מתחיל עם cuberevo250
yaire
הודעות: 205
הצטרף: 17 ספטמבר 2012, 14:46
שליחה: # 290010שליחה yaire »
היי
יש לי מערכת לווין חדשה עם ממיר cuberevo250HD
מס' שאלות:
1.איך אני מחפש ערוצים?האם חיפוש חדש דורס את הערוצים הישנים?
2.איך אני משנה שפת שידור לאנגלית?האם אפשר לקבוע כברירת מחדל שכל מה שיש לו אפשרות יהיה באנגלית?
3.איך אני מסדר את הערוצים בסדר שאני רוצה?
תודה!
mbd
הודעות: 657
הצטרף: 08 דצמבר 2009, 14:48
Re: מתחיל עם cuberevo250
שליחה: # 290014שליחה mbd »
בעיקרון לכל אימג" יש את האפשרויות שלו אם תספר לי איזה
אימג" יש לך בממיר אוכל לעזור בצורה יותר מדויקת אבל
באופן כללי זה עובד כך בכל האימג"ים אבל רק ב PGI כל
המימשק עובד בעיברית בנוסף לכל השפות האחרות.
1.כנס ל- MENU>CHANNEL SEARCHING סמן את הלווין
שאתה רוצה לסרוק .סמן אילו ערוצים אתה רוצה לסרוק
ALL-FTA-SCRAMBLED-TV-RADIO אם תסמן DEFAULT
אז הממיר ישמור את הערוצים הקיימים ויוסיף רק את החדשים.
2.כנס ל- MENU>SETTUNGS>LANGUAGE סמן קודם כל את
שפת הממיר ואז מתחת יש לך אפשרות לבחירת 3 שפות שונות
לאודיו לפי סדר העדיפויות שלך לדוגמא 1.אנגלית2.גרמנית3.איטלקית
ואז כל פעם שקיים אודיו באנגלית אז זו ברירת המחדל אם אין אנגלית
הממיר אוטמטית יעביר לגרמנית או איטלקית או כל מה שתסמן.
אחר כך סמן את הפעלת הכתוביות ובחר את שפת הכתוביות לשמירה
לחץ OK ו-EXIT .
3.את סדר הערוצים אפשר לסדר ב2 דרכים שונות 1.MENU>DATABASE EDITING>EDIT CHANNEL LIST
תבחר MOVE ואז מופיעים חלונות קטנים ליד כל ערוץ סמן את הערוצים
שאתה רוצה להזיז ואז כתוב את מס הערוץ שאליו אתה רוצה להזיז
אותם ולחץ על הכפתור הירוק הממיר מבקש ממך להמתין כמה
שניות ומבצע את ההעברה אתה יכול להעביר ערוץ אחד או 50 באותו
זמן בסוף כל פעולה אתה לוחץ OK בשלט והממיר שומר את השינויים.
הדרך ה 2 לסדר את הערוצים היא דרך ה-PCEDITOR שהיא תוכנה
שרצה אצלך במחשב ומתחברת לממיר דרך ה-IP ובין השאר גם יכולה
לערוך את סדר הערוצים או למחוק אותם מהממיר.
בהצלחה.
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290017שליחה yaire »
ראשית תודה רבה על העזרה..
mbd כתב:בעיקרון לכל אימג" יש את האפשרויות שלו אם תספר לי איזה
איך אני בודק איזה אימג' יש לי?(קניתי מכשיר משומש..)
אבל בכל מקרה אני לא צריך ממשק בעברית.
mbd כתב: 1.כנס ל- MENU>CHANNEL SEARCHING סמן את הלווין
אוקיי, אם אני מבצע סריקה ל-ALL אז הערוצים הקודמים ימחקו?ואיפה הממיר ימקם את הערוצים החדשים?
מה זה סריקת SCRAMBLED?
mbd כתב: 3.את סדר הערוצים אפשר לסדר ב2 דרכים שונות 1.MENU>DATABASE EDITING>EDIT CHANNEL LIST
בהצלחה.
לפי כמות הערוצים שישנם זה נראה לי קשה מאוד לסדר ידנית דרך הממיר.
איך אני מתקין PC EDITOR?יש מדריך להתקנה או לתוכנה?
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290020שליחה mbd »
שמח לעזור
1.יש 2 דרכים לדעת איזה אימג" עובד בממיר
דרך 1 כשהממיר עולה לאחר REBOOT שם
האימג" מופיע על המסך. דרך 2 MENU>SYSTEM>SYSTEM INFORMATION
שם יופיע שם האימג" ומס הגרסה.
2.גם אם אתה מבצע סריקת ALL תחת DEFAULT
זה לא ימחק את הערוצים הקיימים הערוצים החדשים
יצורפו לסוף הרשימה SCRAMBLED פרושו רק הערוצים
המקודדים שניפתחים בעזרת שיתוף או כרטיס חוקי.
3.אני יעלה עבורך קישור להורדת הגירסה האחרונה
ואצרף הסבר להפעלה.
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290024שליחה mbd »
הורד את התוכנה מהקישור והתקן במחשב שמחובר לממיר.
פתח את התוכנה במחשב וחבר אותה לממיר לפי המספרים
בתמונות ברגע שהכל מחובר אתה יכול לערוך כל דבר בממיר
ועוד הרבה דברים אחרים [כמו לדוגמא ליבא וליצא לווינים ערוצים
טרנספונדרים מאתרים שונים ברשת וכמובן בין הממיר למחשב]
אם משהוא לא מובן שאל.
