DM 800 סיני
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
שליחה על ידי ahgi »
הי|hello|
לאחר התלבטות והתיעצות אם כמה מחברי הפורום לגבי רכישת ממיר DM800
לקחתי סיכון והזמנתי ממיר מסין
זו פעם ראשונה שאני מזמין ממיר מחו"ל.
חששתי מעצם ההזמנה בגלל שירות לקוי: "אין עם מי לדבר" וכו ופשוט הימור תרתי משמע
המחיר פיטה אותי ולכן מקסימום...הלך הכסף[אופס]
לאחר בירור עם הספק הסיני שיש ברשותו:
ממיר עם V75 בעלות של 280$
או ממיר עם V72 בעלות של 250$
הזמנתי V75 כמובן
על הדרך הזמנתי גם את DM500 אבל משום מה קיבלתי את DM518
ממיר דומה ל DM500 משופר עובד עם אימג' של 500 עובד ממש רגיל יש לו:
1.טיונר יותר רגיש
2.אין בעיה של סאונד נמוך כמו ב 500 המקורי
3.יציאות קומפונט
4.מפסק חשמל חיצוני
5.ללא ספק כח
6.טוענים שיש לו תמונה יותר טובה האמת לא שמתי לב לזה כל כך...
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=36510
סה"כ העיסקה 360$ כולל משלוח
העיסקה עצמה לא עברה חלק היו עיקובים מצידו חוסר תיקשורת וכו וזמן המתנה מורת עצבים :angry:
שלחתי כסף באמצעות הדואר "ווסטרן יוניון" הממיר הגיע לאחר כ 5 ימים
מיום ששלחו את החבילה(עד ששלחו <_< ).
במכס היתבקשתי להוסיף 100 שקל [box]
ולבסוף הממירים הגיעו
התקנתי את ה 518 עובד טוב הופתעתי מהאיכות
ואחר כל התקנתי את ה 800 יש עליו מדבקה של SIM 2.01
והתחלתי לבדוק האם באמת מדובר ב V75
בפורום הוזכרה הבעיה של סריקת ערוצים איטית הממיר שהוא לא V75 -אצלי נסרק דיי מהר
הקטובית בבוט לאודר על מסך ההתקנה מופיע V75
התקנתי גימיני 4.6 עובד חלק
כנראה שהסינים זייפו גם את הסים עד שיוכח אחרת
הממיר הסיני מגיע עם מאורר קטן בממיר לא מתחמם גם לאחר שעות עבודה
הטיונר מאד רגיש קולט את הערוצים הבעייתים ב 19E
האניגמה עובדת טוב גם שנסיתי להעמיס/לתקוע אותה בכוונה עובדת יפה יחסית לקיוב רבו שהיה לי
למרבה הפלא בחיבור AVI ל HDMI עובר גם סאונד לפי מה שהבנתי בחיבור AVI לא עובר סאונד האומנם??
עדין לא ניצלתי את אפשרות PVR אקנה DH פנימי ואדווח
מילה טובה לא עולה כסף
awazil
הודעות: 356
הצטרף: 09 אפריל 2007, 13:56
שליחה על ידי awazil »
תתחדש ...
תמשיך עם העדכונים... איכות תמונה בHD , שיתוף , PVR.... :)
דרך אגב: הדרים 518 (איך שהבנתי מהאינטרנט ומסוכן אחת החברות) הוא לא יותר טוב מה 500 , להיפך.
גם מתומחר בהתאם ... פחות ב 10$+ מה500 .
פתאום איכות הdvd הפכה לגרועה
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
איכות תמונה ב HD טובה מאד-זיפזופ מהיר בין SD ל HD
שיתוף CCCAM חלק ללא בעיות
PVR כרגע אין לי אעדכן בהמשך
לגבי התמחור של ה 518 נראה לי שזה נובע מהצא וביקוש
itaibe
הודעות: 43
הצטרף: 18 דצמבר 2009, 11:43
שליחה על ידי itaibe »
באיזה אתר קנית ?
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
שלחתי לך במסר אישי
gobizon
הודעות: 16
הצטרף: 19 דצמבר 2009, 20:07
שליחה על ידי gobizon »
שלח לי בבקשה גם פרטים לגבי האתר
claudia5
הודעות: 662
הצטרף: 02 יוני 2006, 19:13
מיקום: haifa
שליחה על ידי claudia5 »
תשלח לי גם בבקשה.
claudia5
הודעות: 662
מיקום: haifa
במחיר הזה הממירים הגיעו לך עד הבית או שנסעתה למכס?
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
עד פתח הדלת
לגבי המכס נציג חברת השלחיות הודעה לי על הדרישת המכס
הוא שילם במקומי ושילמתי לו כשהגיע אלי |כן|
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אשמח גם לקבל את שם החנות...
