DM 800 סיני
- הודעות: 9
- הצטרף: 03 אוקטובר 2007, 21:47
- nirz
- הודעות: 1527
- הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
- הודעות: 380
- הצטרף: 17 יולי 2005, 06:37
"אחד הדברים שנפתרו ב BL75 הוא האפשרות לראות כתוביות בעברית בערוצי יס. אם הממיר שלך אינו מאפשר לראות כתוביות בעברית אז זה חד משמעית BL מזויף."י א @ 26/1/2010, 10:12 כתב: נא תבהיר את דבריך אלו.
מאיפה הורדת את הגרסה? אין למיטב ידעתי שום פצצת זמן בגרסאות ג'מיני אניגמה 2.
אין חשש להתקין גרסה אמיתית של ג'מיני 4.6 גם על BL 72, זה פשוט לא יעלה. ואז אם זה קורה טוענים אימג שעבר PATCH לחיקוי וזה חוזר לעבוד.
אם ה BL הוא 75 אז גם אימג מקורי יעבוד טוב.
אני רוצה שיהיה מובן, גם ב800 הסיני שאני רכשתי עם BL 72 יש ג'מיני 4.6 עובד אבל הוא עובד עם התאמות לגרסה של ה BL. חייבים לברר את עניין ה BL שלך כי אם זה אכן נכון שיש לך BL 75 אמיתי הרי זה מצוין וזה מאפשר שימוש באימיגים מקוריים. אחד הדברים שנפתרו ב BL75 הוא האפשרות לראות כתוביות בעברית בערוצי יס. אם הממיר שלך אינו מאפשר לראות כתוביות בעברית אז זה חד משמעית BL מזויף.
אשמח אם תרצה לבוא אלי עם הממיר לבדיקה.
איך רואים יס בדרים 800 יש אפשרות כזו ??
משתמש רק בממיר 800HD סיני
- הודעות: 234
- הצטרף: 03 ספטמבר 2004, 19:53
- הודעות: 380
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
טוב...
הפגישה עם יא מתעקבת אדווח בהמשך לגבי BL
היום התקנתי HD פנימי בחיבור SATA כמובן
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=506
התהליך התנהל בקלות
פתחתי את הממיר היתה תושבת ל HD
ההרד דיסק הודק עם ברגים לתושבת
את מחבר ה ESATA (חיצוני)ניתקתי והוצאתי מהמארז
במקום חובר כבל SATA ל הרד דיסק (כבל המסופק עם הממיר)
לאחר בדיקה שההרד דיסק (מסתובב) עובד
סגרתי את הממיר
הממיר זיהה את ה HD בקלות רבה
לאחר תהליך ה"אנליז"(כפתור ירוק) בתפריט הכחול
למעשה נגמרה ההתקנה
ההרד דיסק זוהה במלאו
לא יודע למה אבל לא היה תהליךל פירמוט אולי האנליז מספיק??
בדקתי הקלטה באיכות HD ההקלטה מדהימה ללא בעיות כלל
וגם ב SD
וכן בדיקה עם הטיימר
1.מה זה בדיוק "טיים סוויפט"??
2.איך ניתן לערוך את ההקלטות (קבצים ) בהרד דיסק?
התהליך התנהל בקלות
סגרתי את הממיר
למעשה נגמרה ההתקנה
וגם ב SD
וכן בדיקה עם הטיימר
מילה טובה לא עולה כסף
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
עד עכשיו כמעט לכולם היתה בעיה בטיונר, ואם לא בהתחלה אז בשלבים מאוחרים יותר.
מלבד הBL חבל שלא משקיעים בטיונר סביר כמו שהיה בדרים 500 הסיני
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
- dudir
- הודעות: 641
