבל כרגע עבורך
זה יותר מידיי מסובך להגדיר נכון.
כנס לממיר דרך WEBIF ל SYSTEM ל CS-CONTROL שם אתה
יכול להגדיר כל קאם ולראות מה עובד.
1.אני פשוט מבולבל ואני אשמח להסברים והגדרות לדברים הבאים:מה זה אמולטור(הסוגים שיש),מה זה קאם(הסוגים שיש),ואיך עובדים בכללי מול ספק (אני מתאים את עצמי אליו או הוא אליי?) בזמנו הסברת לי על תיקיית שיתוף ואני פשוט לא מצליח לחבר את הדברים ולראות את כל התמונה
2.נכנסתי ל-webif וראיתי שאני על mgcamd,איך אני יודע איזה גירסא זאת?יש כמה לא?
3.לעניין הבעיה עצמה..לצורך העניין אני יכול לתת לך את שורת השיתוף ואתה תוכל לבדוק אם היא עובדת?אם לא איזה נתונים אתה צריך לדעת כדי שתוכל לבדוק אם שורת השיתוף עובדת?
- mbd
- הודעות: 657
כרגע לגבי עבודת הממיר EMU -- CAM זה בעצם אותו דבר
הקאמים נחשבים בתור EMU קאמים שונים עובדים לפי פרוטוקול
שונה כמו MGCAMD CCCAM NEWCAM לדוגמא CCCAM
משתמש ב C LINE ו MGCAMD משתמש ב N LINE שזו בעצם
שורה של NEWCAM ובעצם הם כולם עושים את אותה עבודה
בדרך קצת שונה . לכל קאם יש כמה גרסאות שמתעדכנות כמה
פעמים בשנה ומנסות לשפר את הקאם אבל לא תמיד זה עובד
ולא תמיד הגרסה החדשה יותר היא הטובה יותר.
לך כרגע יש בממיר MGCAMD 1.35 שעובד בממיר הזה יותר
טוב מכל הגרסאות החדשות יותר הרבה יותר יציב ועובד עם
כל החבילות.
אם אתה רוצה לשלוח לי את השורה של סקיי איטליה אני אבדוק
עבורך [אם אתה שולח אז רק דרך ה EMAIL שלי]ואתן לך לדעת
אם עובד או לא .
כל החבילות.
אם עובד או לא .
- הודעות: 205
אוקיי..אז לי לצורך העניין יש mgcamd 1.35 (לפי מה שאתה אומר כי אני לא הצלחתי לראות מספר גירסא לא דרך הממיר ולא דרך ה-webif) ואני עובד עם פרוטוקול newcamd..ולפי נסיונך זה הכי טוב לממירmbd כתב:כרגע לגבי עבודת הממיר EMU -- CAM זה בעצם אותו דבר
כל החבילות.
אם עובד או לא .
1.עכשיו כשאני מתקשר עם ספק חדש אני פשוט אומר לו מה יש לי או שהוא אומר לי מה יש לו ואני צריך להחליף אמו ופרוטוקול?
2.כל הקבצים שיש לי בתיקיית ה-keys מהם?הם האמולטור או רק הפרוטוקול?או גם וגם..
3.אם אני משתמש ב-mgcamd ויש לי 6 ספקים שונים וכולם נותנים לי n line אני שם את כל השורות ב-newcamd אחד וזהו?כאילו ברגע שאתה עובד עם קאם מסויים הקובץ היחידי שישתנה הוא הפרוטוקול?כל שאר הקבצים ישארו ללא שינוי כפי שהתקבלו כשהתקנתי את הקאם?
4.אני אשמח לשלוח לך למייל תשלח את הכתובת שלך
- mbd
- הודעות: 657
כמו שקונים כל דבר אחר אתה אומר לבעל העסק
מה אתה רוצה או צריך [במקרה שלך שיתוף MGCAMD ]
אם יש לו אתה שואל איזה חבילות יש בשיתוף [אתה רוצה כמה שיותר]
אם התשובה מספקת אותך והמחיר סביר אז אתה יכול לקנות
בדרך כלל חשוב לקבל חוות דעת מלקוח אחר שיכול להמליץ
על הספק.