ואם הרבה חברים רוצים אפשר אולי לחשוב על כוון של קנייה מרוכזת...שכנראה תפחית עוד יותר את העלויות...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
הודעות: 30807
גם סים 2.01 דורש התקנת אימגים שעברו התאמה.
קרא כאן http://www.8a8f8.com/ubbthreads.php/ubb ... equ#UNREAD
vipersvcd
הודעות: 1442
הצטרף: 19 מרץ 2008, 10:05
שליחה על ידי vipersvcd »
שלח לי גם את שם החנות בבקשה .
mola10
הודעות: 2405
הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
שליחה על ידי mola10 »
תפרסם בבקשה את כתובת החנות לכולם תודה
הודעות: 30807
עדיין לא קיבלתי תשובה אם ניסית להתקין ג'מיני 4.6 מקורי שלא עבר התאמות ל BL 72.
ג'מיני מקורי מורידים מהאתר של ג'מיני.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
לאחר בירור עם היצרן הוא טוען שהצליח לשכפל את ה V75
והפנה אותי להוריד איזה אימג' שאחפוץ ללא חשש
לאור דעתך ההחלטית חיפשתי גירסא נטולת פצצת זמן של גימיני 4.6 והתקנתי ליתר ביטחון
האם יש דרך נוספת לבדיקת הבוט לאדר ?
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
לגבי פירסום האתר שקניתי
לא נראה לי שההנהלה תאשר פירסום
מי שמעונין בפרטי
הודעות: 30807
ahgi @ 26/1/2010, 01:19 כתב:
נא תבהיר את דבריך אלו.
מאיפה הורדת את הגרסה? אין למיטב ידעתי שום פצצת זמן בגרסאות ג'מיני אניגמה 2.
אין חשש להתקין גרסה אמיתית של ג'מיני 4.6 גם על BL 72, זה פשוט לא יעלה. ואז אם זה קורה טוענים אימג שעבר PATCH לחיקוי וזה חוזר לעבוד.
אם ה BL הוא 75 אז גם אימג מקורי יעבוד טוב.
אני רוצה שיהיה מובן, גם ב800 הסיני שאני רכשתי עם BL 72 יש ג'מיני 4.6 עובד אבל הוא עובד עם התאמות לגרסה של ה BL. חייבים לברר את עניין ה BL שלך כי אם זה אכן נכון שיש לך BL 75 אמיתי הרי זה מצוין וזה מאפשר שימוש באימיגים מקוריים. אחד הדברים שנפתרו ב BL75 הוא האפשרות לראות כתוביות בעברית בערוצי יס. אם הממיר שלך אינו מאפשר לראות כתוביות בעברית אז זה חד משמעית BL מזויף.
אשמח אם תרצה לבוא אלי עם הממיר לבדיקה.
הודעות: 30807
עוד דבר הבהרה, אולי לא כולם מבינים מה בעצם אותו BL שאני מדבר עליו. מדובר בחתיכת תוכנה שיושבת על כרטיס SIM שנראה ממש כמו SIM של טלפון. התוכנה ששם ניקראית SecondStage Loader שבעברית זה השלב השני בטעינת הממיר בהפעלתו.
בתוכנה הזו מותקנים רוב הדריברים החשובים שהאימג משתמש כדי לעבוד עם ערכות החומרה השונות שבממיר כמו הטיונר, המעבד הגרפי ועוד.
כאשר דרים מולטמדיה מוציאה עדכון לדריברים שבשלב השני זה בעצם מעדכן את ה SIM. אם האימג שטוענים הוא מתקדם יותר מרמת הדריברים שנמצאים ב SIM אז ה SIM מתעדכן באופן אוטומטי. זה כמובן נכון ל SIM מקורי. ב SIM של חיקוי אין אפשרות לעדכן ואז הממיר פשוט לא עולה ונשאר תקוע עם המילים Dream Multimedia בחלונית התצוגה.
זו בעצם היתה כוונת החברה הגרמנית כאמצעי הגנה נגד העתקות של הממיר. עד היא עם הצלחה חלקית אבל בכל זאת יש הצלחה.
ahgi
הודעות: 3742
שליחה על ידי ahgi »
אשמח להגיע אליך לביקור |כן|
vipersvcd
הודעות: 1442
ליפני שאתה נוסע-
תעשה בבקשה את הבדיקה הפשוטה תתקין בבקשה את הגירסא הזאת על הממיר
GEMINI 4.6 :
http://www.dreambox4u.com/downloads/ima ... 241409.zip
הקובץ הגיע מהאתר הנ"ל :
http://www.dreambox4u.com/downloads/ima ... a2/gemini/
וכך נוכל לדעת אם באמת הסים שוכפל .