בהצלחה.
http://www.2shared.com/file/n29kw-mL/Se ... _1260.html
Uploaded with ImageShack.us
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290028שליחה yaire »
תודה רבה..
ניסיתי לבדוק את האימג' שלי לפי מה שאמרת וזה לא עבד בכל מקרה מצאתי בסיסטם סטאטוס את הנתונים הבאים:
micom version 06.01.03
boot version aug 10 2010
program version 0.0. (r13226)
pcb version v06
זה עוזר לך במשהו?
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290029שליחה mbd »
זה לא עוזר לי.
אבל זה אומר לי שזה אימג" ישן.
רצוי להתקין אימג" חדש אבל זה
תלוי בך .
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290033שליחה yaire »
אני מתקין את הפי סי אדיטור כרגע..
איך אני מגיע לתמונה הרביעית?
אחרי שעידכנתי רסיבר נוסף...
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290034שליחה yaire »
אוקיי הצלחתי..הסיסמא הייתה שונה כי זה ממיר משומש...
משהו אחר..איפה אני מעדכן ב-pc editor את השיתוף?
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290035שליחה mbd »
הסיסמה שונה כי האימג" ישן.
את השיתוף אתה לא מעדכן עם ה PCE
אתה משתמש ב FTP כמו TOTAL COMMANDER
אתה מתקין את ה FTP במחשב ויכול להעביר קבצים
בין המחשב לממיר.
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290037שליחה yaire »
FTP זה תוכנה אחרת?אתה יכול לשלוח לי לינק להורדה?
והאם יש מדריך איך להכניס את השיתוף?
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290043שליחה mbd »
http://www.2shared.com/file/lpDBSfHA/TC__750_Final.html
תוריד את התוכנה מהקישור
ומתקינים את התוכנה לפי ההסבר המלווה
לוקח 60 שניות ואז החלק השני והחשוב
זה לחבר את התוכנה לממיר דרך הרשת
וגם זה קל מאד ונעשה ב 2 צעדים
פותחים את התוכנה ומסמנים את חלון FTP
כמו בתמונה הראשונה ובחלון שניפתח מסמנים
NEW CONNECTION
כמו תמונה 2 . ובחלון שניפתח כותבים
SESSION= שם חיבור= PGI
PORT=כתובת [IP] ********
USER=שם מישתמש =ROOT
PASSWORD=סיסמה =RELOOK
החיבור הזה מיועד לתוכנת PGI כמו תמונה 3
לתוכנות אחרות הסיסמה היא [PW] כמו ל[BMT]
מסמנים OK מסמנים CONNECT
ומיתחברים לממיר
את קובץ השיתוף שלך אתה מעתיק מהמחשב ל
VAR/KEYS
בממיר
אני מציע לך להחליף אימג" לפני הכל
1
2
3
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290049שליחה mbd »
כך זה אמור להראות לאחר החיבור.
צד ימין המחשב צד שמאל הממיר.
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290066שליחה yaire »
אני לא מצליח להתחבר :(
נראה לי שהאימג' שלי הוא לא PGI למרות שניסיתי גם BTM..
הסיסמא שלי לממיר ב-PC EDITOR היא root sifteam
יכול להיות שבגלל שזה אימג' ישן הסיסמא היא אחרת ממה שרשמת?
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290068שליחה yaire »
ד"א בקבצי ההתקנה ישנו קובץ wincmd.key צריך לעשות איתו משהו?
gabig
הודעות: 317
הצטרף: 31 אוקטובר 2007, 11:06
מיקום: כפר סבא
שליחה: # 290069שליחה gabig »
אני עוקב מהצד אחרי ההתכתבות הזו ואני חייב לציין לשבח את MBD על הסבלנות והידע שיש לו והיכולת הנפלאה שהוא מפגין,
כל הכבוד, וזו דוגמא לכל מפגיני היכולת שחוץ מלקטר לא מגיעים לרמה כזו של מסירות בעזרה לחבר הפורם.
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290072שליחה mbd »
תודה גבי.שמח לעזור.
נערך לאחרונה על ידי mbd ב 28 אוקטובר 2012, 11:51, נערך פעם 1 בסך הכל.
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290073שליחה mbd »
האימג" שלך הוא אימג" ישן של קבוצת SIFTEAM
אתה יכול לנסות ROOT/SIFTEAM אבל ROOT/RELOOK
אמור לעבוד כי זו התחברות לממיר עצמו בלי קשר לאימג"
בדוק שה IP בממיר הוא נכון ועובד והחיבור לראוטר תקין.
אבל כמו שהצעתי לך כבר כמה פעמים תתקין אימג"חדש
והכל יעבוד יותר טוב.
yaire
הודעות: 205
שליחה: # 290074שליחה yaire »
אני חייב להצטרף לגבי..זה פעם ראשונה שאני שואל על הממיר כי אני חדש אבל ממה שקראתי בפורום mbd עוזר המון עם הרבה סבלנות וידע!!באמת כל הכבוד!!
אני ישדרג את התוכנה בשלב מאוחר יותר אחרי שאני אשתפשף קצת, כרגע הידע שלי מאוד מוגבל..גם ככה כרגע אני לא מצליח להתחבר לממיר
ב-pc editor התחברתי לממיר ז"א שה-IP נכון..
זה נותן בהודעה startdir=
ואז נרשם שנכשל..
ד"א מה אני צריך לשים ב-session אם האימג הוא סיפטים?
mbd
הודעות: 657
שליחה: # 290076שליחה mbd »
ה SESSION לא משנה זה רק שם למקרה
שיש לך יותר מממיר אחד.
אתה יכול לתת איזה שם שאתה רוצה.