הקבצים ב KEYS הם הפרוטוקול והגדרות הפרוטוקול קבצים
אחרים נמצאים בתקיות אחרות באימג" וכמובן אתה שם את
קבציי השיתוף שלך ב KEYS .
כן אתה יכול לשים שורות שיתוף שונות [N LINE ] מספקים
שונים בקובץ NEWCAM אחד והקאם יפתח את כולם.
כתובת ה EMAIL שלי אמורה להיות אצלך ב MAIL
על הספק.
- הודעות: 205
אני צריך לציין שאני עובד עם פרוטוקול newcamd?
אין לי את המייל שלך שלחתי לך את שלי בזמנו בפרטי...
תשלח לי בפרטי
תשלח לי בפרטי
- mbd
- הודעות: 657
לא .רק תבקש שיתוף MGCAMD זה הכל.
ד.א. שלחתי לך בזמנו תשובה למייל שלך
אני אשלח לך שנית.
אני אשלח לך שנית.
- הודעות: 205
- mbd
- הודעות: 657
- הודעות: 205
- mbd
- הודעות: 657
בקשר לשאלתך לגביי STREAMING
ניתן לעשות STREAMING דרך הרשת הביתית
לכל מחשב או טלוויזיה שמחוברים לרשת
1.כנס ל WEBIF דרך ה IP של הממיר
2.סמן שלט [RC ]
3.סמן WEBTV
4.נותן לך את הערוץ בשידור חי [אותו ערוץ כמו בטלוויזיה]
5.נותן גישה ישירה לערוץ מסוים [לא אותו ערוץ כמו בטלוויזיה]
6.לחץ ובחלונית בחר את הערוץ הרצוי
7.לחץ למעבר לערוץ וצפיה ישירה
8.כמו שכתבתי אפשר להשתמש בתמונת השלט כמו בשלט
האמיתי ולבצע את כל הפעולות.
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL
2.סמן שלט [RC ]
3.סמן WEBTV
- הודעות: 205
1.לגבי סטרימינג מהממיר למחשב-אני מבין שזה אפשרי לצפות בערוץ אחד בטלוויזה ובערוץ אחר במחשב?
בנוסף קראתי שרשמת איפשהו על פלאגאין שצריך להתקין או משהו כזה כי אצלי זה לא נותן תמונה ורושם פלאגאין חסר..
2.לגבי סטרימינג מהמחשב לממיר שזה מה שאני מחפש..מה אני עושה בממיר?הפעלתי דרך vlc במחשב ושמתי ב udp את הממיר ועשיתי סטרימינג אבל אני לא יודע מה לעשות בממיר..
- mbd
- הודעות: 657
1.אני משתמש בגירסה האחרונה של VLC וכמו שאתה רואה אין בעיה [עובד גם ב WINDOWS וגם ב LINUX ]
2.בממיר כנס ל MENU והמשך כמו בתמונות המצורפות.
אבל הרבה יותר פשוט לחבר את המחשב לטלוויזיה [כבלי או אלחוטי]
Uploaded with ImageShack.us
- הודעות: 205
אכן עדיף לי כבר לחבר את המחשב לטלוויזיה..
לגבי EPG בחבילות של סיפרה פולסאט וסקיי איטליה ה-EPG בשפה המקומית..יש אפשרות לשנות לאנגלית?גם באינטרנט חיפשתי לוח תוכניות באנגלית ולא מצאתי...
זה ממש מבאס שאי אפשר לדעת את לוח המשדרים...
- mbd
- הודעות: 657
EPG מסופק ע"י החבילות בתור שרות למשתמשים המקומיים שלהם
ולכן הם לרוב בשפה המקומית .אבל אם תבדוק טוב תראה שכל ה EPG
של משחקיי ספורט [כדורגל-כדורסל-וכו"ל]שמות הקבוצות הליגה ותקציר
זה בדרך כלל באנגלית .כמו כן בערוצי הסרטים כל הסרטים והסדרות
שהם בשפה האנגלית ה EPG מופיע גם כן באנגלית כולל תקציר הסרט.
