האם אפשר לשלב 9E 19.2E 23.5E בצלחת 1.2?
suprime
- הודעות: 401
- הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שלום... כמו שכתוב בנושא
האם אפשר לשלב בצלחת 1.2 מטר את 3 הלווינים האלו ללא בעיה מסויימת ?
1.בהנחה ש 9E "צריך" להיות מרכזי האם יהייה אפשר להנות גם מ 23.5 ו מ 19.2 או שצריך סידור אחר?
2.האם יש משהו שלא ניתן לקלוט ב 23.5 בישראל או בכלל כצדדי ל 9E ?
nati777
- הודעות: 1500
- הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
- מיקום: קרית גת
Re: האם אפשר לשלב 9E 19.2E 23.5E בצלחת 1.2?
לא
צריך שתי צלחות נפרדות
9E חייב להיות מרכזי
23.5E חייב להיות מרכזי
9E חייב להיות מרכזי
thestalker
- הודעות: 2183
- מיקום: ראשל"צ
- Been thanked: 5 פעמים
מה תקבל ב 19.2 זה דבר שלא ידוע כי מה שישנו לשבוע וחצי הקרובים לא אומר שיהיה החל מהראשון במאי
כידוע הערוצים האנלוגים יורדים מהלווין ובמקומם יהיו דברים אחרים השאלה האם זה יקלט פה או שלא
הייתי ממליץ לחכות עם 19 לאחרי השינויים!!!
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
- הודעות: 30825
שים צלחת ממונעת ותקבל את שלושתם ויותר
suprime
- הודעות: 401
תודה על המידע..כרגע יש מרכזי בצלחת 19.2
ואני שוקל להוסיף 9E \ 23.5נ
zweiss
- הודעות: 2162
- הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
ממליץ על 23.5 מרכזי,
יש שם כמה תדרים שמחייב 120,
על 19E כל אלומת wide נקלטת גם
עם מטר,כך שיכול להיות צדדי
9E נקלט לא רע צדדי ל-13E,כך אצלי לפחות...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
מנהל אני רואה שאתה כל הזמן ממליץ על צלחת ממונעת.י א כתב:שים צלחת ממונעת ותקבל את שלושתם ויותר
אני דווקא שמעתי שהמנוע מתקלקל מהר וזה לא כדאי ולכן רציתי לשמוע את חוות דעתך בתור מתקין מיקצועי ובכיר מהי תוחלת החיים של המנוע?
זה לא עושה בעיות אחרי פרק זמן מסויים?
כבר מזמן רציתי לשים צלחת ממונעת אך נמנעתי בשל סיפורים על המנוע עצמו.
- הודעות: 30825
אני לא מתקין צלחות. אני חובב את הנושא של קליטת שידורי לווין.
יש לי צלחת ממונעת גדולה כבר הרבה שנים ולא קרה כלום למנוע.
לאחרונה התקינו לי צלחת נוספת בגודל 1.20 עם מנוע H-H שזה מנוע קטן וקל להתקנה ועובד יפה מאד עד כה.
מנוע מאפשר קליטה אופטימלית של הלווינים כי לא משנה איזה לווין אתה קולט, הוא תמיד יהיה המרכזי בצלחת.
החסרון היחידי של צלחת ממונעת הוא כאשר יש לך בבית יותר ממיר אחד מחובר לצלחת הזו. במקרה זה כולם יראו את אותו לווין.
nati777
- הודעות: 1500
- מיקום: קרית גת
דרך אגב איך אפשר לקלוט את 30W בצלחת אופסט ממונעת עם מנוע H-H ?
הרי בלווין הנ"ל זווית ההגבהה קטנה מאוד ויש צורך בצלחת הפוכה.
אז יש עוד חסרון למנוע H-H שהטווח שלו בין 15W ל75E?
![[אופס] [אופס]](./images/smilies/oopsy.jpg)
- הודעות: 30825
ואיך הגעת למסקנה החכמה הזו??
אני רואה 30W מצוין.
H-H כשמו כן הוא - אופק עד אופק בתנאי שאין לך הסתרה.
אני רואה 30W מצוין.
- mola10
- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
כשהיו תדרים מ43W גם קלטתי עם 120 ממונעת
היום הקשת שלי משתרעת מ 30W עד 100.5E כולל קצת תדרים מ 28E
המנוע עובד כבר 4 שנים בלי בעיות
zweiss
- הודעות: 2162
ב-100E יש תדרים ב-KU שנקלטים בארץ?
או שאתה קולט את C-BAND?
הבנתי של-C צריך לפחות 180
או שאני טועה?
או שאני טועה?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
