האם אפשר לשלב 9E 19.2E 23.5E בצלחת 1.2?
suprime
הודעות: 401
הצטרף: 26 נובמבר 2007, 03:14
שליחה על ידי suprime »
שלום... כמו שכתוב בנושא
האם אפשר לשלב בצלחת 1.2 מטר את 3 הלווינים האלו ללא בעיה מסויימת ?
1.בהנחה ש 9E "צריך" להיות מרכזי האם יהייה אפשר להנות גם מ 23.5 ו מ 19.2 או שצריך סידור אחר?
2.האם יש משהו שלא ניתן לקלוט ב 23.5 בישראל או בכלל כצדדי ל 9E ?
nati777
הודעות: 1500
הצטרף: 09 מאי 2011, 22:28
מיקום: קרית גת
Re: האם אפשר לשלב 9E 19.2E 23.5E בצלחת 1.2?
שליחה על ידי nati777 »
לא
צריך שתי צלחות נפרדות
9E חייב להיות מרכזי
23.5E חייב להיות מרכזי
thestalker
הודעות: 2181
הצטרף: 21 פברואר 2004, 16:35
מיקום: ראשל"צ
שליחה על ידי thestalker »
מה תקבל ב 19.2 זה דבר שלא ידוע כי מה שישנו לשבוע וחצי הקרובים לא אומר שיהיה החל מהראשון במאי
כידוע הערוצים האנלוגים יורדים מהלווין ובמקומם יהיו דברים אחרים השאלה האם זה יקלט פה או שלא
הייתי ממליץ לחכות עם 19 לאחרי השינויים!!!
יש לי 1.8 ממונעת מ30W עד 42E
ממיר עם מנוי חוקי ל CSAT
הודעות: 30807
שים צלחת ממונעת ותקבל את שלושתם ויותר
suprime
הודעות: 401
תודה על המידע..כרגע יש מרכזי בצלחת 19.2
ואני שוקל להוסיף 9E \ 23.5נ
zweiss
הודעות: 2162
הצטרף: 25 דצמבר 2003, 15:22
שליחה על ידי zweiss »
ממליץ על 23.5 מרכזי,
יש שם כמה תדרים שמחייב 120,
על 19E כל אלומת wide נקלטת גם
עם מטר,כך שיכול להיות צדדי
9E נקלט לא רע צדדי ל-13E,כך אצלי לפחות...
1.2m=7W,4W,9E,13E,16E
1.2m=19.2E,23.5E,26E
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
הודעות: 2581
י א כתב:שים צלחת ממונעת ותקבל את שלושתם ויותר
מנהל אני רואה שאתה כל הזמן ממליץ על צלחת ממונעת.
אני דווקא שמעתי שהמנוע מתקלקל מהר וזה לא כדאי ולכן רציתי לשמוע את חוות דעתך בתור מתקין מיקצועי ובכיר מהי תוחלת החיים של המנוע?
זה לא עושה בעיות אחרי פרק זמן מסויים?
כבר מזמן רציתי לשים צלחת ממונעת אך נמנעתי בשל סיפורים על המנוע עצמו.
הודעות: 30807
אני לא מתקין צלחות. אני חובב את הנושא של קליטת שידורי לווין.
יש לי צלחת ממונעת גדולה כבר הרבה שנים ולא קרה כלום למנוע.
לאחרונה התקינו לי צלחת נוספת בגודל 1.20 עם מנוע H-H שזה מנוע קטן וקל להתקנה ועובד יפה מאד עד כה.
מנוע מאפשר קליטה אופטימלית של הלווינים כי לא משנה איזה לווין אתה קולט, הוא תמיד יהיה המרכזי בצלחת.
החסרון היחידי של צלחת ממונעת הוא כאשר יש לך בבית יותר ממיר אחד מחובר לצלחת הזו. במקרה זה כולם יראו את אותו לווין.
nati777
הודעות: 1500
מיקום: קרית גת
דרך אגב איך אפשר לקלוט את 30W בצלחת אופסט ממונעת עם מנוע H-H ?
הרי בלווין הנ"ל זווית ההגבהה קטנה מאוד ויש צורך בצלחת הפוכה.
אז יש עוד חסרון למנוע H-H שהטווח שלו בין 15W ל75E?
[אופס]
הודעות: 30807
ואיך הגעת למסקנה החכמה הזו??
אני רואה 30W מצוין.
H-H כשמו כן הוא - אופק עד אופק בתנאי שאין לך הסתרה.
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
כשהיו תדרים מ43W גם קלטתי עם 120 ממונעת
היום הקשת שלי משתרעת מ 30W עד 100.5E כולל קצת תדרים מ 28E
המנוע עובד כבר 4 שנים בלי בעיות
zweiss
הודעות: 2162
ב-100E יש תדרים ב-KU שנקלטים בארץ?
או שאתה קולט את C-BAND?
הבנתי של-C צריך לפחות 180
או שאני טועה?
1.2m=39E
0.8m=1W
VU+ SOLO SE
VU+SOLO
מנוי ל-DOLCE
TVR HD