אפשר להוריד את לוחות המשדרים של החבילות מהאתרים שלהם וגם
שם הסיפור דומה שם הסרט ותקציר של סרטים באנגלית מופיעים באנגלית
זו דוגמא של רשימת הסרטים לשבוע הקרוב ב PRIMAFILA SKY.IT
November 16 to November 22
Abraham Lincoln: Vampire Hunter (La leggenda del cacciatore di vampiri)
Starring Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie, Mary Elizabeth Winstead, Rufus Sewell, Marton Csokas and Joseph Mawle.
America's 16th president is brought to life on the big screen for a story never-before told. When his mother is killed by a supernatural creature, Lincoln makes it his mission to exterminate the undead, training to become the ultimate hunter. However, his skills become all the more necessary when a team of vampires try to take over the United States.
The Amazing Spider-Man
Starring Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Denis Leary, Campbell Scott, Irrfan Khan, Martin Sheen and Sally Field.
When his parents leave young Peter Parker to stay with his Uncle Ben and Aunt May, little does he realize he'll never see them again. As he grows older, despite being a social outcast at high school, Peter (Andrew Garfield) develops a crush on his beautiful classmate, Gwen Stacy (Emma Stone), with whom he shares a love of science. Peter discovers a briefcase that belonged to his father, which inspires him to find out more about his parents and why they left him. His investigation leads him to Dr. Curt Connors, his father's former partner, whose villainous alter-ego is The Lizard. When Peter is accidentally bitten by a radioactive spider in a lab, he discovers he has super human abilities and decides to put them to good use.
Blitz
Starring Jason Statham, David Morrissey, Luke Evans, Aidan Gillen and Paddy Considine.
A tough cop is dispatched to take down a serial killer who has been targeting police officers.
Buona giornata
Con Diego Abatantuono, Lino Banfi, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Teresa Mannino, Tosca D'Aquino, Maurizio Mattioli, Paolo Conticini, Chiara Francini, Gabriele Cirilli.
Questo film racconta la cronaca di una giornata, in Italia. Una sola giornata. Una giornata vissuta da personaggi dell'Italia di oggi, una fotografia degli italiani, con i loro vizi ed i loro difetti. Nel film ci si sposta da Milano a Roma, poi a Napoli, poi a Verona, Firenze, Bari, Potenza e così via, cercando di cogliere non solo il lato allegro delle situazioni ma anche il carattere regionale, linguistico e comportamentale delle varie "etnie" italiche. In breve le storie dei personaggi più importanti che nel corso del film si alterneranno e si incroceranno durante le diverse ore della giornata.
Diary Of A Wimpy Kid: Dog Days (Diario di una schiappa - vita da cani)
Starring Zachary Gordon, Robert Capron, Rachael Harris, Steve Zahn, Devon Bostick and Grayson Russell.
School is out and Greg Heffley (Zachary Gordon) is excited to get started on his summer plans. His idea of a great holiday is spending every day playing video games, but his father Frank (Steve Zahn) would prefer him to be outdoors. Greg is banned from television and video games for the whole summer when he fails in his attempt to trick his father into thinking he's getting all the fresh air and exercise a growing boy needs. Meanwhile, Greg's mom Susan (Rachael Harris) encourages Frank to spend more time with his son. In an attempt to do so, Frank tries to share some of his interests with Greg, like fishing and re-enacting the Civil War. Greg's best friend Rowley Jefferson (Robert Capron) invites him to spend the summer at the country club. Excited about the free food, swimming pools, and the fact that his crush Holly works there, Greg accepts. Unfortunately, his plans are soon foiled when he gets kicked out of the club.
Elephant White
Starring Kevin Bacon, Djimon Hounsou, Jirantanin Pitakporntrakul, Sahajak Boonthanakit, Abhijati Jusakul and Suteerush Channukool.
Mercenary Curtie Church (Djimon Hounsou, Blood Diamond) is hired to take out a notorious Thai sex-trafficking gang by a father's whose daughter was kidnapped and murdered by the gang. With the help of a ruthless weapons dealer (Kevin Bacon, Mystic River), Church finds the men he is hired to kill. But what starts as a paying job turns into an outright war between two rival gangs, and Church finds himself caught between the corrupt world that surrounds him and the truth behind the man who hired him.
