PKT 7.5 ו MGCAMD
marcelos
הודעות: 1028
הצטרף: 11 פברואר 2005, 09:54
מיקום: קרוב, בסביבה
שליחה על ידי marcelos »
אני משתמש עם MGCAMD 1.33... ועם E2 PKT 7.5
הקאם עובד טוב מתחברת מהר לשי***ף...אבל לוקח כדקה לפתוח ערוצי SOFTCAM שתכלס אור להיות שניות...
רעיונות???
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dudutr
הודעות: 1440
הצטרף: 25 ספטמבר 2006, 18:09
שליחה על ידי dudutr »
תעדכן ל135
אולי יעזור
אצלי אין את הבעייה הזו
יש את 135 להורדה בתפריט הורדת פלגינים
אחרי ההתקנה תוסיף את הסופטקאם ידנית
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
ניסיתי, לא עזר..גם 133 וגם 135 אותו דבר..
הוא מחפש קודם בשי***ף אח"כ במפתחות.
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
ahgi
הודעות: 3742
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 32 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
צריך להגדיר בקובץ הקונפיג
חפש את השורה המתאימה ושנה את הסדר
מילה טובה לא עולה כסף
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
בדיוק...רק שאיני מבין בזה ורציתי את עזרתכם כדי לא לדפוק את MG עוד יותר...
זה התוכן למי שיכול לעזור:
# EMM messages
# 00 don't show any EMMs (default)
# 01 show only valid EMMs
# 02 show valid and bad EMMs with complete data display
M: { 01 }
# ECM messages
# 00 don't show anything about ecm
# 01 normal mode, show pids processed, decoded ecm and cw
# 02 verbose mode, show valid and bad ECMs with data
C: { 01 }
# AU
# 00 disable, no emm pids processed
# 01 enable, emm pids always processed for soft-au and shared cards
# 02 auto, emm started only if channel cant be decoded
# 03 process emm pids for network cards update only
A: { 00 }
# key update (sum 01 or 02 with 04)
# 01 update only new keys, default setting
# 02 update all keys (used for valid PMK checking)
# 04 enable TPS au
U: { 05 }
# config files folder (softcam, autoroll, ignore/priority)
# 00 files in /var/keys
# 01 files in /tmp
T: { 00 }
# network mode, use summ for several clients
# 00 no network (default)
# 01 newcamd netclient
# 02 radegast netclient
# 04 camd3 netclient
# 08 gbox netclient
G: { 09 }
# network retry, use summ for several options
# 00 disable
# 01 retry every new ecm
# 02 try to connect to offline shares every Q: seconds
# 04 try to detect and fast reconnect to lost (and not used atm) server
# + XX messages number and YY seconds to reconnect
# mg will reconnect to server, if no answer to last XX ecm/keepalive or
# if no answer for last ecm or keepalive sent for YY seconds
# set to 0 to disable
N: { 04 } 01 05
# network ecm timeout in seconds
K: { 30 }
# newcamd dead routes connect retry, sec
Q: { 30 }
# network shares priority
# 00 gbox, newcamd, radegast, camd3 (default)
# 01 camd3, radegast, newcamd, gbox
# 02 newcamd, camd3, gbox, radegast
P: { 02 }
# on screen display type
# 00 No OSD (default)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + user password for http auth
O: { 00 }
# on screen display Options, summ of:
# 01 show emu ecm
# 02 show network shares messages
# 04 show decoding failed / fta
# 08 show emm keys update
# + web port to use for osd
S: { 00 } 80
# Log option, summ of:
# 00 off
# 01 network udp log
# 02 log to console
# 04 file, appended ! delete it by yourself, before it eat all your hdd
# + IP udp-port log-file-name
L: { 02 }
# keep ecm cache, seconds
# every cache entry takes 28 bytes, so 24h cache will take *only* 240-400kb of memory,
# for openbox/elanvision users with remote shares make sense to set it higher than default value,
# to not hammer cards while timeshifting or playing crypted recordings.
E: { 00 }
# cache option, summ of:
# 00 Off (default)
# 01 Ecm pids cache, store pids used to decode in /tmp/ca_cache.list at exit, load at startup, same syntax as restore.list
# 02 Ecm data cache, remember CW for (E:) time
# 04 Emm cache for network cards, do not resend the same emm twice, cache not cleared until restart
H: { 00 }
# reread files, summ of:
# 00 No (default)
# 01 reread config file on channel change (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 reread SoftCam.Key on channel change
# 04 reread SoftCam.Key if file changed
R: { 07 }
# debug, summ of
# 00 off (default)
# 01 debug ecm
# 02 debug emm
# 04 debug network ecm
# 08 debug network emm
# 16 debug network login
# 32 show mem/cpu stats every 1 min
# 64 add timestamp to log messages
D: { ff }
# box type
# 00 autodetect, change only if you think wrong type detected.
# 01 dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragon
# 04 relook
# 05 openbox
B: { 11 }
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dudutr
הודעות: 1440
אם הערוץ שאתה מנסה ליפתוח עם הסופטקאם
הוא גלובו הברזילאי
אז נכון לוקח לו זמן עד שהוא ניפתח
שאר הערוצים ניפתחים מהר
תיבדוק עם דיסני בהוטבירד
או החבילה בסיריוס אם ניפתחים מהר
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
כן אני מתכוון לגלובו הברזילאי...והכל נפתח מהר ...חוץ מגלובו משום מה...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
dudutr
הודעות: 1440
הוא הערוץ היחידי שמקודד בנגרה
כניראה לא מיסתדר טוב עם נגרה..
DM 800HD GP3
1.10--10E-7E-4.8E
1.20--42E
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
אומממ...למישהוא בכל זאת יש רעיון איך אפשר לגרום לערוץ להפתח מהר יותר??...
בהנחה שריאתי שרק למעטים יש את הבעיה הזאת...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
marcelos
הודעות: 1028
מיקום: קרוב, בסביבה
כל הבעיות נפתרוווווו
סוף סוף......
והפתרון: בעית מקום - מחיקה מה שאפשר...אני תכלס אין לי מושג מה אפשר, אז מחקתי את כל השפות זרות חוץ מאנגלית ופורטוגזית... מעניין אם אני יכול למחוק את כל הפלוגינים ידנית דרך FTP... כמו הDVD BURN...וה SUTITLE שלא יהיו בטוח אצלי בשימוש...
בקיצור עכשיו הכל נפתח מהר כולל הSOFTCAM...עכשיו אני רגוע...שבוע לא קל עבר על הממיר שלי...חחח
תודה למיקי התותח ולאמיר הגדול שעזרו בכל הדרך...
בנוסף כל חברים DUDUTR AHGI וכו'...
+100 to 1W
+120 to 19E 7E