Magnifica presenza
Con Elio Germano, Margherita Buy, Paola Minaccioni, Giuseppe Fiorello, Vittoria Puccini, Andrea Bosca, Alessandro Roja, Claudia Potenza, Gea Martire, Monica Nappo, Bianca Nappi, Platinette, Massimiliano.
Magnifica presenza vede protagonista Pietro, 28 anni, che arriva a Roma dalla Sicilia con un unico grande sogno, fare l'attore. Tra un provino e l'altro sbarca il lunario sfornando cornetti tutte le notti. E' un ragazzo timido, solitario e l'unica confusionaria compagnia è quella della cugina Maria, apprendista avvocato dalla vita sentimentale troppo piena.Dividono provvisoriamente lo stesso appartamento legati da un rapporto di amore e odio in una quotidianità che fa scintille. Ma arriva il giorno in cui Pietro trova, finalmente, una casa tutta per sé, un appartamento d'epoca, dotato di un fascino molto particolare e Pietro non vede l'ora di cominciare la sua nuova esistenza da uomo libero. La felicità dura solo pochi giorni: presto cominciano ad apparire particolari inquietanti. E' chiaro che qualcun altro vive insieme a lui. Ma chi?
Men In Black 3
Starring Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Jemaine Clement, Michael Stuhlbarg, Alice Eve, Bill Hader, David Rasche, Emma Thompson and Nicole Scherzinger.
Agent J (Will Smith) and Agent K (Tommy Lee Jones) are assigned the task of monitoring extra-terrestrial activity on Earth. Things get strange when J can't find K, then finds out his friend has been dead for over 40 years. In an attempt to save young Agent K's (Josh Brolin) life, Agent J travels back in time to 1969 to stop his murder.
Paranormal Xperience
Starring Amaia Salamanca, Maxi Iglesias, Lucho Fernández, Úrsula Corberó, Miguel Ángel Jenner and Manuel de Blas.
Angela is a medical student who thinks she is capable of everything. Diana is extremely sensitive and responsive. They are sisters and have something in common: They hate each other. Angela, pressed by the eccentric Dr. Fuentes, will investigate a series of paranormal activities happening in a town called Whisper which has its own legend, a dead murderer, Dr. Amado. Carlos, her boyfriend, Bethlehem, and Jose will accompany her. But she is left without means of transport, and his sister has a van. Diana has an odd ailment of epilepsy that she cannot control and that makes her suffer constant attacks. Her therapist believes that these attacks may be related to her sister. So Diana decides to accompany the group and face those fears as well. When they reach the village, they discover things that could be interpreted as supernatural. Diana sees the ghost of Dr. Amado after a hypnosis session, Carlos disappears, and the group discusses if these are truly supernatural phenomena while the link Diana has with the murderer grows to the point of her becoming a murderer. Angela has no choice but to face her sister and her own doubts. Is Diana possessed, or is it just part of her illness?
Tape 407
Starring Abigail Schrader, Samantha Lester, James Lyons and Melanie Lyons.
A plane hits extreme turbulence mid-flight. The relentless weather attack causes panic and terror amongst the passengers until the plane ultimately crashes in a remote government-testing area. The handful of survivors from the crash, bloody and disorientated, are then insistently pursued in the darkness by unknown predators that, unbeknownst to them, are part of the government’s top-secret Mesa Experiment.
Blitz
Buona giornata
Elephant White
Magnifica presenza
Men In Black 3
Tape 407
- הודעות: 205
כן יש חלק קטן של ערוצים שה-epg באנגלית אבל זה מעט ערוצים..רק רציתי לבדוק שאני לא מפספס משהו..
ד"א ערוצי sky primafila פתוחים בחבילות בד"כ?אצלי יש תמונה של שלט וזה נראה כמו ערוץ בהזמנה..
- mbd
- הודעות: 657
כן ערוצי SKY PRIMAFILA הם ערוצי VOD סרטים בהזמנה
אבל בשיתופים טובים הם נפתחים.
כמו גם ערוצי VOD בחבילה הפולנית .
